Téma: Jezdění na zadním se Suzuki TLS
23.9.2008 v 15:58
Zdravím všechny, chci se zeptat, slyšel jsem, že když se takhle Suzuki zvedá na zadní a pak dopadá a jsou tam narázy, že se tam něco může ulomit či co, nevím jestli je to vůbec pravda, tak pokud někdo o tom něco víte, mockrát díky za odpovědi :)
23.9.2008 v 16:02 | Nahoru | #1
Mno šířej se takový pověsti, že při dlouhejch vílísách motor blbě maže, a kouše se na klice, a že při dopadech praská rám. Ale co je na tom reálně pravdy ti nepovím. Možná assasin
23.9.2008 v 16:06 | Nahoru | #2
jo to je pravda.... USD vidlice jsou tuhy a ram naopak neni z nejpevnejsich ... pri nesetrnem pristani hrozi trhlinky v oblasti hlavy, uchytu chladice atd
chce se to anucit pokladat s citem... proto sem radsi s trenovanim prestal....
23.9.2008 v 16:10 | Nahoru | #3
ale rekl bych ze to byla nejaka vada odlitku... ze proste nektery praskly a ty ktery nepraskly doted tak uz budou drzet... preci jen si svoje "wheeliesovani" asi uzilo kazdy tele....
dalsi vec je unava materialu... hlinik starne... takze spousta namahanejch hlinikovejch soucasti casem praskne na "stari" ....
23.9.2008 v 16:12 | Nahoru | #4
jinak teda vice caste jsou praskliny v oblasti uchytu roatcniho tlumice (velka paka, uvolneni sroubu, velkej kompresni utlum)
23.9.2008 v 16:37 | Nahoru | #5
assassin> noo, tak raděj to nebudu dávat moc a nebo vůbec, je to lepší raděj ušetřit těch narázů :)
12.8.2009 v 19:47 | Nahoru | #6
tak a asi jsem prestal jezdit po zadnim........a ze to tl umi od1700/otacek chtel bych se jen zeptat jak vytocim 2do 150km/h dam 3 a zvedne se taky to skodi to same jak z3 radim pri 190km/h 4stupen humus to je i udrzet bez tlumice rizeni....
13.8.2009 v 18:25 | Nahoru | #7
Tak na mým jsem si to ze strachu před trhlinkama netroufl ani zkusit a pak si vyrobím 5cm trhliny o posranej autobus,kdybych to tušil tak jsem to třeba natrénoval Tak jsem si uvědomil,že by mi asi stejně bylo líto řetězovky
13.8.2009 v 18:40 | Nahoru | #8
Moje Prase I. si wheelisování užít nestihlo
13.8.2009 v 18:50 | Nahoru | #9
Hele když jsme u toho...nesetkali jste se někdo na netu s nějkým TL,ktere melo rám vyztužený?Já zatim viděl jen upravené kyvky,tahle se mi líbí nejvíc...
[img]
17.8.2009 v 16:14 | Nahoru | #10
jezdi to po zadnim samo jen pridat plyn a v poho jen ty ramy to je slabost jestli taky stim maj problemy i tl1000r? premyslim casem o rsv nebo tl1000r tak to snad nelame ram
12.3.2012 v 23:44 | Nahoru | #11
ahoj vsichni tak trosku ozivim toto tema svym TLR.
ram okolo krku atd mam v poho no ne ze by se to obcas nezvedlo ale sanzim se to polozit opatrne dolu.. to daleko raci zvedam zadni kolo:) no a v tom je asi i muj problem zacalo se vlnit a konecne sem nasel proc byla vule v kyvce videlam ju ven a ejhle u loziska na strane retezu cca 8cm praskla kyvka stalo se to nekomu?????
dalso vec pokukuju po starsi(nejak nemam odvahu to svarovat) a nebo v us je vyrabi a dle foto stavi asi i na vetsi loziska i to ulozeni lozisek vypada silnejsi druha vec je bez dopravy cca20tycek... mate nekdo zkusenosti s vyrobou treba v cr?
1 reakcí na tento příspěvek Jezdění na zadním se Suzuki TLS
13.3.2012 v 09:44 | Nahoru | #12
kenny: mas fotku jak to prasklo? to jsem u TLR vidle jeste nevidel....
ja mam Skovou normalne svarenou... drzi to OK...
jinak kdyby nekdo vedel o Rkovy vidli za dobry penize tak bych ji bral....
jo a ty praskliny co jsou hned v uvodu tohodle 4roky staryho tematu - muzu potvrdit ted po 4 letech ze tak jde popraskat i ram co 14let drzel... uz ho mam prasklej taky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jezdění na zadním se Suzuki TLS
13.3.2012 v 16:13 | Nahoru | #13
assassin> fotku mam jen mob. jak to bliknu digi tak to sem dam
Kyvku uz mam snad bude dobra
no tak moje tele ma ztm 11 tak snad to este vydrzi este me tam zlobi zvuk jakoby vule ventilu ale ty sou udelane napada me sundat zadni napinak ret. jestli neni strhane to jisteni ale moc se mi do toho nechce mam dost prace s autama na dilne:(a na toto uz nezbyva moc nalady
18.3.2012 v 12:35 | Nahoru | #14
napinaky strhle nejsou tak asi budu jezdit dokud to nedoklepe... pokud ste to nekdo resily dejte typ diky
15.4.2012 v 17:12 | Nahoru | #15
tady je slibena fotka trhliny kyvky
15.4.2012 v 17:26 | Nahoru | #16
15.4.2012 v 19:03 | Nahoru | #17
KennyTeLe píše:
slusny,z ceho to v te suzuki vyrabeji?
