To je hruza dostatse k těm šroubum co drži ti přiruby k valcum. Dělal už to někdo na Viragu? Je na to nějaky special forichtunk?
1 reakcí na tento příspěvek Demontaž karbcu-Virago XV700
Odmontuj ty kovové bubliny, sací kolena mezi karburátory a rozvodem v rámu, odpoj lanka a hadice. Povol úplně stahovací pásky obou sacích přírub. Sundej sedlo, odšroubuj šroub, který drží vzadu nádrž a tu vzadu trochu přizvedni a podepři - stačí tak 4-5 cm.
Trochu povol oba vnější šrouby přírub - ty, ke kterým je jednodušší přístup. Pak povol vnitřní šroub příruby na předním válci. Jde to blbě, po šestinkách, ale jde to. Až budeš mít tak dvě celé otáčky, vypáč karburátor od předního válce ze sací příruby ven. Vyšroubuj úplně ven vnější šroub příruby předního válce a příruba by pak měla jít za použití mírného násilí vytáhnout stranou ven.
Pak vypáč ze zadní příruby druhý karburátor, tím získáš přístup k druhému vnitřnímu šroubu. Ten povol, pak vyšroubuj vnější šroub a můžeš vytáhnout stranou druhou přírubu. Následně vyšroubuj oba vnitřní šrouby přírub a karburátory by měly jít vytáhnout (jestli se nepletu) na levou stranu.
Všechno to jde udělat běžným vercajkem, ale je to piplačka. Zpátky to dostaneš opačným postupem, ale trefovat se kolem karburátorů těmi vnitřnímu šrouby zpátky do děr je celkem šichta a chce to jemné prsty
A jestli to chceš udělat levou zadní - vyndej motor z rámu, pak to jde samo
Tak pravě tohle bylo to největši maso Davide. Ale nakonec to šlo přesně tim postupem jak popisuješ nahoře. Na ti vnitřni šrouby jsem si musel udělat spešl klič: očko-stranovou desitku jsem rozřizl napul aby byl kratky a dostal se mezi karbec a ram, no a pak obrousil jsem ten oblouk u očka abych se dostal mezi šestihran šroubu a přirubu.
Už se sakra těšim až to budu davat zpatky
Hodně by pomohlo, kdyby ty šrouby měly vyšší hlavu, třeba centimetr. Klíč by se pak dal nasadit šikmo a uhnul by všelijakým bebechům, které překážejí při povolování. Ale nedokázal jsem je nikde sehnat, přitom se občas vyskytují u nábytku a podobných netechnických výrobků.
Naposledy editováno 28.01.2009 09:09:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Demontaž karbcu-Virago XV700
je mezi nimi přepákování klapek a sytičů plus tam trčí ty hadice od přívodu benzínu a odfuky z plovákovek. Nechybí ti tam něco?
Netvrdím, že to nejde, jen se chci naučit, jak na to.
Naposledy editováno 15.07.2019 13:43:32
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Virago karburátory Yamaha XV 700 Virago | josi | 5 | 22.10.2023 v 19:21 badyXV |
Seřízení karburátoru Yamaha XV 700 Virago | HSB | 7 | 28.5.2023 v 10:34 Prouza88 |
Levá krytka z Viraga Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago, Yamaha ... | Herr_Knoedel | 2 | 20.9.2020 v 16:33 rottz |
XV Virago - všeobecné vlákno II [1 ... 6, 7] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | Yura | 206 | 28.5.2020 v 09:04 Jensek9 |
