Téma: Kdo zná Bimotu/laverdu s těmahle vidlema
4.2.2009 v 12:22
jak se to chovalo, zná to někdo, měl někdo co s tím kdy do činění? Jsou to Paioli 46mm klasiky...
1 reakcí na tento příspěvek Kdo zná Bimotu/laverdu s těmahle vidlema
4.2.2009 v 14:19 | Nahoru | #1
Montovalo sa to na SB7 a na YB8, YB8E, Furano a YB9 /alebo Ohlins a Marzocchi/. Ja mám na svojej Marzocchi /dosť tvrdé/. Tá Paioli vyzerá na Bimotách najlepšie ale či aj tak funguje...
(reakce na) Kdo zná Bimotu/laverdu s těmahle vidlema
4.2.2009 v 14:20 | Nahoru | #2
Retro>Montovalo sa to na SB7 a na YB8, YB8E, Furano a YB9 /alebo Ohlins a Marzocchi/. Ja mám na svojej Marzocchi /dosť tvrdé/. Tá Paioli vyzerá na Bimotách najlepšie ale či aj tak funguje...
to je právě to co špekuluju. Nejsou za špatné peníze a délkou by mi tam akorát sedly (potřebuju min 76cm takže většina normoš vidlic pápá). Ale nevím jestli to za to stojí, bo to znamená jiný brýle, blatník, osu, držáky na brzdiče...
ale jsou hezky, ne že ne :)
4.2.2009 v 14:22 | Nahoru | #3
medved: hele potrebujes tam kratsi nebo delsi nez je vetsina vidlic? videl jsem vidlice nastavovat i o 10cm na supersportu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdo zná Bimotu/laverdu s těmahle vidlema
4.2.2009 v 14:24 | Nahoru | #4
assassin>medved: hele potrebujes tam kratsi nebo delsi nez je vetsina vidlic? videl jsem vidlice nastavovat i o 10cm na supersportu...
delší. vidle mám 770mm (řidítka nad brýlema, čili pokud dám řidítka pod mám vyhráno). Většina nesmyslů z RSV a Ducatek co jsou relativně dobře dostupný maj ale 740mm nebo ještě méně...
4.2.2009 v 14:25 | Nahoru | #5
ty paioli vypadaj fajne... ale pochybuju ze najdes nekoho kdo je takovej pilot ze rozezna chovani podvozku (co dela a nedela dobre vidle) a navic jeste mel tu cest s nekterou s tehle bimot se svezt....
4.2.2009 v 14:27 | Nahoru | #6
ilMedvědGuzzini>assassin>medved: hele potrebujes tam kratsi nebo delsi nez je vetsina vidlic? videl jsem vidlice nastavovat i o 10cm na supersportu...
no vidis tak riditka dolu a hura .. pak uz tam asi dostanes kazdou duc atd ne? nemas foto kokpitu? ja uz si to nepamatuju... jak to tam mas...
4.2.2009 v 14:27 | Nahoru | #7
assassin>ty paioli vypadaj fajne... ale pochybuju ze najdes nekoho kdo je takovej pilot ze rozezna chovani podvozku (co dela a nedela dobre vidle) a navic jeste mel tu cest s nekterou s tehle bimot se svezt....
právě... ale co jsem koukal na profil "retra" tak ten by k tomu mohl něco říct :) jak byly nastavovaný ty vidle cos viděl? Delší trubky? Jak to bylo udělaný?
4.2.2009 v 14:29 | Nahoru | #8
assassin>ilMedvědGuzzini>assassin>medved: hele potrebujes tam kratsi nebo delsi nez je vetsina vidlic? videl jsem vidlice nastavovat i o 10cm na supersportu...
hurá nemám, pořád mi chyběj 2-3cm, šlo by dát kratší tlumič dozadu ale to zase budu v náklonu škrtat vanou o asfalt :(
tohle je u novějších (43mm vidle Marzocchi) řidítka jsou ale uchycený stejně
Naposledy editováno 04.02.2009 14:30:59
4.2.2009 v 14:30 | Nahoru | #9
ilMedvědGuzzini>assassin>ty paioli vypadaj fajne... ale pochybuju ze najdes nekoho kdo je takovej pilot ze rozezna chovani podvozku (co dela a nedela dobre vidle) a navic jeste mel tu cest s nekterou s tehle bimot se svezt....
