Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Jak nejlépe odmastit hliník
25.12.2008 v 22:38
poradte prosím jak nejlepe odmastit hliník
25.12.2008 v 22:41 | Nahoru | #1
tech. benzín, odmašťovač na řetězy
25.12.2008 v 22:41 | Nahoru | #2
hlinik se odstehoval do Humpolce
25.12.2008 v 23:04 | Nahoru | #3
čímkoliv co rozpouší mastnoty,běžně používám aceton,nitroředidlo nebo toulen.Technickej benzin nevedu,všechen sem ho nalil do jawy
25.12.2008 v 23:49 | Nahoru | #4
sádlem
1 reakcí na tento příspěvek Jak nejlépe odmastit hliník
26.12.2008 v 00:12 | Nahoru | #5
...všechny ty vejš vyjmenovaný věci obsahujou určitý, i když zlomkový procento mastnoty
...na odmaštění se používaj, jak už je patrný z názvu, odmašťovače
...jde-li ti ale o přípravu před nanesením čehokoliv co má ulpět, tak je k tomu určenej přilnavostní základ
26.12.2008 v 00:22 | Nahoru | #6
mi v práci používáme odmaštovač na brzdy...
26.12.2008 v 00:38 | Nahoru | #7
co cisty isopropyl?
26.12.2008 v 10:05 | Nahoru | #8
Na chvíli louhem ?
26.12.2008 v 10:07 | Nahoru | #9
ve sprayi se dá koupit tzv "brake cleaner"...na bázi ethanolu. ten odmašťuje dokonale.
26.12.2008 v 11:11 | Nahoru | #10
Odmašťovače ve spreji jsou dost rozdílných kvalit. Děláme v práci takovou jednoduchou zkoušku:
Když stříkneš odmašťovač (čistič brzd) na nenatřené dřevo (kousek prkýnka) musí se po chvíli vše odpařit. Nesmí na dřevě zůstat řádná skvrna!
Potom odmašťovač nezanechává sám po sobě žádnou mastnotu.
Což bohužel některé výrobky dělají!
26.12.2008 v 12:24 | Nahoru | #11
Dobrá, ale když se odmašťovadlo rozpustí, tak potom tam zbyde opět ta mastnota, takže bys to měl správně setřít a nebo opláchnout. Odmašťovadlo ti mastnotu rozpustí, ale nepřemění na vypařující látku.
Jo a dřevo? Záleží na látce, protože některý se vážou na složky dřeva a potom ti to připadá, že se to neodpařilo. Ono se to mezitím navázalo na dřevo. Skus to spíš s něčím lesklým, třeba sklo, vyleštěnej nerez, hliník...
26.12.2008 v 14:00 | Nahoru | #12
no a nebo nejlépe zajdi tam, kde dělají elox a popros je at ti to jenom soupnou do siřidla. V tom se to máchá před eloxovací lázní, perfektně to odmastí povrch naleptáním.
(reakce na) Jak nejlépe odmastit hliník
26.12.2008 v 16:34 | Nahoru | #13
osiris>...všechny ty vejš vyjmenovaný věci obsahujou určitý, i když zlomkový procento mastnoty
...boha, jste jak malý, už jsem to napsal ...na odmaštění se používaj, jak už je patrný z názvu, odmašťovače
...zajdi do kšeftu s autolakama, nebo lakovny a za deset korun si kup decku
...fór odmašťovače/čističe je v tom, že jednou rukou naneseš a druhou musíš bejt schopnej (stihnout) to setřít, jak už tady někdo podotknul, rozmatlat a nechat uschnout nic neřeší
26.12.2008 v 17:24 | Nahoru | #14
Hliník se odstěhoval do Humpolce
26.12.2008 v 20:25 | Nahoru | #15
sem ho dneska celej den scháněl po celom Humpolci a našel jsem jen jeho památník.
Celá tato diskuze je k ničemu! Hliník asi už zemřel
26.12.2008 v 23:02 | Nahoru | #16
Jak psal Krtek. Nejen rozpustit mastnotu, ale i odstranit! V podstatě máš 2 možnosti: 1) ma rozpouštědlové bázi (tech. benzín, ředidla nebo nebo jedno z nejlepších odmašťovadel trichlorethylen - pěknej smrad ) nebo vodouředitelné detergenty (např. výrobky Everstar nebo Simple Green). U rozpouštědlových se mastnota většinou stahuje při vlastním čištěním (štětcem, hadrem) a u vodouředitelných se doporučuje dodatečný oplach. Ty rozpouštědlové mají zatím vyšší odmašťovací účinnost, ale jestli jsi trochu ekolog tak se neboj ani té druhé skupiny
26.12.2008 v 23:49 | Nahoru | #17
Everstar Rapid
27.12.2008 v 03:07 | Nahoru | #18
Kup si od Wurtu (nebo jak sou ty kurvy drahy) čistič na brzdy a ten odmastí parádně a potom můžeš zajít někam do čistírny oděvů sak,kalhot atp... tam se používá hmmmm hm m Trychlor (technické odmašťovadlo) měl jsem ho jednu dobu doma vyhodou byla jeho obnovitelnost, nechal se sednout slít a znovu použít, nevýhodou je, že by se nemělo dělat v uzavřených prostorách , na hajzlu atp.. protože to kurví játra ale ješte sem nepoznal lepší odmašťovadlo
