Téma: Prekopavali jste si nekdo podsvicení budiků???
27.11.2008 v 14:07
Pri brouzdani po YOUTUBE sem nahodou narazil na videjko na kterem bylo jak si borec na GSX-R K3 prekopal podsvicení z oranzoveho (origo) na modre,vypadalo to dost dobre.Jestli si nekdo neco podobneho doma delal tak sem hodte navod at se mam v zime s cim hrat
27.11.2008 v 14:28 | Nahoru | #1
Až budu doma na svém PC, tak ti pošlu odkaz, co ti možná pomůže...
27.11.2008 v 14:28 | Nahoru | #2
Kdybys mel oba analogovy ukazatele tak tam musis dat bile folie a modre zarovky,ale u digitalu to bude problem.To by clovek musel videt rozdelany.
1 reakcí na tento příspěvek Prekopavali jste si nekdo podsvicení budiků???
27.11.2008 v 17:03 | Nahoru | #3
Je to absolutne malina... Ako u analogu, tak aj u digitalu (som to menil na R6 a na TL)... Vsetko je to na jedno kopyto... Vymontujes budiky (na to snad navod netreba)... Na zadnej casti uvolnis srouby, ktore drzia dekel, a pod nim sa nachadzaju ziarovky ktore su v otocnych obimkach... pootocenim ich das von a vymenis ich za vysokosvietive LED diody, ktore kupis v lepsej mototechne... Su v roznych farbach (modra, biela, zlta, zelena a cervena- tieto mali tam kde som to kupoval, cena 80 skk/par)Tie ledky su vlastne ako nahrada tej ziarovky. Ked ich tam napichas miesto kazdej ziarovky (kazde moto ma iny pocet R6 malo 2 a TL10003), tak si prisrobuj dekel na nejake dva sroby, pichni tam konektor z moto, len tak na sucho vyskusaj ci idu, Ak ti niektora nebude svietit, tak dekel dole a LEDku ktora nesvieti otocis o 180stupnov v tej obimke... Jednoduche jak facka, efekt maximalny... Bohuzial obrazok sa mi neda natiahnut...
27.11.2008 v 17:50 | Nahoru | #4
Tohle ti ale nehodi takovou barvu jakou chces.Taky jsem to tak mel a neni to ono.Chce to pres bilou folii,pac kazdej budik ma folii barvy podsviceni a ta dioda ti potom hrozne skresluje pres jinou podlozku.
27.11.2008 v 17:53 | Nahoru | #5
No neviem... Ja co som mal tieto dve podsvietenia co som spominal, tak to vyzeralo brutal, presne tak ako som to od toho ocakaval... Ja som s tym max spokojny... Je jasne ze ked to chces tonovat tak to musis cez folie... Ale neviem no... mne to vyhovovalo maximalne...
Naposledy editováno 27.11.2008 17:54:45
27.11.2008 v 17:56 | Nahoru | #6
Taky sem překopal podsvýceny u mojeho čynjana , svyty mi to zelenozlatomodročerfenje a ešče my to ajy hraje :Džyngl bel džyngl bel !!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prekopavali jste si nekdo podsvicení budiků???
29.11.2008 v 12:44 | Nahoru | #7
ofca>ja sem mel svoje budiky na K3 rozdelane a podsviceni(oranzove svitici diody)jsou tam napajene na plosaku a nad nim je jeste jeden,ten uz sem nemel odvahu rozdelavat abych tam neco nedodrbal,tak lehke jak u TL to teda nejni
29.11.2008 v 13:27 | Nahoru | #8
Máte někdo obrázky?
29.11.2008 v 19:07 | Nahoru | #9
gucci> u většiny novějších motorek se to musí přepájet
30.11.2008 v 14:49 | Nahoru | #10
Tak je to na téhle stránce, zhruba v polovině... klik
1.12.2008 v 12:54 | Nahoru | #11
ja som to robil na buse.ja tam asi 30-40 malých LED.niektore som vypajkoval z pristrojovky zo Seata a dalsie som kupil.Robil som to na cerveno z povodných oranžových.efekt perfektný.su to tusim smd led.ak chces modre zozen si pristroje z VW.
2.12.2008 v 20:11 | Nahoru | #12
smd led diody vydavaji rozptylne svetlo,jdou normalne koupit,chtel jsem se spis dozvedet jak ty dva plosne spoje dostat od sebe(diody jsou napajene mezi nima)aby budiky neprisly k ujme:)
3.12.2008 v 07:12 | Nahoru | #13
gucci> no jestli sou připájený tak odpájet
3.12.2008 v 11:06 | Nahoru | #14
dik za radu to sem netusil
3.12.2008 v 21:54 | Nahoru | #15
Překopat budíky? "Normálně, krumpáčeeem"
9.12.2008 v 22:39 | Nahoru | #16
mrkni na to takhle sem to už koupil od typa docela pěkně spracovaný :)
10.12.2008 v 13:34 | Nahoru | #17
Barbera> přesně takhle to chci udělat v těhlech barvách a tu samou Kawa palubku...měl si to rozděláný jak to vypadá uvnitř( diody SMD)?
10.12.2008 v 23:36 | Nahoru | #18
Delta> chlape tak to nevím zeptám se ti bejvalýho majitele a dám ti potom vědět :)
