Téma: Sportster a prevodovy olej.
29.7.2008 v 22:38
Zdarec.
Poradil by nekdo, jak poznam u Sportsteru 883, jestli mam v prevodovce dost oleje? Jak to nejak zmerit? Menil jsem olej a vytekl jen 1 litr a to same mnozstvi noveho jsem pak dolil, ale ma tam byt 1,2l. Tak nevim, jestli tam bylo min (a tudiz bych mel jeste dolit), nebo tam ty 2deci nejak zustaly a nevytekly. Diky.
29.7.2008 v 22:44 | Nahoru | #1
no tak si ho tasm měl míň, pokud tam patří 1,2l tak to tam nalej...
30.7.2008 v 21:36 | Nahoru | #2
Tak jsem to dolil. I kdyby se vsechno nevypustilo, je lepsi tam mit radeji trochu vice, nez mene.
15.8.2008 v 19:33 | Nahoru | #3
mr.michael> Jak často měníš ten olej???
18.8.2008 v 21:17 | Nahoru | #4
Menil jsem poprve a jak casto menit musim jeste zjistit.
18.8.2008 v 21:23 | Nahoru | #5
já měním po 20kkm... mám taky oddělený mazání...
jinak co používáte za převoďák?
18.8.2008 v 22:51 | Nahoru | #6
Převod.oleje:
Sportster/Buell - SportTrans, nebo Formula+ (syntetika, ale s rezervou, není čistá synt))
ostatní HD - HD Trans.Lube, nebo Syn3 (taky je to jen blend synt/dino) ,ale ten radši jen do motoru
Oficiálně to pokud vím neudávaj, ale HD TransLube je asi jako 75W-90 (dá se i 75W-140, dělaj jiný výrobci)
Intervaly:
Sportster - nemám manuál, ale Buell XB - každých 16 tis,
H-D (manuál FLH2000) - každých 8 tis, tj. s motorem, asi že má přímý zuby (na rozdíl od Buella/Sportsteru..)
Stejne ale to je moc brzo, IMO stačí jako Buell, každou 2.výměnu.
To už radši měním dřív motorovej olej.
Primár zato ještě míň často než převodovej
19.8.2008 v 07:26 | Nahoru | #7
hmhm... takže klasika Castrol MTX 75W-140 GL5
jasný :)
19.8.2008 v 21:00 | Nahoru | #8
Ahoj, mám dotaz k výměně olej.náplní a servisu.
Má cenu dělat servis u HD (záruka už není) jen kvůli razítka a platit nemalou sumu nebo si to udělat doma sám.
Vyměnit olej není problém,ale co ostatní kontrola podle manuálu ?
Díky
19.8.2008 v 23:36 | Nahoru | #9
Když je po záruce tak už vůbec není důvod nechat se holit schovej si jen účtenky pro ev.dalšího majitele.
BTW, nevím jak u nás, ale v Americe by ti museli pro zneplatnění záruky dokázat, žes tu poruchu ty sám zavinil - vůbec nejsi povinen chodit k dealerovi ani v záruční lhůtě.
No ale hádej se pak tady s někým
Zkus sehnat servisní manuál (Users manual je na ho..), měl by jít objednat normálně u dealera jako cokoli jinýho .. ale moc se jim nebude chtít.. jsou dobře udělaný, je tam všechno.
Ale na běžnou údržbu ho ani nepotřebuješ: teď se dívám na schéma údržby Buella a kromě nulování TPS -jestli máš EFI- a kontrolu časování zapalování tam není nic co by se nedalo zvládnout .. Jsou to jednoduchý motorky
(2008 Buelly -nevím jestli i Sportstery- už ani to TPS nemusí)
- jo a ještě palcový nářadí + momenťák .. a je to
Naposledy editováno 20.08.2008 00:01:36
23.8.2008 v 17:47 | Nahoru | #10
Nechci vám do toho kecat, ale přesvědčila jsem se, že tam jiný olej než HD nenaleju,přestalo to řadit za studena...jinak tam patří celá flaška, což je myslím necelý litr, když se dovnitř jukneš, tak je to tak do třetiny toho velkého víčka, možná trošku víc. Měním to jednou za dva roky.
19.9.2008 v 10:00 | Nahoru | #11
Čau lidi!!Nemáte někdo manuál ke stažení na XL 1200 c ?Nebo alespoň nějaké info o této motorce?Měl sem jiné mašiny a o HD toho moc nevím. Díky moc!!
1 reakcí na tento příspěvek Sportster a prevodovy olej.
19.9.2008 v 14:57 | Nahoru | #12
mr.michael> Obecně se dnes doporučuje měnit olej v převodovce a primáru společně s motorem po 8 000 km.