ja se nejak nepodival na detaily, jen si pamatuju ze to bylo o 10cm.. zkusim si vzpomenout a najit kde sem to videl
4.2.2009 v 14:30 | Nahoru | #10
A co ta úprava vidlic od Maxtonu jak jsi kdysi někde psal? (ne že bych si pamatoval všechno, ale tohle mě zaujalo)
4.2.2009 v 14:31 | Nahoru | #11
no a nesli by tam dat odskoceny horni brejle?
4.2.2009 v 14:31 | Nahoru | #12
Stev>A co ta úprava vidlic od Maxtonu jak jsi kdysi někde psal? (ne že bych si pamatoval všechno, ale tohle mě zaujalo)
jo, to by šlo taky - pořád je to jedna z možností. cca 300-400 liber.
4.2.2009 v 14:33 | Nahoru | #13
assassin>no a nesli by tam dat odskoceny horni brejle?
myslíš s dírama na vidle jako posunutejma dolu? teoreticky šli, pokud najdu někoho kdo je udělá... v brýlích je zároveň držák palubky
4.2.2009 v 14:38 | Nahoru | #14
ty odskoceny brejle:
je to z kola, na motorce sem to jeste nevidel, ale slo by to, kazdopadne by to znamenalo vyfrezovat custom horni brejle no...
4.2.2009 v 14:39 | Nahoru | #15
ilMedvědGuzzini>Stev>A co ta úprava vidlic od Maxtonu jak jsi kdysi někde psal? (ne že bych si pamatoval všechno, ale tohle mě zaujalo)
hmm, to není úplně málo, a laborovat s pružinama, olejem a všemožnym nastavením by nepomohlo?
edit: ptám se asi trochu blbě, ale nedá mi to ...
Naposledy editováno 04.02.2009 14:40:12
4.2.2009 v 14:39 | Nahoru | #16
jo to vypadá hezky ještě najít někoho kdo by to udělal...
4.2.2009 v 14:40 | Nahoru | #17
medved: a to i kdyz pocitas ze ty vidle nebudou koukat nahoru kvuli riditku ti tam 3cm chybi k naky standartni dylce vidli? asi bych to resil tima jinejma brejlema....
4.2.2009 v 14:44 | Nahoru | #18
Stev>ilMedvědGuzzini>Stev>A co ta úprava vidlic od Maxtonu jak jsi kdysi někde psal? (ne že bych si pamatoval všechno, ale tohle mě zaujalo)
ptáš se správně :) olej vyměním teďka někdy, na vnitřnosti sem koukal na podzim.
4.2.2009 v 14:46 | Nahoru | #19
assassin>medved: a to i kdyz pocitas ze ty vidle nebudou koukat nahoru kvuli riditku ti tam 3cm chybi k naky standartni dylce vidli? asi bych to resil tima jinejma brejlema....
jj. přesně tak. když teď sundám řidítko tak mi vidle přečuhuje brýle o 15mm. Délka vidlic 770mm v klidu. takže na normoš vidle (730-740mm pořád tak 2 cm chybí )
4.2.2009 v 15:11 | Nahoru | #20
ilMedvědGuzzini> A co se ti na těch vidlích vlastně nezdá? Třeba by pomohlo jenom popuštění dolů.
4.2.2009 v 15:16 | Nahoru | #21
Stev>ilMedvědGuzzini> A co se ti na těch vidlích vlastně nezdá? Třeba by pomohlo jenom popuštění dolů.
jednak jsou ohoblovaný od silnice, jednak je nejsem schopnej nastavit tak aby mi to sedělo (najedu za rok 10000km+ - teda pokud neležím někde ) a štve mi že buď je to tvrdý nebo to jde neustále na dorazy což není moc sehr gutt. A hlavně se nudím, nemám do čeho píchnout a když už má motka novej kabát a konečně vypadá tak jak chci aby vypadala tak proč to neudělat pořádně...
takže žádnej racionální důvod to nemá, ale je racionální do motky s hodnotou 100kkč nacpat dalších 20kkč jen do vidlic?
ne. a co jako :)
4.2.2009 v 15:24 | Nahoru | #22
ilMedvědGuzzini> Tak jestli jsou ty vidlice blbě nastavitelný a fungujou jenom on/off tak to chápu, ale moc se mi tomu nechce věřit. Jakej bude mít smysl koupit lepší vidlice když je budeš mít blbě nastavený?
