Téma: Dobíjení
18.2.2009 v 21:48
Zdravím! Potřebuju poradit : 634ka mi "dobíjí" až od 2 tisíc otáček a na volnoběh chcípe. Co mám všechno zkontrolovat a jak se zkouší dynamo a relátko? Chci ji prodat a nedobíjí . Jinak je na ni plno věcí novejch (kyvka,karbec,řetěz,bezkontakt VAPE MZ04,gumy jsou v poho) a nechce se mi ji prodat třeba za 3litry jen proto, že nedobíjí. Poraďte prosím, co s tím. Díky moc
Uzavřeno 14.11.2012 v 15:55 uživatelem Pičma
Dobíjení
18.2.2009 v 21:51 | Nahoru | #1
No já nevím, to vypadá že je nějaká dobitá
Dobíjení
18.2.2009 v 22:04 | Nahoru | #2
to burgerking: "fakt díky"
Dobíjení
18.2.2009 v 22:19 | Nahoru | #3
"fakt není zač"
Fakt bych ti poradil ale nevím... zkus to třeba takhle
Dobíjení
18.2.2009 v 22:36 | Nahoru | #4
zkus to tady Jawamania , než dáš novej dotaz tak použij vyhledávání
Dobíjení
19.2.2009 v 06:56 | Nahoru | #5
a kterak víš že je to dobíjením??měřil jsi napětí na baterce, čo jak??normálně by to mělo při nízkých otáčkách běžet z baterky. u jawek je normální, že se zapnutými světly při nízkých otáčkách dávaji málo
Dobíjení
19.2.2009 v 18:39 | Nahoru | #6
baterka je kaput to vím, ale chtěl bych vědět, jak se zkouší dynamo a relátko..
Dobíjení
26.2.2009 v 10:27 | Nahoru | #7
tak jestli je baterka k.o. tak je to jasny relatko spina jen od urcitych otacek a vypina taky pri vysokejch otackach pac by se nicila baterka,a hold u tebe v malejch otackach by melo drzet zapalovani jen baterka
Dobíjení
26.2.2009 v 13:23 | Nahoru | #8
Jaky tam mas alternator (zrejme PAL a na jake napeti - 6 nebo 12)? a jak si zjistil, ze nedobiji? zmer (obyc. multimetrem) palubni napeti (se zapojenou baterkou) v zavislosti na otackach a pak se uvidi...
Dobíjení
26.2.2009 v 13:35 | Nahoru | #9
UHLÍKY!!!
Dobíjení
26.2.2009 v 13:51 | Nahoru | #10
no jestli tam ma skutecne dynamo (UHLÍKY!!! ) tak bych jen rad ocitoval Vape o zapalovaci souprave MZ04: "Použití je možné na motory Jawa 350 typ 634, 632, 638, 639, 640 a případně další méně rozšírené typy které jsou vybaveny výše uvedeným alternátorem. Pozor při použití na oba mezní typy, tedy 634 a 640. Některé starší typy 634 byly vybaveny 6V dynamem, tam je možné použít sadu SZ13, nebo SZ14." a zaroven konstatoval, ze pisateli to na volnobeh prestane zapalovat, takze tam bych mozna hledal problem .
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
26.2.2009 v 18:36 | Nahoru | #11
uhlíky dobrý rozlišení fakt, hlavně že i 12V altík má taky uhlíky!
Jako ale klidně by to jima mohlo bejt.
Každopádně bez důkladnéhjo změření se nedá říct jestli dobíjení funguje nebo ne.
Pokud tam má ale KO baterku, tak za to klidně může i ta baterka.
Baterka musí být vpořádku, pak má smyl provést měření.
(reakce na) Dobíjení
19.2.2012 v 19:30 | Nahoru | #12
u klasicky 4ky se baterka dobiji od 2200ot
Dobíjení
14.11.2012 v 15:54 | Nahoru | #13
Tak už je to vyřešeny. Prodal jsem ji a borec říkal, že to dá dokupy.. Díky všem za rady..
Téma je zamknuto
Jak spravne lisovat kliku Jawa 250/559 panelka, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05,... Babetta-Sam 0 Dnes v 06:44 Babetta-Sam
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 31, 32] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 939 19.5.2025 v 20:31 pech.
Jawa 350 634-4 tyčky spojky Jawa 350/634 Hudy96 14 15.4.2025 v 08:14 rteprapšak
kabely JAWA 350/634 Jawa 350/634 Hrhrjr 4 16.3.2025 v 12:51 Bigbear
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 47 2.12.2024 v 09:29 Krautkopf
