Téma: Dotaz na vychovu pitbulla
8.6.2008 v 11:09
tak mam dotaz - pejska mame relativne hodne disciplinovaneho, stale mirne zapasime s koncentraci na verejnosti, mezi lidmi, ale lepsi se to tim, jak prestava "stenecit", povahove ok, zadny kiksy, ma osm mesicu (cili jeste dle meho stale stene)
ALE obrovsky problem, kdyz mame nekde v klidu posedet mezi lidmi - nemyslim, ani tak vecer v hospode, kam se pejska snazim vubec nebrat, ale stane se, ze se to sejde a chtel bych treba s pejskem posedet na terasce a s nekym pokecat - obdobne, kdyz prijde navsteva apod (uplne pominu navstevu duchodcu - babicky a dedy, kde si i pres minimum navstev velmi dobre pamatuje, okdud jde zradlo "zdarma")
pejsek nevydrzi v klidu, tahne, knuci, zacne vyt apod.
- na radu zkusenejsich jsem zkousel ji dodat odvahu, aby mela kontakt, vedela, ze sedi vedle panecka apod.
- zkusil jsem i "domluvu"
- predesilam, ze jako prvni pokus bylo ji proste usmernit vetsi ci mensi tafkou po letech, ale proste nevydrzi v klidu - ale ani opakovane to nezabira - navic jsem na verejnosti pomalu za tyrana zvirat :o
nechci byt za sraba, ci tyrana, ale kdyz mi tohle dela doma, dostane pokazde, kdyz to proste "pretahne" a zabira to na 100%
pokazdy, kdyz ji dam takhle facku, tak me to napul mrzi (jestli to neni "rodicovsky selhani" jinou metodou)
chtel bych od nekoho, kdo tohle plemeno chova slyset, zda vubec existuje metoda nejake "domluvy po dobrem" - protoze i v pripade, kdy na pejska mam casu dost a problem s trpelivosti nemam, tak to nakonec skonci fackou, ktera to vyresi (prosim s troskou nadsazky
jak rikam - kdyz dam psovi na verejnosti, tak jsem fakt za tyrana (a proboha to neni zadna dobijecka na miste) - jestli mam toto povidani casto mekkych babicek a maminek "juuu ta je krasnaa" ignorovat nebo jestli existuji nejake metody, jak tohle resit
8.6.2008 v 11:44 | Nahoru | #1
K plemenu pitbull... Jsou štěňaty celej život, takže ,,výchovnej,, pohlavek nezabere. Já mám 9 letýho a je furt jak malej.
Důležitý je utahat ho, tím že má sníženej práh bolesti, necítí tak rychle únavu.
Třeba náš rád hrabe(v životě ještě navyhráhl nějakou tu myš, co loví) jíní se vyblbnou ve vodě. To záleží na konkretním psovi. Rozhodně ale utahat, pak si vedle mě lehne a když ho občas pohladím, je jak beránek. Sned ti to pomůže
8.6.2008 v 12:12 | Nahoru | #2
a tu facku mu dáváš rukou? bude se pak bát ruky jako takový,m páč to pro něj znamená "nástroj", kterým dostává...
8.6.2008 v 12:25 | Nahoru | #3
jak napsala Popelka je to tak je treba ho utahat nesmi se nudit poridil jsi si tempermentni plemeno a bude takovy cely zivot ja mam 4letyho stafordika a je to kaštan na entou je to mazel postelák ale dokaze taky byt pekne ostrej kdyz se mu neco nezdá a kdyz se mu neco nelbí??dáva to na jevo nekdy sedi v klidu a jen sleduje a jindy zas vyvadi jak malej...bud pripravenej na vsechno je to jako kdyz mas hyperaktivni díte
8.6.2008 v 13:21 | Nahoru | #4
Popisuješ několik věcí: táhne. Na vodítku za chůze? Nebo se snaží bejt aktivní, když má ležet u nohy v hospodě? To jsou odlišný situace. Každá se trénuje, ale musí bejt na to trénování v klidu, čili vylítanej a ze začátku bez vnějších vzruchů.
Obecně funguje většinou po dobrým, jako stroj za odměnu, zase podmínkou je, že máte vyřešenou hierarchii.
