Téma: Stresující zvuk motoru na WR
3.12.2008 v 10:03
Neporadí mi někdo kde hledat příčinu cvakavýho zvuku od motoru na WR 450 F ?Projevuje se jen při jízdě na nízký otáčky - je to takový kovový drnčení nebo klepání, ve vyšších otáčkách mizí a na stojanu nic takovýho neslyším.Řekl bych ,že to bude něco volnýho co se zaklepe při vibracích při nízkejch točkách.U XR mi to kdysi dělal dekompresor, ale tady nemůžu na nic přijít.Nebo je to normální projev WR?
3.12.2008 v 10:07 | Nahoru | #1
Nedrnčí ti stojan? Mě to na cvajtaktu dělaj kroužky. Ale dělá to i na stojanu.
1 reakcí na tento příspěvek Stresující zvuk motoru na WR
3.12.2008 v 10:08 | Nahoru | #2
Merils ventilove vule?
3.12.2008 v 10:19 | Nahoru | #3
Máš klasický syndrom bývalého XR-káře, bohužel na šepot motoru Hondy XR 400 R nemá žádná ostrá soudobá motorka. Trochu se jí blíží Yamaha WR 250 F.
Na zvuk si zvykneš.
Naposledy editováno 03.12.2008 10:20:14
(reakce na) Stresující zvuk motoru na WR
3.12.2008 v 10:20 | Nahoru | #4
babynek> stojan to není a ventily jsou čerstvě dělaný a v cajku- navíc by byly slyšet i na stojanu
3.12.2008 v 10:22 | Nahoru | #5
RSWR> myslel jsem si to - asi se to nebude moc líbit místním ekologům , ale šupnu na WR laďák ať to trochu přehluším
3.12.2008 v 10:38 | Nahoru | #6
elegantni reseneni ;)
3.12.2008 v 12:32 | Nahoru | #7
Měl sis koupit DR-Z A laďák = styď se.
3.12.2008 v 13:01 | Nahoru | #8
tipnul bych řetěz...
3.12.2008 v 13:34 | Nahoru | #9
mě dělá DR-Z něco podobného - z motoru se ozývá takovej divnej zvuk (klepání) ale jen při nejnižších otáčkách když je to studený. Taky jsem to řešil (tenkrát i tady na foru) místí mechanik Mrázek říkal, že je to normální - prý už kvůli tomu i pár motorek rozebíral, ale vše OK. Prej snad nějaká pojistka při hodně malých otáčkách, kdy při určitý hranici otáček ti motor prostě zhasne - už si to moc nepamatuju, řešil jsem to někdy před třema rokama.
Jinak je divný, že na stojanu to nedělá nic :\
3.12.2008 v 14:26 | Nahoru | #10
u WR je normální že má zvuk jako lehce vylágrovanej. Si zvykneš.
3.12.2008 v 14:29 | Nahoru | #11
HonzaM>u WR je normální že má zvuk jako lehce vylágrovanej. Si zvykneš.
No jeden kamarád měl taky WR a zvuk motoru jak vylágrovanej... Párkrát jsem mu to řek a bylo mi řečeno že je to normální... No a pak mu ulítla matka na primáru a spadnul do toho za třicet litrů (pokaď by měl kupovat díly v ČR, z ameriky ho prej to vyjde na půlku) A ukázalo se že ten kovovej zvuk dělala ta matka
3.12.2008 v 14:30 | Nahoru | #12
Na DR-Z jsem si tu matku zalepil.. je to jedna z doporučených bezpečnostních úprav
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stresující zvuk motoru na WR
3.12.2008 v 14:42 | Nahoru | #13
Vespa>Na DR-Z jsem si tu matku zalepil.. je to jedna z doporučených bezpečnostních úprav
jakou matku??
3.12.2008 v 14:50 | Nahoru | #14
mikulas-JJ>Vespa>Na DR-Z jsem si tu matku zalepil.. je to jedna z doporučených bezpečnostních úprav
jakou matku??
