Téma: Maximální rychlost
30.3.2009 v 21:41
Ahojky mám takovou malou prosbu.Potřeboval bych vědět jak rychle Vám jezdí to Vaše xjrko.Mám takový problém že do 180km/h to frmol a do 200 se to sotva vyšplhá a přes jsem se prostě nedostal.Všem předem děkuji.
Maximální rychlost
30.3.2009 v 21:42 | Nahoru | #1
přes 200km/h jede na 100%, nemáš omezenej výkon?
1 reakcí na tento příspěvek Maximální rychlost
30.3.2009 v 21:47 | Nahoru | #2
to se mi nezdá.jedině že by to bylo omezený rychlostí.
30.3.2009 v 21:50 | Nahoru | #3
to by me vazne vadilo kdyby mi to jelo jen 180 misto 200..
(reakce na) Maximální rychlost
30.3.2009 v 21:51 | Nahoru | #4
Woko_O>to by me vazne vadilo kdyby mi to jelo jen 180 misto 200..
To jsi spatne pochopil. 13ti kilo by melo mit maximalku o dost vetsi.
Maximální rychlost
30.3.2009 v 22:09 | Nahoru | #5
zhubni
máš široký ramena a velkej odpor vzduchu.. zkoušel jsi zalehnout?
edit: ještě mě napadlo.. převody jsou origo?
Naposledy editováno 30.03.2009 22:10:39
Maximální rychlost
30.3.2009 v 22:11 | Nahoru | #6
no kamaráde....to bude chtít hodit do servisu...možná špatný filtry, možná karburátory
30.3.2009 v 22:14 | Nahoru | #7
To na naháče přece stačí,beztak to pri 180žere 15 litrů.
Maximální rychlost
30.3.2009 v 22:18 | Nahoru | #8
Honzo woe ser na to, 180 je až dost
30.3.2009 v 22:18 | Nahoru | #9
tady nejde o to jestli to stačí nebo ne ale o to že to není normální.
Maximální rychlost
30.3.2009 v 22:21 | Nahoru | #10
Hm, možná by se vyplatilo zkontrolovat ty filtry, jak už tu někdo psal
30.3.2009 v 22:28 | Nahoru | #11
Honza.Kalousek>tady nejde o to jestli to stačí nebo ne ale o to že to není normální.
no to každopádně... ale řekni sám, co je dneska normální ??
3 reakcí na tento příspěvek Maximální rychlost
30.3.2009 v 22:34 | Nahoru | #12
200 mi jezdí kawa zr 7.se skoro jednou takovou kubaturou jsem čekal že to pojede alespoň 230km/h
30.3.2009 v 22:38 | Nahoru | #13
Honza.Kalousek> A kolik je psaných v tvým techničáku? Na bikez.com píšou u těch, u kterých tam ten údaj vůbec maj, od 210 do 220..a to předpokládám, že každá motorka se na psanou maximálku bude chvíli hrabat..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Maximální rychlost
30.3.2009 v 22:41 | Nahoru | #14
Honza.Kalousek> mozna by pomohlo naky plexi, to se ve vyssich rychlostech sakra projevi
30.3.2009 v 22:42 | Nahoru | #15
v TP je psáno 215km/h
Maximální rychlost
30.3.2009 v 22:43 | Nahoru | #16
Navíc má XJR nějakých kolik...ani ne 110 koníků? To na tak těžkou a neoplastovanou motorku není kdoví co, tak nemůžeš čekat zázraky.. ;)
215? Tak vidíš..za ideálních podmínek v bezvětří a na rovině.. Jestli to jinak táhne pěkně, nemá to díry, převody sou origo, čistej vzducháč, tak to tak má bejt
Naposledy editováno 30.03.2009 22:45:11
30.3.2009 v 22:44 | Nahoru | #17
No, to asi něco bude spatně, mně XJ600 jezdí přes 200 a to váží přes 210kg a má poloviční výkon... To ovšem nic nemění na tom, že od 180-ti vejš je to krajně nepříjemný a jel sem takhle jen dvakrát v životě s pocitem, že mně to buď sundá helmu nebo že odlítnu rovnou celej...
30.3.2009 v 22:47 | Nahoru | #18
Chotis> 200?? Na rovině a bez větru v zádech?
30.3.2009 v 22:51 | Nahoru | #19
Honza.Kalousek> Ještě to může bejt podhuštěnejma gumama, hodně špatným řetězem..