"jseš na místě v klidu?" po chvíli v klidu odměna...
Je to běh na dlouhou trat´, ale funkční... Tot´mě napadlo...
Edit: jinak, jak výše napsali, jsou to hyperaktivní zvířata, maji to z terierů a je větší fuška je unavit díky jejich konstituci...
Naposledy editováno 08.06.2008 13:29:39
8.6.2008 v 13:30 | Nahoru | #5
Nestresuj se z toho, že jsi na veřejnosti za tyrana, ten pes to vycejtí, že jsi venku měkčí a zkouší to.
8.6.2008 v 13:36 | Nahoru | #6
Tu facku rukou vynechej. Myslím, že to není moc dobrý, ale přetáhnout vodítkem nebo něčím se neboj, na tohle plemeno musíš bejt tvrdej. Jinak se mu hodně věnuj, ale moc ho nerozmazluj. On musí vědět, že ty seš pán a on musí poslouchat!
Jak povolíš, tak ten pes by mohl někoho pokousat nebo spíš zabít, bacha na to.
8.6.2008 v 13:46 | Nahoru | #7
psi jsou smečková zvířeta stejně jako vlci...většina psího chování pochází ještě z vlka..je to chování vrozené a instinktivní a pudové...ve smečce musí být vůdce, jinak nepřežije..když člověk psa moc často hladí, ve smečce je to projev podřízenosti, když se vůdce smečky chová podřízeně, znamená to, že smečka nemá vůdce...je tedy urychleně zapotřebí tuto funkci zaujmout a to udělá tvůj pes, hned jakmile mu to nabídneš...proto pochválit ano, moc hladit ne, když jdeš z baráku, vždycky vyjdi první, vůdce smečky chodí první...dávej mu žrádlo, ale nikdy ne od stolu u jídla..to si nesmí dovolit, lézt vůdci do mysky..takovejma jednoduchejma radama se dá udělat ze psa bakervilskýho hodný a poslušný štěně i bez pohlavků...to ti řekne každej INUIT (to je eskimák spisovně, eskimák je bělošská nadávka na tyhle kmeny)
8.6.2008 v 14:02 | Nahoru | #8
Doporučuju kontaktovat pana Ivo Eichlera, má zkušenosti jak s molossy, psy typu bull atd... Poradí s převýchovou
Jeho stránky: http://www.boxer.cz/eichler/kontakt.htm
Sice to není ideální řešit přes internet, ale rozhodně než-li poslouchat rady laiků, navíc bez detailů... Někdo si může totiž vyložit to "bejt tvrdej", jako za každou chybu ztrestat tím zmiňovaným "pohlavkem", u těchto psů se fyzickými tresty nic nedocílí. Musí se to řešit přes "psychiku".
Snad jsem pomohla
8.6.2008 v 14:05 | Nahoru | #9
jo pře psikiku já lajk, po absolvování předmětu chov psů doporučuji přes psikiku
8.6.2008 v 14:06 | Nahoru | #10
Romualdo> škola ti není k ničemu, pokuď nemáš praxi
8.6.2008 v 14:07 | Nahoru | #11
měl jsem vlčáka a tři německé dogy stačí ti to jako praxe s větším plemenem? :\
8.6.2008 v 14:07 | Nahoru | #12
Darwi> neříkám, že všechny rady byli špatné, ale je v nich málo detailů, takže jednu radu si můžeš vyložit na více způsobů...
8.6.2008 v 14:08 | Nahoru | #13
samo, no jistě, žádný týrání a bití, to ti pak ten pes dá jednou přes držku taky až se nasere
8.6.2008 v 14:09 | Nahoru | #14
Romualdo> a měl si pita? to je absolutně rozdílné plemeno, neříkám, že nejsi dobrý vychovatel, ale tenhle pes, teda spíš páníček, bude potřebovat průpravu, aby věděl, jak se k němu (ke psovi) má chovat...
