Téma: Názor na Triumph trophy 900
11.10.2008 v 20:54
zdravím všechny mám dotaz jaký máte názor na tento stroj na co si dát pozor při koupi a třeba i nějakou recenzi uvažuju o koupi doteď sem měl chopra ale chci cestovat a Triumph trophy 900 se mne naskytl ke koupi díky za jakékoliv poznatky a názory.
1 reakcí na tento příspěvek Názor na Triumph trophy 900
11.12.2008 v 16:52 | Nahoru | #31
Vzhledem k tomu co má najeto, tak jen následky dlouhé odstávky, tzn. všechny spotřební věci + ta odřená krytka vidle a ještě brzdy. Taky mi teď začal prolínat pod hlavou olej, ale po dotažení šroubů je vše ok. Ty motory jsou dost hlučné a nemohl jsem si na to nějaký čas zvyknout. Tak ať se nelekneš až ti to nastartujou. Má to altík za motorem a tudíž převody které na japoncích nenajdeš. Podle mně je to hlavní zdroj.
Jinak jsem, ale viděl tuhle motorku po údajně 60 000 tis a nic moc, ale je to spíš tím co s ní prováděli.
Ta volnoběžka moc dobře přístupná není, ostatně pošlu ti večer obrázek. Co vím tak ten motor vydrží hodně a na cestě tě nikde nenenchá, spíš už je to prostě starší motorka, tak bude chtít nějakou tu péči
(reakce na) Názor na Triumph trophy 900
11.12.2008 v 18:47 | Nahoru | #32
mvmoto> No bojím se aby to nemělo něco jako hondí regulátor a podobně, prostě něco, co je lepší s sebou vézt, pravda je, že na západě se servis dá kdyžtak v pohodě najít. Můj má údajně najeto 21000, nevěřím tomu ani náhodou, ale kdyby, tak by to bylo super. Jinak Tourer jako je tohle by měl natočit 100 000 jako nic. Chci velký motor taky kvůli tomu, že nebude tolik honěný jako devítka
hlucna spojka Triumph Trophy 1200 zdenomil 10 13.5.2017 v 10:34 Streho
zamáčknout slzu 90.let..reklama Tri... Triumph Trophy 1200 zolik. 9 18.3.2011 v 22:53 laďa prášil
Lakovna v Praze Triumph Trophy 1200 KTMatěj 13 22.1.2009 v 14:10 KTMatěj
