Téma: Profil > Nová zpráva - Odesílání hromadných zpráv
20.8.2008 v 11:09
Zprovozneno odesilani hromadnych zprav uzivatelum. Staci jen pridavat do seznamu.
20.8.2008 v 12:40 | Nahoru | #1
super, ty upravy si delal dneska v noci? protoze kolem asi 4 rano a i po asi 15 minutach sem se sem nemohl dostat a hazelo mi to ze je vypla databaze...
( ! ) Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on '82.208.7.115' (4) in /var/home/www/motorkari.cz/www/include/classes/common/CDatabase2.php on line 37
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0001 74424 {main}( ) ../index.php:0
2 0.0001 76160 require( '/var/home/www/motorkari.cz/www/include/init.php' ) ../index.php:7
3 0.0032 412296 CDataSql->CDataSql( ) ../init.php:179
4 0.0032 412296 CDataSql->make_db_link( ) ../CDataSql.php:20
5 0.0032 414496 CDatabase->CDatabase( ) ../CDataSql.php:539
6 0.0033 419064 mysql_connect ( ) ../CDatabase2.php:37
db is off
20.8.2008 v 12:43 | Nahoru | #2
milion>super, ty upravy si delal dneska v noci? protoze kolem asi 4 rano a i po asi 15 minutach sem se sem nemohl dostat a hazelo mi to ze je vypla databaze...
Call Stack
db is off
Ve štiri maš chrapat , aš se to dozvy mama , že ponocuješ , tje zvaly jak koňja !!
20.8.2008 v 13:01 | Nahoru | #3
Dina> ve 12:43 mas jeste cumet v praci takze pokud pises z prace tak bych te vykopnul
20.8.2008 v 13:01 | Nahoru | #4
milion> vypadlo napajeni na mysql serveru, proto nejelo. Bylo to od 3:20 do 5:50.
20.8.2008 v 14:43 | Nahoru | #5
PMky jsou imho děsně nepohodlný a tudíž nepříliš použitelný
20.8.2008 v 14:56 | Nahoru | #6
Číkus> napis pls proc - muzes se mi rozepsat i do mejlu.
20.8.2008 v 15:03 | Nahoru | #7
mira> je to nepřehledný, chtělo by to debaty threadovat, případně něco jako inbox s náhledy (nebo výpisem celých) zpráv.
řekněme něco stylem webmailu - současný stav mi přijde vhodný jen jako "nouzovka"
20.8.2008 v 15:10 | Nahoru | #8
Číkus> ok, zkusim neco vymyslet - jak na thready tak na vypis.
20.8.2008 v 15:10 | Nahoru | #9
mira> jseš dokonalej
20.8.2008 v 15:11 | Nahoru | #10
super..konečně mi začalo fungovat i hledání uživatelů
20.8.2008 v 17:51 | Nahoru | #11
souhlasim ze PM nic moc... nez sem si vsimnul ze mam new PM tak to bylo par hodin protoze jsem zadnou necekal, proto bych ocenil kdyby bylo upozorneni treba nad menu - Nemate zadnou zpravu, kdyz by byla zprava tak by bylo Mate 1 novou zpravu kde by to 1 bylo treba cervenou nebo celej text nejak zvyraznenej, moznost zvolit si popup okno pri PM - ze vyskoci nove okno se zpravou pri cteni motorkaru (moznost to vypnout a nechat jak sem psal vyse). jeste bych docela ocenil kdyby slo vypnout zobrazeni IP (dafaultne zapnuto), dale mi prijde docela podivny v nastaveni profilu polozka Registrace - spis by to chtelo osobni info nebo tak neco? a posledni dotaz kolik mista je pro web, zda server ma ffmpeg. Slo by totiz udelat klon youtube - pokud bude zajem poslu vam ho. Zde jsem se ho snazil rozbehat jenze jsem skoncil na tom ze ic.cz nepodporuje ffmpeg timpadem se uploadle videa nemuzou prevest na flv=chyba
www.mototube.ic.cz/
jo jeste tu mam klon imageshack ale ten sem zatim nezkousel
Naposledy editováno 20.08.2008 17:53:38
20.8.2008 v 19:06 | Nahoru | #12
jinak bych se připojil jestli by nemohlo bejt třeba nějaký vyskakovací okýnko s tím že přišla zpráva pač kolikrát přehlídnu
20.8.2008 v 19:10 | Nahoru | #13
Já mám ale strach, že vyskakovací okna by u dosti velké části uživatelů blokoval antivir, firewall (nebo bůhvíco, tak dalece se v tom zas nevyznám )
20.8.2008 v 19:58 | Nahoru | #14
milion> vyraznejsi upozorneni udelat muzu aniz se pouzije popup - byl by opravdu problem s blokovanim. Podle me je to vyrazne dost - pravy horni roh se ukazuje na vsech strankach a pocet novych zprav tam je uveden (nicmene jako volba vetsi upozorneni nachystam)
ad youtube: vis kolik GB zabiraji jen pouhyu fotky a kolik strojoveho casu v noci spotrebuju na jejich zmensovani? Denne je to nekolik GB! Pri tehle navstevnosti se videa v dohledne dobe na foru resit nebudou. Nebo das 1000Kc/rok do registrace na mcz? Pak by to mozna vyslo na dalsi stroje na videa a castecne by to zaplatilo i praci
21.8.2008 v 13:19 | Nahoru | #15
Ted jsou ty PM lepšejší
21.8.2008 v 14:11 | Nahoru | #16
mira> jen napad, neni duvod delat popup jako novy okno ale delat ho v javaskriptu nebo jak je to delany - uz sem to nekde videl nevimn presne jak to funguje ale odpadnul by problem s blokacema...
Bago> firewall tezko bude blokovat okna lol
21.8.2008 v 14:33 | Nahoru | #17
milion> uz jsem vyresil - je to bez pouziti javascriptu, jen styly
25.8.2008 v 16:10 | Nahoru | #18
můžu ještě dotaz... když přidám lidi a pak si vzpomenu že jednomu člověku z přidaných to poslat nechci můžu ho nějak ze seznamu vyhodit?
25.8.2008 v 18:50 | Nahoru | #19
jetam> tedkon to nejde, ale dodelam to tam - pri zprovoznovani jsem na to zapomnel - tu a tam se nekdo pta jak se ma smazat a nebo jak si ma poslat zapomenute heslo a ja na to uz zapomnel.
26.8.2008 v 09:45 | Nahoru | #20
"Nick musí být delší než 3 znaky" jak mám přidat do hromadné PMky roda ?
26.8.2008 v 12:22 | Nahoru | #21
Číkus> omezeni delky nicku bylo vyhlaseno ale nebylo kontrolovano, takze si nekteri dali kratky nick. Pak to ve zpravach zrusim.
26.8.2008 v 13:21 | Nahoru | #22
mira>Číkus> omezeni delky nicku bylo vyhlaseno ale nebylo kontrolovano, takze si nekteri dali kratky nick. Pak to ve zpravach zrusim.
k čemu omezovat délku nicku? a co chudák rod nebo třeba pd ?
26.8.2008 v 18:46 | Nahoru | #23
Číkus> ani ti nevim, dohodli jsme se tak uz zezacatku pouzivani fora, takze to dodrzuju.