8.6.2008 v 14:09 | Nahoru | #15
Romualdo>samo, no jistě, žádný týrání a bití, to ti pak ten pes dá jednou přes držku taky až se nasere
moje řeč
8.6.2008 v 14:10 | Nahoru | #16
jojo, je to tak, je to malej vlkodlak lol
8.6.2008 v 14:12 | Nahoru | #17
vrrr lol
8.6.2008 v 14:12 | Nahoru | #18
je to, jak píše chlumakFZS600 - pozitivně a s odměnou. Mám rotvajlera, pěkně aktivní poděs. Něco se naučil hned a něco mu šlo pomalu. Konkrétně odložení - je to potřeba cvičit postupně, pes ti nezůstane na místě hned 30min. Začni to trénovat v menších časových úsecích, odlož psa (lehni - zůstaň), vzdal se od něj na určitou vzdálenost, ze začátku jen před něj předstup nebo kolem něj choď dokola, pak se přiřaď, pochval jej a dej odměnu (pamlsek, balónek, aport), prostě to, co miluje a nemá to běžně.
Odměnu a pochvalu dostane, jen když dělá to, co má. Pokud se zvedne nebo odběhává, je potřeba ho odložit důrazněji (se škubnutím vodítka), ale ideální je tomu předcházet a vystihnout ten okamžik před, aby k porušení příkazu nedošlo. Cvik opakuj jen párkrát, aby to psa nepřestalo bavit.
Ještě je dobré, pokud pes dopředu ví, že balónek nebo pamlsek máš u sebe. On si to potom spojí, že když leží a ty k němu přijdeš, dostane odměnu. Ale je to běh na dlouhou trať. Nesnaž se to uspěchat
8.6.2008 v 14:16 | Nahoru | #19
hlavně jde ve výcviku těchto plemen o důslednost, pokud to ten pes má udělat, tak to tak chci a neslevím, z malých ústupků se stávají velké chyby
8.6.2008 v 14:28 | Nahoru | #20
diky vsem za rady, odpovim hromadne
- predne jsem si vedom toho, ze nemam na psa tolik casu, kolik by potreboval - obavam se, ze to bude alfa-omega myho problemu
- radu byt tvrdej si rozhodne nevysvetluji jako psa v podstate imrvere mlatit
- rukou se ho snazim nebit, boli me to vic nez ji , prikrocim k tomu fakt jen ve chvili, kdy nic po ruce neni a trest prijit musi
- prave ze jsem si vsiml toho, ze na verejnosti si troufne vic, protoze tam mu takovy trest nehrozi - to asi budem muset zmenit, jinak me preroste
- rady o zradle mi jsou nastesti zname a nenecham se rozhodit - na linku, stul, atd nesmi, od stolu zradlo nedostava - bohuzel se najdou mekci jedinci - babca, zena, mama a to je pruser, prije mi, ze hodiny vychovy a trestu jdou komplet do stoupy, kdyz ji takhle nekdo jednou na par vterin ustoupi ... - snazim se to resit tak, ze jidlo dostava ve stejnou dobu, co ja - nerikam, ze to nikdy neporusim, ale na jidlo se mi krive podiva a uz ji vykazu do jejiho kouta, na to jsem haklivej
- ohledne toho, kdo chodi prvni atd - je mi to jasny - psa si pribrzdim a projdu prvni ;)-
- odmenit, nez to porusi - jj taky jsem na to prisel
ja timto dekuji za jiz recene rady (a klidne to perte dal) - ja jsem si zde recenych veci vedom, jenom jestli to nechapu spatne (rozumej, jestli nejsem blbej, kdyz to tak delam) - nejvic me nahlodavaj keci duchodcu a zaroven aktivita z jejich strany, bohuzel jsem radeji pristoupil k tomu, tam pejska nebrat, neb mi ho kurvej :o
holt se ji budu muset vice venovat, premyslim nad aktivitou, ktera me pobavi a ji utaha - ale nic jinyho nez privazat za motorku a udelat 25km kolecko me nenapada lol
Naposledy editováno 08.06.2008 14:29:17
8.6.2008 v 14:32 | Nahoru | #21
jacobo> pěkný, pořídil sis hyperkativní plemeno, tak jsi měl počítat s tím, že bude potřebovat pořádně utahat nejen fyzicky, ale i psychicky, aby se nenudila
8.6.2008 v 14:37 | Nahoru | #22
darwi> jsem si toho vedom kazdopadne, kdyz rikam, ze nemam casu, kolik by potreboval, tak to neznamena, ze nemam cas vubec
8.6.2008 v 16:19 | Nahoru | #23
jacobo> ještě mě napadla jedna rada, zkus kontaktovat Viktora Dostála, je z Liberce, zabývá se výcvikem a poradí i s problémovým chováním zvířat
http://www.psiskolafalco.cz/
8.6.2008 v 16:31 | Nahoru | #24
jacobo>
vůbec se toho venku neboj, jednou sem si s mojí stafordicí musel ujasnit pozice v parku, váleli sme se na zemi, já na ní, vrčel sem a držel jí zubama pod krkem a paní místní majitelky pudlů na mě zavolali městskou policii, že prej mě maji zavřít lol Byla to sranda, policajt co přijel byl psovod aspoň zažiješ něco výjmečnýho
8.6.2008 v 17:21 | Nahoru | #25
úplně jednoduše-
1) řekni mu: hele pse, nedělej to, nebo budeš mít podmínku
2) OK, máš podmínku
3) jak chceš, máš podmínku s výstrahou (tady to většinou pochopí a je klid)
4) 9mm a další větrací otvor do hlavy
většinou to fungovalo, tak nevím, za zkoušku ale nic nedáš...
