normalne vyndej karburatory, vysroubuj horni vicko, odstran ten plastovej nesmysl a je to. Pokud to potom presto nepojede, znova je vyndas, rozeberes, vycistis a pojede to. Obcas se stava ze i po vyndani udelatka motorka jet nechce..takze jak rikam, vycistit
Naposledy editováno 03.04.2009 21:05:51
Tvá motorka má tedy 11kW, ale jednotka to nenenchá točit víc, než abys jel 80km/h.
Já mám tuhle řídící jednotku na poličce vedle sebe, motorku taky z Německa.
Řešení ? Nechat přehrát jednotku, nebo sehnat jinou neomezenou. Např. Frank má ted jednu k mání.
1 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero 125 omezena..
1. řídící jednotkou
2. Přídavným black boxem. To je krabička velká asi jako krabička od sirek. Vede do ní asi 5 drátů.
Je to jednoduchý, pokud bylo varadero prodáno jako fungl nové (honda dovede zdarma zjistit podle vin) s 8KW, pak je to v jednotce. Pokud bylo škrceno až dodatečně, pak je šance asi 50/50.
V případě bodu 2 tu krabičku stačí odpojit a je z toho zase 11KW.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Varadero 125 omezena..
neconaprodej>Varadero 125 je škrcený dvěma způsoby:
1. řídící jednotkou
"originálně" jen řídící jednotkou
pokud má black box, byl "dobastlen" servisem nebo podobně, ale takhle Honda malý Varadero neškrtí.
Pokud to bylo skrceno az po koupi, tak to muze byt oboje. Mimoto uz jsem videl i z nemecke hondy zaskrcene varadero black boxem. Vcetne faktury. Nafakturovali pridavnou ridici jednotku (bylo to i s praci asi 250€) a byla to krabicka, na ktere bylo jasne videt ze to neni origo. Ale ono to je pro ne jedno, dulezite je, ze tato krabicka ma ABE (u nas se tomu rika homologace), pak lze legalne snizit v TP vykon. V Německu se snižuje na těch 8KW hlavně kvůli pojistce.