Jinak budeš se divit ale pro mě to celkem racionální je. Kdybys to narval do motorky za 300 nebo 250, furt dáš 20 který Ti nikdo nevrátí. A z mýho úhlu pohledu je lepší dát do motorky 120 než 320
edit: a koneckonců je to koníček a ten něco stojí
Naposledy editováno 04.02.2009 15:25:22
4.2.2009 v 15:32 | Nahoru | #23
Stev>ilMedvědGuzzini> Tak jestli jsou ty vidlice blbě nastavitelný a fungujou jenom on/off tak to chápu, ale moc se mi tomu nechce věřit. Jakej bude mít smysl koupit lepší vidlice když je budeš mít blbě nastavený?
já ti je půjčím, chceš? .)
4.2.2009 v 15:46 | Nahoru | #24
ilMedvědGuzzini> že bych je dal na starou třindu? Ta má buben a moc jí nedrtím, tak by tam třeba zafungovala
Ne vážně, budu asi nosit dříví do lesa, ale projel bych se na jinejch guzzinách a porovnal jestli se to chová stejně. Jestli máš štelování předpětí a útlumu, tak by to při správný viskozitě a množství oleje přece fungovat mělo. Ale to že jsou sedřený by mi štvalo taky
4.2.2009 v 15:52 | Nahoru | #25
Stev>ilMedvědGuzzini> že bych je dal na starou třindu? Ta má buben a moc jí nedrtím, tak by tam třeba zafungovala
nosíš dříví do lesa :) jenže rady typu, kup si ohlinse, maj nejlepší poměr cena výkon mi moc nepomůžou vzhledem k poměru mojí výplatě a ceně ohlinsů
4.2.2009 v 16:05 | Nahoru | #26
ilMedvědGuzzini> tak ještě přiložím, dej tam tužší pružiny a třeba to bude ok Guzzi vidlice
4.2.2009 v 16:07 | Nahoru | #27
Stev>ilMedvědGuzzini> tak ještě přiložím, dej tam tužší pružiny a třeba to bude ok Guzzi vidlice
áá pan Ratherhack, moc chytrej, o guzzi toho ví dost ale proč je každej příspěvek samostatnou sociologickou analýzou to mi hlava nebere. Stev, tohle mám načtený...
4.2.2009 v 16:13 | Nahoru | #28
ilMedvědGuzzini> tušil jsem to, ale nedalo mi to protože ty pružiny mi připadaj jako dobrej nápad k poměru k Tvojí výplatě Slušně jsem to tady zaneřádil ale víc už k tomu psát nebudu, snad se najde někdo kdo má něco k tématu a aspoň je to nahoře ...
4.2.2009 v 16:39 | Nahoru | #29
Stev>ilMedvědGuzzini> tušil jsem to, ale nedalo mi to protože ty pružiny mi připadaj jako dobrej nápad k poměru k Tvojí výplatě Slušně jsem to tady zaneřádil ale víc už k tomu psát nebudu, snad se najde někdo kdo má něco k tématu a aspoň je to nahoře ...
v pohodě :)
Itálie- netušíte kolik oktanů Laverda 750S Formula Desmik 14 5.5.2009 v 21:17 dr.dainese
Laverda SF750 Laverda 750S Formula Desmik 29 3.5.2009 v 20:44 jirik83
Laverda Sport Formula Laverda 750S Formula Desmik 20 20.2.2009 v 17:16 Desmik
Laverda -kontakt Laverda 750S Formula Desmik 5 28.1.2009 v 18:41 WenCa
