Téma: Pro okruhové střelce - čidlo náklonu motocyklu
2.1.2009 v 17:32
Jsem si dnes pročítal manuál k GSX-R 1000 k2 a zjistil jsem, že je tam čidlo naklonu, které motorku vypne při větším nákonu než 43 stupňů, což se mi zdá pro jízdu na okruhu celkem málo. Na silnici se do toho úhlu asi obyčejný smrtelník jen tak nedostane, myslím ale, že možné to je. Nehrozí potom spíš nepříjemné překvapení v podobě pádu? Jak to máte vyřešeno vy polo a profici? Díky za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Pro okruhové střelce - čidlo náklonu motocyklu
2.1.2009 v 19:03 | Nahoru | #1
Tak ja to slysim poprve, ze to existuje a 43 stupnu je na okruh asi malo.
2.1.2009 v 19:06 | Nahoru | #2
Hrozi. Odpoj ho a misto nej dej patricny resistor pripadne propojku. U SRADa je to 120Ohm.
2.1.2009 v 19:17 | Nahoru | #3
A k čemu to je dobrý?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pro okruhové střelce - čidlo náklonu motocyklu
2.1.2009 v 19:20 | Nahoru | #4
A.F.I.>A k čemu to je dobrý?
Dobra otazka...
2.1.2009 v 19:21 | Nahoru | #5
ze ti motorka nebezi kdyz upadnes?
rekl bych ze to ma sve vyhody... mazani asi neni uplne koncipovany pro polohu na boku
2.1.2009 v 19:23 | Nahoru | #6
jsem myslela, že většinou stejně chcípne, když upadne
2.1.2009 v 19:24 | Nahoru | #7
fallen>ze ti motorka nebezi kdyz upadnes?
To je dobry a proc to nedavaj do vsech? To nebude nic strasne drahyho ne?
2.1.2009 v 19:25 | Nahoru | #8
Hejnoptaku>A.F.I.>A k čemu to je dobrý?
Dobra otazka...
Maj to podle mě i ve WSBK. Ale tam je to za účelem když rider havaruje, tak má motorka sama chcípnout....
Na tohle jednou doplatil Vermeulen v Monze. On teda dojel na bednu, ale pak ty mašiny podrobujou TK. Tam přišli na to že když tu mašinu naklonili do určitýho úhlu že nechcípla. Kreténi ho zato diskvalifikovali .
2.1.2009 v 19:26 | Nahoru | #9
A.F.I.>jsem myslela, že většinou stejně chcípne, když upadne
Někdy zhebe hned, někdy to trvá dýl .....
2 reakcí na tento příspěvek Pro okruhové střelce - čidlo náklonu motocyklu
2.1.2009 v 19:29 | Nahoru | #10
A na jakým principu to čidlo funguje? A jak pozná úhel? Teda ne že bych ho potřebovala, jenom mě to zajímá.
2.1.2009 v 19:31 | Nahoru | #11
A.F.I.>
1. spinac na mechanickem principu - kulicka ve vedeni z ktereho vyjede
2. rtutovy spinac...klasika
3. MEMS akcelerometr
Naposledy editováno 02.01.2009 19:31:42
2.1.2009 v 19:31 | Nahoru | #12
A.F.I.>A na jakým principu to čidlo funguje? A jak pozná úhel? Teda ne že bych ho potřebovala, jenom mě to zajímá.
Měla jsi jít na ČVUT, tam by ses to určitě dozvěděla .
Nevim, možná to bude nějakej ventil nebo váha ???
2.1.2009 v 19:34 | Nahoru | #13
Dawe02>A.F.I.>
Taky mě napadla rtuť, ale je jedovatá .
Co to je ten Mens ???
2.1.2009 v 19:41 | Nahoru | #14
Dík za vysvětlení. To mě teda napadá, jakej úhel měl Colin Edwards, když dal v Jerezu ten legendární lokýtek Nebo to sepne jenom když ta motorka "nejede"? A nebo je úhel 43 stupňů tak nemožnej, že se neslučuje s jízdou?
Na ČVUT jsem nemohla, jsem tupoň na matiku, tak jsem filozof
2.1.2009 v 19:44 | Nahoru | #15
A.F.I.>Dík za vysvětlení. To mě teda napadá, jakej úhel měl Colin Edwards, když dal v Jerezu ten legendární lokýtek Nebo to sepne jenom když ta motorka "nejede"? A nebo je úhel 43 stupňů tak nemožnej, že se neslučuje s jízdou?
