Téma: GSX-R 750 1997 Čištění chladiče, odvzdušnění
1.8.2008 v 09:41
Ahoj, měl bych dva dotazy
1. Chystám se čistit chladič u mašiny a chci se zeptat, jestli někdo nemáte tip, jak to dobře a účinně provést (nějaký přípravky, postup atd.).
2. Až bude hotový bod č.1 a já budu nalejvat kapalinu, je třeba chladící soustavu nějak odvzdušnit, nebo se odvzdušní sáma?
Díky za rady.
1.8.2008 v 09:59 | Nahoru | #1
Nejdřív jsem to umyl militem a štětcem a potom jsem šel kousek po kousku a co tam zbylo, tak jsem prostě malým šroubováčkem vydloubával - strašná hokna. Jinak jestli tam máš vodu, tak to odvzdušnit nějak musíš, ale nemáš tam náhodou olej? Já tam mam olej a nijak sem to neodzvdušnoval
1.8.2008 v 10:24 | Nahoru | #2
Tak ty mas taky olejovej chladic.To vsechny stary GSXR mely chlazeni olejem takzvany SACS.Timto vyuzily olej nejen k mazani,ale byl pouzit i chlazeni a ulehcily i vahu na vodni pumpe.Neodvadi sice tolik tepla,ten olej je vic namahan,ale za tu ulevu na hmotnosti to stalo.SRADAK ma normalni vodni chladic.Nic na tom neni,vypustis vodu,vycistis to.Ja osobne jsem to nastrikal nakym odstranovacem hmyzu,vono to zapenilo,splachl jsem to vodou a bylo to cisty.A az budes odvzdusnovat,nalejt vodu,promacknout hadice,aby tam nebyli bubliny a ona se odvzdusni po nastartovani sama.Nechas chvili vrcet a pak musis skontrolovat vodu a dolejt kolik je potreba.Popripade zopakovat.At se ti zadari
1.8.2008 v 10:50 | Nahoru | #3
Já mám právě pocit, že to nechladí jak má. Kokal jsem na vodu, jestli tam neni olej - a neni, tak chci zkusit tohle a pak tam nalejt kapalinu, co tam patří. to s tim odstraňovačem hmyzu je dobrej nápad. Ale taky by mě zajímal způsob čištění chladiče zavnitř - určitě se tam časem tvoří usazeniny, který pak brání správnýmu chlazení, ne?
1.8.2008 v 10:56 | Nahoru | #4
To neni tak markantni.Urcite je lepsi nekdy ten chladic vyndat a vycistit.Ale tohle je pro me prace spis na zimu.Koukal jsem,ze mas 750 srada.Tyhle motorky fungujou na docela vysokych teplotach.Kamos ho ma taky a neni problem kdyz jedem,aby tam mel 100-102 stupnu.Ve meste jeste vic.
1.8.2008 v 11:19 | Nahoru | #5
StiefTomas: No jakmile jedu, třeba i jen 90km/h teplota se drží na 80-85°C, jakmile zastavim, letí to hodně nahoru, nad 100°C jak nic, zvláště v těchlle vedrech, co jsou teď. Já tam mám teď teda jenom vodu, tak se bojim aby mi to nevyvařilo... Ale chystám se to v co nejbližší době vyměnit za nějakou pořádnou chladící kapalinu. Každopádně díky za ohlasy.
Naposledy editováno 01.08.2008 11:22:11
1.8.2008 v 11:43 | Nahoru | #6
Normalne vapkou sirokym proudem asi tak z metru z obou stran. Pak vyfoukat kompresorem. Pak jsem vzal plochou pinzetu a zacal jsem rovnat ty ohle plisky od kaminku. To byla fuska, ale postupne jsem ziskal grif a pak to slo trosku rychleji. Tim rovnanim jsem setrel puvodni barvu, tak jsem to ve finale strikl obycejnou cernou ve spreji a chladic byl jako novy. Trosku jsem mel obavy, ze ta barva diky vysokym teplotam brzy odpadne, ale drzi
1.8.2008 v 11:59 | Nahoru | #7
Mam taky SRADA, takze vim, jake to je jet v lete prez mesto. Jednou jsem mel dokonce 117 stupnu, takze jsem si dal zalezet pri vyberu chl. kapaliny. Jinak nevim, jestli je dobry napad tam davat normalni vodu, jelikoz to muze celkem dost korodovat... Kazdopadne by tam mela byt nemrznouci smes, tak to alespon pisou v manualu...
1.8.2008 v 12:05 | Nahoru | #8
Taky mam SRADA a vždycky mi teplota běhala i přes město maximalně na 109° ale ted při posledni cestě jsem měl asi 118° když jsem stál na semaforu ale pak při jizdě to spadlo i na 78° ale stejně se mi zda divný že to tak vyběhlo.Tlaky jsou ok tak snad i těsněni pod hlavou ale třeba bude načatej termostat.Docela jsem se už při těch 11/8 stresoval a modlil se aby skočila zelená.A přitom větrák mi funguje.
1.8.2008 v 12:10 | Nahoru | #9
frontwheal: Jsem si vědomej toho, že obyčejná voda tomu nedělá vůbec dobře, bylo to jen nouzový řešení na dojetí a proto se to chystám rychle řešit. Tou vapkou to zkusim určitě, snad to moc nepočechrám . Díky
1.8.2008 v 12:15 | Nahoru | #10
obyčejná voda bude vždycky chladit líp, než chladící kapalina na bázi glykolu. Pokud se bojíš usazenin, dej tam destilku. Bohužel destilka pochopitelně nemá inhibitory koroze.
Naposledy editováno 01.08.2008 12:16:25
2.8.2008 v 23:08 | Nahoru | #11
zdravimk,ovzdusnovat nic nemusic,vypust vodu v nejnisim bodu u pumpy,nalij do chladice neco do prepadu,okruh se ovzdusni.potom si po zahrati a opetovnem schlazeni skontrluj prepad a dolij na spodni rizku a jezdi.