Jinak já kupuji olej a filtr mimo oficiální zastoupení a s pomocí netu seženete oleje pro H-D za 160 Kč za litr a 300 za chromový filtr Pavel
19.9.2008 v 15:01 | Nahoru | #13
brandon>mr.michael> Obecně se dnes doporučuje měnit olej v převodovce a primáru společně s motorem po 8 000 km.
to jako fakt měníš olej v převodovce po 8000km??? Když máš oddělený mazání převodovky a motoru tak stačí převodovku jednou za rok! Mám výkonější motor a jednou za rok stačí, teď jsem měl gbox otevřenej a ani stopy opotřebení...
kupuju 75w-140 GL5 a maže to jak blázen
(reakce na) Sportster a prevodovy olej.
15.10.2008 v 11:05 | Nahoru | #14
ilMedvědGuzzini>Jo měním, mě to vyjde tak dvakrát do roka, nenajezdím toho moc.
29.3.2010 v 14:21 | Nahoru | #15
brandon> A prosimte ,kde bych koupil olej pro sportstera ? Original od harley ? Už jsem si objednal přední pneu za 1800 kč ,v Harleyi po mě chtěli za tu samou 4000 kč . A za 4 L oleje chtěj 2000kč. dík
29.3.2010 v 16:07 | Nahoru | #16
To jsou lupiči, pošli je do pí** Už jen co si účtujou za servisní hodinu je úlet..
Jo jinak motorák je klasika pro vzducháče, od jakýhokoliv výrobce 20W-50. Já používám Repsol Elite Super.
Naposledy editováno 29.03.2010 16:14:25
1.4.2010 v 23:47 | Nahoru | #17
Do převodovky u sportstera se má lít jedna láhev oleje formula + tj. 096 litru nelijte tam víc toto množství stačí a jen tento olej s jiným olejem se lepí spojka špatně jdou lamely od sebe a za čas se spálí
4.4.2012 v 19:39 | Nahoru | #18
Poraďte někdo..Chci vyměnit olej v převodovce-spojce u Sportyho, no a nevím jakej. Minulá náplň byla origo HD, chtěl bych nějakou osvědčenou alternativu od běžnýho výrobce. Prostě abych nemusel shánět po všech čertech, něco co koupím v normálním auto-moto obchodě. Castrol, Shell, Motul, Repsol atd...Dík
6.4.2012 v 11:05 | Nahoru | #19
Motoholik píše: Poraďte někdo..Chci vyměnit olej v převodovce-spojce u Sportyho, no a nevím jakej. Minulá náplň byla origo HD, chtěl bych nějakou osvědčenou alternativu od běžnýho výrobce. Prostě abych nemusel shánět po všech čertech, něco co koupím v normálním auto-moto obchodě. Castrol, Shell, Motul, Repsol atd...Dík
Já tam zatím mám motul 7100 20W50 ale při výměně tam zkusim dát Formuli+ bo mi připadá že v horku to blbě řadí.... v koupi origo HD oleje nevidim problém....je dokonce levnější než ten motul :)
třeba tady:
http://eshop.hs-chop...-do-motoru-a-primaru
a nebo partsdepot (jsou dražší, ale zase si můžeš objednat i jiný díly jestli potřebuješ a srovná se to na poštovnym):
http://www.partsdepo...;partnumber=62600004
ps. katalogový číslo pro čtvrt galonu Formula+ je: 62600004
a pokud by si chtěl do foroty i galon (bo to vyjde lacinějš než to kupovat po malejch flaškách) motorovýho (HD 360 20W-50)tak to je: 62600038
čus
6.4.2012 v 15:06 | Nahoru | #20
Jo díky. Šlo mi o to, že chci použít běžně dostupnej olej. Potřebuju jen jednu flašku a to poštou objednávat nebudu. Taky jsem pátral na netu a podle předpokladu do převodovky a spojky patří normální motocyklový olej 20W-50. Příště ale asi naleju MotorFactory 20W-50, pro komplet výměnu se cenově vyplatí i objednávka poštou.
třeba u MotoHanz
14.4.2012 v 09:57 | Nahoru | #21
20W-50 bych do převodovky teda určitě nelil, navíc jestli nebude bezsilikonovej, tak se ani nerozjedeš, jak ti bude prokluzovat spojka. Kup si origo HD do převodovky Formula+, stojí cca 400kč a mění se po dvou letech. A do motoru HD 360 20W50, ten vyjde na cca 300kč a budeš mít jistotu, že tam dáváš přesně to, co tam patří. Přece nebudeš na sportym šetřit!