To že jsi filozoška jse si všiml už dávno
2.1.2009 v 19:44 | Nahoru | #16
Orgovany> jo, od rtuti se postupne upoustelo a dnes uz neni povolena, podobne jako olovo.
MEMS je Micro Electro Mechanical System, predstav si to jako malickou desticku kremiku do ktere je vypaleno vse co potrebujes, jako pruzinky a jine mechanicke prvky, dale elektricke komponenty...vse v mikro meritku.
No a jako celek to vzdy vyuziva nejakeho fyzikalniho principu, treba mereni mechanickeho pusobeni Coriolisovy sily, nebo Gyroskopickeho momentu...
2.1.2009 v 19:45 | Nahoru | #17
Orgovany> mimochodem dlouho nebyly fotohádanky!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pro okruhové střelce - čidlo náklonu motocyklu
2.1.2009 v 19:46 | Nahoru | #18
A.F.I.>...Nebo to sepne jenom když ta motorka "nejede"? A nebo je úhel 43 stupňů tak nemožnej, že se neslučuje s jízdou?
43° je pomerne maly naklon, nekolikrat mi na SRADu vynechal motor, maximalne neprijemne. Novejsi Tip Over sensory jsou nastavene na 65°a vice.
2.1.2009 v 19:48 | Nahoru | #19
Dawe02> no to mi právě vrtalo hlavou, že člověk by to spíš položil, když mu ten motor v náklonu vypne, tím pádem by to spíš v krizích škodilo než pomáhalo
2.1.2009 v 19:54 | Nahoru | #20
KOMU UŽ SE TO POVEDLO ABY MU TO SEPLO?
dawe? tobě jo?
mám to samé na hondě a motorku musíš fakt už položit na zem, jinak drží. Připadá mi jako pitomost, aby výrobce nepočítal s náklony na hranici adheze u supersportovní motorky, kterou vyrábí..ale zkušenost nemám, jenom teorie:)
2.1.2009 v 19:55 | Nahoru | #21
Dawe02>Orgovany> jo, od rtuti se postupne upoustelo a dnes uz neni povolena, podobne jako olovo.
Kurva, kam ty nato chodíš ?! Tebe asi člověk jen tak na něco nenachytá, že ?
2.1.2009 v 19:57 | Nahoru | #22
A.F.I.>Orgovany> mimochodem dlouho nebyly fotohádanky!
A chtěla by jsi . Vždyť ses jich stejnak nezůčastňovala....
2.1.2009 v 19:58 | Nahoru | #23
RUTAN> jo, SRAD to mel nastavene na 43°-45° a kvuli tomu jsem to nekolikrat poslal do kacera. Po odpojeni, premosteni vse ok, dokud neodeslo hlavni rele
2.1.2009 v 19:59 | Nahoru | #24
Takhle to vypadá a je to umístěno baterie
[img]
2.1.2009 v 20:00 | Nahoru | #25
Orgovany> tohle je muj obor
Jerry001> jj, mechanicke provedeni
2.1.2009 v 20:02 | Nahoru | #26
Dawe02>A.F.I.>...Nebo to sepne jenom když ta motorka "nejede"? A nebo je úhel 43 stupňů tak nemožnej, že se neslučuje s jízdou?
Já bych se ho nechtěl uplně zbavit, raději bych ho nahradil nečím, co povolí větší náklon.
2.1.2009 v 20:03 | Nahoru | #27
Dawe02>Orgovany> tohle je muj obor
Jak se může timhle někdo živit ? Copak je to využitelný ???
2.1.2009 v 20:06 | Nahoru | #28
Orgovany> náhodou jsem hádala, ale asi to bylo u konkurence, v Dawovejch makrofotkách
2.1.2009 v 20:09 | Nahoru | #29
Orgovany> jiste, denne pouzivas spoustu veci podobneho razeni, aniz by sis to uvedomoval
Jerry001> mozna je ten TO snadno zamenitelny s neovejsimi od Suzuki, temi co maji mez 65° ale spise o tom pochybuji, uplne jina ECU, jiny sensor...kazdopadne by se to dalo dobastlit, mozna s par soucastkami, mozna by byl potreba microkontroler.
Dalsi varianta je poridit jiny, prumysovy nebo hobby sensor a opet dobastlit na odporovy vstup ECU.
2.1.2009 v 20:13 | Nahoru | #30
naklonovy cidlo je v kazdym motoalarmu treba... spolu s otresovym... jak rika dawe bud davaj rtutovy -takova zahnuta trubicka, v ktery se prelyva rtut podle naklonu a spoji bud dva kontakty nalevo nebo napravo a nebo elektronicky naklonovy cidlo. Princip nevim. Nejak me to nezajimalo