Ty mě máš v ignore listu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stresující zvuk motoru na WR
3.12.2008 v 14:51 | Nahoru | #15
mikulas-JJ> pod pravým víkem motoru je hned na hřídeli klikovky taková matice, ona se v jednom případě z tisíce povolí a rachtá a nebo nadělá paseku
více info zde:
http://www.thumpertalk.com/forum/showthread.php?t=324503&parentpage=2
3.12.2008 v 15:08 | Nahoru | #16
Vespa> dík za odkaz a info
Carlos.> bral jsem to od zadu
3.12.2008 v 17:05 | Nahoru | #17
mam wr a dela mi to samy je to normalni ze pri nizkych otackach jakoby rachta.. jo a chtel jsem se zeptat jestli je u techto ostrych masin normalni ze jim nespadavaj otacky kdyz uberu plyn spadnou az po nejaky dobe..
3.12.2008 v 17:07 | Nahoru | #18
Borec_wr426f> to určitě není normální, může to být směsí (moc bohatá, špinavej filtr, nebo moc chudá, netěsní příruba, zaseklej ochuzovač) - to poznáš podle barvy svíčky.
A nebo to může být vychozený šoupátko, ale to jsem jen někde slyšel a střílím od boku. Začal bych tím že mrknu na barvu svíčky
3.12.2008 v 17:16 | Nahoru | #19
svicka je nova, filtr taky, pac byla pred tydnem v servisu. ona kdyz je studena tak kdyz uberu plyn tak skoro chcipa a jak se zahreje tak ji ty otacky prozmenu nechtej spadnout spadnou po cca 2 vterinach.. bude to asi tou bohatosti smesi ale to nevim jak se steluje.
3.12.2008 v 17:25 | Nahoru | #20
Borec_wr426f> špatně natryskovaný karburátor a špatně naladěná směs
3.12.2008 v 18:01 | Nahoru | #21
Mariovi věř ví co říká
3.12.2008 v 18:03 | Nahoru | #22
heh presne tohle mi jednou delala HQ610SM kdyz sem ji projizdel a typek rikal ze to je akc. pumpickou v karbecu ze to jede lip nahore pak. hmmm tak to mel proste jen rozhadany
3.12.2008 v 18:04 | Nahoru | #23
vytahanej rozvoďák nebo prasklej napínák?
3.12.2008 v 18:17 | Nahoru | #24
Hujer>vytahanej rozvoďák nebo prasklej napínák?
no ale Šemík má sotva zajeté WRko
3.12.2008 v 18:27 | Nahoru | #25
šemíku čím mažeš ???
3.12.2008 v 18:51 | Nahoru | #26
tohle je naprosto normalni zvuk u WR, poslouchal sem to celej vikend u kamosa a kazdejch pet minut sem mel potrebu mu rict, ze ma vytahanej retez, at si ho napne...
3.12.2008 v 19:07 | Nahoru | #27
No jestliže je zvuk WR stresující, tak zvuk SXC je co, traumatizující
3.12.2008 v 19:10 | Nahoru | #28
Vespa>No jestliže je zvuk WR stresující, tak zvuk SXC je co, traumatizující
a o HusímBrku ani nemluvě
3.12.2008 v 19:17 | Nahoru | #29
joj HSB sem slysel nazivo jeden hned jdu k majiteli a zdesene mu rikam ze se mu to rozlitne ne? a on jako ze to je normalni tak sem zas jak vocas odesel
ale u husabrku je to tim ze ma nejaky jiny rozvody ze?
Naposledy editováno 03.12.2008 19:18:01
3.12.2008 v 21:10 | Nahoru | #30
Husar je sici stroj ale uplne nejvic hardcore jednoznacne Vor :) Co s ehluku motoru tyce :) A jinak já mám třeba berga relativne ticheho :P to kamosuv je zase dost brutální