30.3.2009 v 22:51 | Nahoru | #20
jak mám vědět, jestli foukalo, když sem se na tom sotva držel Rovina to byla, na dálnici, ale nedělám si iluze, digitál nemám, takže určitě nějaká chyba tam bude, ale na tachu bylo 210.
30.3.2009 v 22:56 | Nahoru | #21
Chotis> V 9500ot je myslim červený pole, tak jestli se ti to na 6ku povedlo takhle vytočit(9500ot odpovídá cca 208km/h podle gearingcommanderu), navíc na nahatý verzi, tak to gratuluju..hele, kolik vážíš?? Na diversionu sem jel max asi 190, ale to byl mírnej kopeček a než se to tam dostalo...
30.3.2009 v 23:02 | Nahoru | #22
vonZahn>Honza.Kalousek> mozna by pomohlo naky plexi, to se ve vyssich rychlostech sakra projevi
přesně tak! plexi je hodně znát...
30.3.2009 v 23:10 | Nahoru | #23
Tak kolik bylo na otáčkoměru už fakt nevim, pamatuju si jen tu úlevu, když ručička konečně protla tu čárku 210 na tachu a já mohl ubrat Ale v červenym to nebylo, tam bych to už nerval, asi spíš něco přes 9000. Vážim asi 75 a mám tam malý plexi. A trvalo to pekelně dlouho, to každopádně Prohnat to tim prográmkem mě nenapadlo Takže podle všeho sem tam měl něco kolem 200...
Maximální rychlost
30.3.2009 v 23:41 | Nahoru | #24
No hlavně je potřeba brát ohled na to, že když máte tachometr honěnej náhonem, tak je tam dost velký zkreslení.
Honzo:
Jinak kolem 180-200km/h jsem měl taky problemy. Ale spíš v tom, že se to nedalo pořádně ukočírovat. Pomohl až radikální zásah a uprava rámu a trochu poladit motor. Teď krásně a lehce dost přes 200.
Pokud se tvoje problémy týkají výkonu, tak si zkontroluj jestli jí nemáš nějak uškrcenou. Kamarád měl podobnej problem a řešil to nějak výměnou RJ a nebylo to uplně laciný.
Pokud jsou problémy že se to nedá udržet, tak zkontroluj utažení krku, implantuj válečkový ložiska, zkontroluj souosost kol, stav předních kluzáků, stav pneu.
Naposledy editováno 30.03.2009 23:42:13
30.3.2009 v 23:41 | Nahoru | #25
Chotis> No dokážu si představit, jak dlouho to muselo trvat :) Ale i tak hodně slušný
Honza.Kalousek> Ještě to někdy zkus..těch 15km/h může dělat cokoliv..na to max se motorka dostane většinou jenom v ideálním případě, takže zkontrolovat ty věci co tu lidi psali, pořádně zalehnout a zkusit za různých podmínek párkrát znova..nemyslim, že by to byl nějakej "funkční" problém..
30.3.2009 v 23:43 | Nahoru | #26
kakabus>Chotis> No dokážu si představit, jak dlouho to muselo trvat :) Ale i tak hodně slušný
Někdy může bejt i problém v oblečení. Volná bunda nebo nohavice.
Maximální rychlost
30.3.2009 v 23:44 | Nahoru | #27
Našel jsem jeden graf XJR1300. Z grafu je vidět, že max. toč. moment na nejvyšší rychlost. stupeň je kolem 175 km/h cca 120 Nm potom toč. moment klesá na 200 km/h to bude boj s odporem vzduchu a nad 200 jen s pomocí boží.V každým případě maximálka nebude nijak výrazně přes 2OO. [URL=
Maximální rychlost
30.3.2009 v 23:44 | Nahoru | #28
Ty jezdíš přes 130km/h?Ale to se nemuže
Maximální rychlost
30.3.2009 v 23:46 | Nahoru | #29
Příšte to prubni dolu kopcem a určitě to bude lepšovější
30.3.2009 v 23:47 | Nahoru | #30
při těch 200 byla jízda docela v klidu.jela plynule a bez sebemenšího výkyvu.zalehlý u toho už člověk musí být.jen mi nejde do hlavy že na těch 180 je to tam dost rychle a pak takový utlum.vlastně to tam je asi na trojku a těch 20km/h do 200 je na 4 a 5.
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 Dnes v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
