Tak se chci zeptat jestli to tak prostě složit a nebo ještě vrátit a objednat DB8077 ktery má 71,94mm?
A jak moc velký je problém o 1 stovku větší vůle?
Nebo jestli je to zanedbatelné.
Naposledy editováno 02.06.2026 09:06:37
2 reakcí na tento příspěvek Vůle mezi válcem a pístem
Destroyer píše: vložil by som piest do valca a zmeral špáromierkou. Beztak si myslím že 0.01 mm rozdiel je nič moc, ja mám problém s takou presnosťou robiť na sústruhu.
Ahoj, kurva , neser ma to nie je JAWA, v manuáli sa o tom píše ináč. S tou mierou 0,01 si myslím aj ja, ( ale ja a aj ty sme sedláci a neodborníci) že máš pravdu, ale v manuáli o tom píšu ináč, keď som videl tie tolerancie tak som bol z toho zúfalý. Ani neviem a radšej nechcem vedieť čo mi namontovali do mojej motorky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle mezi válcem a pístem
1 reakcí na tento příspěvek Vůle mezi válcem a pístem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle mezi válcem a pístem
Ešte ma napdlo k tomu meraniu. Pri tom meraní bol valec aký teplý? Lebo u hliníku už pár stupňov celzia urobí svoje.
Naposledy editováno 02.06.2026 10:24:09
Nejvic te nasere kdyz tam dneska daj i pistni krouzky klidne bez vule
Naposledy editováno 02.06.2026 10:46:31
Mimochodem, válec se většinou měří ve třech výškách, těch 20 mm od vrchu, 20 mm od spodu a uprostřed pod okýnky kanálů.
V tom případě bych se držel téhle tabulky od Wossnera a dal tam píst 71,96. Ta vůle mezi pístem a válce pro tohle vrtání by měla být spíš 0,06 mm, s tím , že pro TPI je to 0,07 mm. To je na toho starého španělského Gasgase?
A - 71,93mm
B - 71,94mm
C - 71,95mm
Problem je ten ze jsem si rekl kupuju nový válec tak koupim Ačko pist no a uz ho nam doma jenze s nim tam bude vůle 0,088
Tak jestli jo mam vracet a koupit B nebo jestli ho tam proste dát.
Naposledy editováno 02.06.2026 14:09:34
Naposledy editováno 02.06.2026 14:27:17
ja1 píše: Foxous> kup B pist,ten co mas muzes vratit kdyz ho nedas do valce
Píst tam pasuje C. Ale změřil bych ten válec ještě v dalších výškách, ať je to tutovka.
Naposledy editováno 02.06.2026 16:38:48
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle mezi válcem a pístem
Nedávno jsem koupil Xtrainer 300, najeto 150 mth, bez zásahu do motoru.
Vzhledem k tomu, že už by měl být píst vyměněný asi dvakrát, tak ho chci vyměnit.
A teď otázka:
Je třeba nechat změřit válec a podle toho koupit píst a nebo je praxe taková, že to nájezdu XX se dá píst B a pod.?
Foxous píše: Foxous> tak jsem si právě odpověděl sám ten valec je pro píst B. Ale na strance o tom nic nepsali, coz štve mě to ale co s tim nadělám prostě ten píst poslu zpátky a koupim B.
A opravdu potřebuješ kovaný píst? Pokud je tvoje skutečné jméno Steve Holcombe, tak by to snad nějaké opodstatnění mít mohlo. Jinak v tom nevidím žádnou výhodu.
A již tady nemíním něco vysvětlovat, budu chodit jen do sekce Cestování .
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| GasGas EC 300 převodovka Gas Gas EC 300 | Foxous | 3 | 20.5.2026 v 17:43 kokoška. |
| Rýha v dosedací ploše válce Gas Gas EC 300 | Foxous | 19 | 28.4.2026 v 18:23 krokoš |
| Drhnoucí tlumiče GasGas EC 300 2001 Gas Gas EC 300 | Foxous | 2 | 13.3.2026 v 08:26 krokoš |
| Sklon SPZ Gas Gas EC 300 | Foxous | 5 | 26.12.2025 v 12:09 krokoš |
| Boční stojan Gas Gas EC 300 2002 Gas Gas EC 300 | Foxous | 1 | 16.12.2025 v 11:34 Bugs |