14.4.2012 v 18:52 | Nahoru | #22
Určitě byl myšlenej olej 20W50 "4T" ... tak ten je už z výroby dělanej pro skříně společné s převodovkou a spojkou. Já jsem jezdil v převodovce origo Harley, pak dvě sezony 20W50 4T Valvoline , a teď Motor Factory pro primár ... žádnej rozdíl jsem nepozoroval. Měním obě náplně vždy na jaře , bez rozdílu v najetých km.
15.4.2012 v 19:06 | Nahoru | #23
Marnej: máš pravdu, proto jsem psal motocyklový olej 20W-50. Automobilový olej 20W-50 mám jen v motoru, protože je oddělená spojka a nejsou teda nutný aditiva pro společnou spojku, který právě motocyklový oleje obsahují.
Higins77: nevidím jedinej důvod, proč shánět olej ve flašce s logem HD, když olej stejných parametrů koupím kdekoliv za polovic. Dát mašině co potřebuje a ušetřit, se nijak nevylučuje. Majitelé Hond taky nesháněj Hondí olej a Majitelé Yamah Yamaží olej
Je to jen spotřebák, stejně jako brzdový desky, řetězy, pneumatiky atd.
19.11.2013 v 21:06 | Nahoru | #24
Motoholik> Tady máš odkaz na stránky s americkým olejem do motoru,převodovky a primáru za dobrý peníze.Je to přímo do H-D. Snad ti to pomůže ahoj. http://www.eshop-ry...18-2-Prevodove-oleje
31.12.2013 v 08:39 | Nahoru | #25
U Sportstera XL1200 / 2012 je výměna mot.oleje předepsaná každých 8.000 km a u převodového každých 16.000 km. U Softail 2009 je to motorový 8.000 km, spojka 16.000 km a převodový 32.000 km.
U oleje není důležitá pouze viskozita (10W40, 20W50 ad.) ale i další parametry oleje. Někdy je to poznat třeba na startech a řazení v chladném počasí, byť mají oleje viskozitu stejnou. Kupuju originál HD olej u Buše v Prachaticích na dobírku a rozdíl v ceně proti jiným olejům je téměř zanedbatelný. Je zvláštní, že se někdo snaží ušetřit na oleji dvě tři stovky, a pak to klidně prochlastá za jediný večer ... zůstaň jeden večer doma, ojeď starou a máš na originální olej vyděláno
31.7.2017 v 03:41 | Nahoru | #26
Ahoj prosim o radu koupil jsem si sportsteta 883 predelaneho na 1200 tok 1990 a chtel bych tam vymenit oleje. Tady vsude ctu primar a prevodovy a motorovy olej.
Vi nekdo kolik a ktereho mam objednat. Chci radeji asi rovnou od HD nebo jestli mi nekdo poradi nejakou alternativu tak klidne. Ale spis mi jde o ta oznaceni a mnozstvi. Hlavne ted potrebuji ke spojce. Menil jsem starter a olej jsem musel vypustit tak ho chci rovnou vymenit. Dekuji za rady.
31.7.2017 v 03:47 | Nahoru | #27
Ahoj prosim o radu koupil jsem si sportsteta 883 predelaneho na 1200 tok 1990 takze neco pro starsi rocniky a chtel bych tam vymenit oleje. Tady vsude ctu primar a prevodovy a motorovy olej.
7.8.2017 v 11:14 | Nahoru | #28
Rozdíl mezi 883 a 1200 je v objemu válců na objem oleje to vliv nemá.
Do primáru přijde asi litr, teda ta jejich qt, vychátí to tak akorát.
Kdybys to chtěl podle manuálu tak se oddělá boční víko a při motorce v rovině, lej dokud nevytéká.
Na výměnu oleje v motoru mi vždycky stačily 3 litry, i když jsem měnil filtr.
Olej beru od HD minerál (ten obyčejnej, žádnej Screaming Eagle za 500 a to mám BUELL), funguje dobře.
Harley davidson - manuál sportster 883 [1, 2] Harley Davidson XL 883 certisko606 48 31.7.2023 v 15:28 36362
Umístění SPZ - výklad zákona k disk... [1, 2] Harley Davidson XL 883 JetFly 39 14.7.2023 v 10:54 martjan_1098
kick start sportster Harley Davidson XL 883 Adris-ERR 9 9.7.2020 v 09:14 alls
Čištění nádrže od rzi Harley Davidson XL 883 MajklHornet 12 8.9.2019 v 07:59 Slzic
Vysoké otáčky Harley Davidson XL 883 edymor 4 26.8.2019 v 11:01 edymor
