Téma: Jawa 350/632 problem se startováním
7.8.2008 v 11:27
Ahoj,
prosím mam dotaz co eště mam zkontrolovat a podobně, mam problém se startováním jawky za studena, pustim benzin, preplnim karbec, dvakrat proslapnu, zapnu zapalovani naslapnu a zpravidla nechytne, pripadne chytne a chcipne, plynem se "podrzet" nebo vytahnout do otacek aby nechcipla neda, stejne zhasne, a dalsi pokusy o startovani se nezadarej, zpravidla to ani nechytne, nebo parkrat bouchne a chcipne, svíčky sem zkoušel jiný, předstih seřízenej správně, odtrh v HÚ taky seřízen správně, nevim co koumat dál :(
pomůže jedině roztlačování, cca 20m ani nechytne pak zacne obcas pálit ale pořád bych chcípla i kdyby jí člověk pomoh plynem, a cca po 50ti a víc metrech už pálí celkem v pohodě, je potřeba trošku si pohrát s plynem a už volnobeh drží, jinak jízda v pohodě, jiný problemy se neobjevujou, za tepla chytne na prvni našlápnutí, motor nemá moc daleko od generálky kerou prováděl minulej majitel, kterýho znám a věřim mu...
může to bejt špatně sežízenou směsí, nastavením karbecu a takhlec.. ? případně co dál seřídit zkontrolovat a takhlec..
dík moc
7.8.2008 v 12:19 | Nahoru | #1
špatně seřízený zapalování... ono ne každej ty dvě kladívka umí seštelovat správně
7.8.2008 v 12:31 | Nahoru | #2
toz znmena znova predstih + odtrh.. ? odtrh je stopro ok premeroval sem ho a po nekolika protocenich motoriu a pak I po nekolika jizdach, co sou u tohohle zacatecnicky chyby ?
7.8.2008 v 12:34 | Nahoru | #3
pokud to jede teplý ok... tak mě nenapadá, nic jinýho než tohle... svíčky vyměnils... pokud to máš dobře seštelovaný, tak nevím, jakou to háže jiskru? silnou, slabou?
7.8.2008 v 14:05 | Nahoru | #4
seřídit karbec....
7.8.2008 v 21:45 | Nahoru | #5
Zil> jak na to... koukal sem co kerej šroubek, ale nejsem zatim moc zkušenej... rád si nechám poradit prosím, děkuji
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