8.6.2008 v 18:17 | Nahoru | #26
Na psa platí "cukr a bič". Hlavně trest nesmí být msta a zchlazování žáhy,musí to být jen trest.
Rukou nikdy psa nebij!
Buď ho kopni do boku či stehna bokem boty. Nejde o to,aby ho to bolelo,ale aby jsi mu dal najevo,že něco dělá špatně.
Další možnostr je tenký proutek,ale to už je nepraktické,kór když je ti to blbý na veřejnosti. Osobně ti radím-neber ohledy na lidi. Je jim po tom prd.
A co se týče 8-9 měsíců,je to pořád štěně. A ještě skoro rok bude. Takže trpělivost.
Já mám 7mi měsíčního bandoga a dělá to samé. Přejde ho to,ale musíš ho vést k disciplíně.
8.6.2008 v 18:19 | Nahoru | #27
Romualdo>psi jsou smečková zvířeta stejně jako vlci...většina psího chování pochází ještě z vlka..je to chování vrozené a instinktivní a pudové...ve smečce musí být vůdce, jinak nepřežije..když člověk psa moc často hladí, ve smečce je to projev podřízenosti, když se vůdce smečky chová podřízeně, znamená to, že smečka nemá vůdce...je tedy urychleně zapotřebí tuto funkci zaujmout a to udělá tvůj pes, hned jakmile mu to nabídneš...proto pochválit ano, moc hladit ne, když jdeš z baráku, vždycky vyjdi první, vůdce smečky chodí první...dávej mu žrádlo, ale nikdy ne od stolu u jídla..to si nesmí dovolit, lézt vůdci do mysky..takovejma jednoduchejma radama se dá udělat ze psa bakervilskýho hodný a poslušný štěně i bez pohlavků...to ti řekne každej INUIT (to je eskimák spisovně, eskimák je bělošská nadávka na tyhle kmeny)
Tak tak,lidi se chovají k psům,jako k dětem a to je chyba.
8.6.2008 v 21:21 | Nahoru | #28
prackarr>Na psa platí "cukr a bič". Hlavně trest nesmí být msta a zchlazování žáhy,musí to být jen trest.
hele diky - jednak za radu, jednak me tohle utesilo, ze jsem to jeste totalne neposral a je sance to vychovou jeste nejak spravit
3x> cece diky, to je servis, jeste odkaz az pod nos dal jsem do oblibenych
8.6.2008 v 21:53 | Nahoru | #29
Normálně by mě zajímalo jak je to s tím hlazením, chtěla bych se nechat poučit, pes od babičky (sice "jen" kříženec velkého knírače) mě poslechne na první slovo či posunek... No ale mazlim se s nim úplně normálně, doslova se s nim muchlám... Jezdím tam jen 1x max 2x do týdne. Respektuje mě, můžu si s ním dělat i to co ostatní ne, prostě supr pes... To vše ikdyž se s ním vždycky na uvítanou pořádně poňufňám lol
8.6.2008 v 22:22 | Nahoru | #30
jacobo> nemáš zač, jinak do 2 let máš šanci ji vychovávat ty, potom bude ona tebe lol