15.4.2012 v 19:42 | Nahoru | #18
uplně stejně prasklou kyvku jako kennytele jsem měl na sradovi. možná jenom o něco menší prasklinu.
Naposledy editováno 15.04.2012 20:00:10
15.4.2012 v 19:54 | Nahoru | #19
KennyTeLe píše: assassin> fotku mam jen mob. jak to bliknu digi tak to sem dam
Takový jakoby cvakání je u TLR normální, slyšel jsem to u každýho, u některýho víc u nějakýho míň a dělá to i fungl nový motor, takže je to tak nejspíš v pořádku
e:ale je zajímavý, že u TLS jsem to neslyšel asi to bude jinejma vnitřnostma TLR
Naposledy editováno 15.04.2012 19:56:07
16.4.2012 v 09:47 | Nahoru | #20
KennyTeLe píše: tady je slibena fotka trhliny kyvky
Staňo vole nežer, pak ti praská kyvka
16.4.2012 v 09:54 | Nahoru | #21
dewwil píše: Takový jakoby cvakání je u TLR normální, slyšel jsem to u každýho, u některýho víc u nějakýho míň a dělá to i fungl nový motor, takže je to tak nejspíš v pořádku
no ono to zaclo cca 45tkm ted 57 takze sem zkontroval ventily vule vse ok a jezdil sem kazdopadne at to tu nezas... udelam pak tema tlr prevodovka(vcera sme jeli do brna na okruh a pred slavkovem se mi roztrhlo neco v prevodovce takze jak to najdu tak to bliknu..) pekne ta sezona zacina stat tam cekat na odtah a cumet na ostatni s vedomim ze presne vim kam jedou
16.4.2012 v 12:03 | Nahoru | #22
KennyTeLe> jj, to nasere, jinak mě cvaká furt co ji mám cca 80tkm co jsem najel a furt OK, prostě neřešit pokud jsou ventilový vůle OK a jezdit, jinak tipuju u tebe dvojkový nebo trojkový kolečko, občas ty vášně neunesou
16.4.2012 v 12:42 | Nahoru | #23
dewwil píše: KennyTeLe> jj, to nasere, jinak mě cvaká furt co ji mám cca 80tkm co jsem najel a furt OK, prostě neřešit pokud jsou ventilový vůle OK a jezdit, jinak tipuju u tebe dvojkový nebo trojkový kolečko, občas ty vášně neunesou
no nevim rachta v tom zmacknes spojku a klid:) doufam ze se na to toto leto dostanu protoze casu malo a predstava ze musim sundat valce abych rozpulil mot me casove desi...
16.4.2012 v 22:28 | Nahoru | #24
KennyTeLe> hmm, tak to vypadá na spojkové ložisko(na hřídeli), nejdřiv zkoukni komplet spojku, teda pokud tam jdou za chodu všechny kvalty v pohodě a nevypadávaj, či jinak nerachotěj, ale tak i tak tě to půlení nemine, to ložisko ze spojkový hřídele jinak dolů nejde
23.6.2012 v 12:26 | Nahoru | #25
dewwil> tak sem tu zas po delsi dobe na telatko sem ani nesahl protoze nestiham a pohravam si s myslenkou prodeje protoze dat to zpravit by se asi neoplatilo ja na to cas nemam a navic kdyzsem pocital cenu jen v tesneni tak mi bylo zle:) jenze vubec nevim co dat na net za cenu za chudatko:(
23.6.2012 v 21:43 | Nahoru | #26
KennyTeLe> Zdar, tak jestli máš kyvku vyměněnou tak bych zkouknul ten spojkovej koš jestli tam nejsou jen vymačkaný lamely do koše(prostě bych ho celej vyndal a pořádně zkouknul zda to není nějaká blbost), výměnu ložiska na hřídeli spojky bych si nechal jako poslední možnost...Ale jestli chceš prodat tak, když se neví čím to je, bude cena tak odhadem cca 35-40tkč a ještě budeš rád jestli to někdo koupí, radši bych teda zjistil co tomu opravdu je a pak vyvodil závěry co s tím
Naposledy editováno 23.06.2012 21:44:04
24.8.2012 v 22:48 | Nahoru | #27
tak se mi povedlo sehnat motor cca dva tydny ztm drzi snad vydrzi
24.8.2012 v 23:20 | Nahoru | #28
KennyTeLe> Tak gratulace Mě to čeká tuto zimu, už mám k dnešku najeto 158543km na jednom motoru, origo rozvoďáky,origo písty, měněna pouze spojka, full system Shark, poladěná řídící jednotka, G-pack a K&N filtr a pouze dodržovány servisní intervaly a motor jde furt v pohodě do 250km/h, víc už mám strach, že nevydrží tak si ho šetřím a až bude novej tak tenhle komplet zrepásnu
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
