Téma: Vynulování palubního počítače - ODO
1.6.2026 v 09:01
Ahoj,
po stání na sluníčku se mi vynuloval celkový nájezd kilometrů. Načítají se jednotky odpovídající 5 km. Tedy při stavu počítadla 000010 jsem ujel 50 km. A místo vnější teploty ukazuje v litrech množství paliva. Jedná se zřejmě o nějaký diagnostický režim.
Při další jízdě jsem zjistil ještě jednu souvislost. Před tím, než se to stalo jsem se potýkal s tím, že motorka mezi 2 500 a cca 4000 ot.min. méně táhla a prskala do výfuku. Nyní je to všechno pryč a od 2500 ot./min. to krásně táhne s nárůstem výkonu okolo 4500.
Je možné, že se někde také vymazaly lety načtené korekce palivové mapy a nyní to jede v původním režimu?
Chtěl jsem nechat ty budíky spravit, a dořešit stav KM, kvůli STK a pojišťovně, ale mám strach, aby se to nevrátilo do původního stavu i co se týče jízdy.
Z toho jak pěkně to jede jsem nadšený.
Má někdo s takovým vývojem zkušenost?
Děkuji.
Naposledy editováno 01.06.2026 09:02:14
1 reakcí na tento příspěvek Vynulování palubního počítače - ODO
1.6.2026 v 14:11 | Nahoru | #1
Cítím s tebou. Jestli se ale trpaslíkům v elektronice zavařily z horka diódy, tak ti stejně asi nezbyde nic jiného než zajít do autorizovaného servisu (za příslušnou sumu). Tohle bych garážovému otporníkovi s lapťopem nesvěřoval.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vynulování palubního počítače - ODO
2.6.2026 v 06:41 | Nahoru | #2
docent> Tos mu moc neporadil, co mu asi řeknou v autorizáku...vyměnit za nový a pak se uvidí
Holubp> Tyhle 2 věci spolu nemají co dočinění, na to máš příliš starý stroj a to bys od něj očekával přiliš...tohle je častá závada ohledně těch kilometrů, celkový stav km a korekce rychlosti a ujeté vzálenosti jsou v paměti přístrojovky, která se musí dát do původního stavu. Tenhle typ pamětí, který je tady, tak "blbne" i u jiných typů přístrojovek.
Ty korekce palivové mapy jsou zase uloženy v motorové jednotce Sagem, která tady je a dá se to nastavit přes diagnostiku...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vynulování palubního počítače - ODO
2.6.2026 v 10:14 | Nahoru | #3
X-tra-X> Neporadil? No vždyť mu radíš v to samé, co já. Zřejmě se to bude muset nastavit přes diagnostiku. Moje rada byla, aby to dal někomu, kdo tomu prokazatelně rozumí a má zkušenosti a vybavení na konkrétní typ motorky - což amatérští tuningáři v garáži většinou nejsou.
Já vrozenou nedůvěru k autorizovaným servisům nemám. Nesdílím názor, že autorizák chce jen tahat z lidí peníze a nic neopravit. Ale to je dle uvážení každého soudruha
2.6.2026 v 11:05 | Nahoru | #4
docent>
X-tra-X>
děkuji oběma za názory.
Uvažuji ty budíky dát sem: http://www.hifiland...P_tacho_Aprilia.html
Myslím, že i na fóru etv1000.cz se prezentovali, že to dělají v Plzni.
Je mi divné, že by se odehrála najednou změna v elektronice palubní desky i v ŘJ. Není to i tak, že ŘJ palivovou mapu přizpůsobuje nějakým údajům, které čte z palubní desky? Nebo, že je palubní deska v nějakém režimu, podle kterého ŘJ změnila palivovou mapu (testovací, diagnostickou)? Jsou to jen úvahy, nevím přesně a nestudoval jsem si nikde jak tato ŘJ funguje.
2.6.2026 v 11:50 | Nahoru | #5
Holubp> Ne, takhle neuvažuj, takhle to nefunguje...
2.6.2026 v 11:54 | Nahoru | #6
docent> No je vidět, že to nznáš...o disgnostice jsem mluvil pouze v souvislosti s adaptacemi v motorové jednotce, ale ta přístrojovka nejde připojit, nebo tam cokoliv nastavit přes "káblík", kilometry upravíš v eeprom paměti, ale na to musíš mít vybavení a znát to. Nastavit korekci na senzor rychlosti už je zase úplně o něčem jiném. Vím o čem mluvím, dělal jsem to párkrát, jak na Futuře, tak na Caponordu, je to stejná technika...
2.6.2026 v 14:32 | Nahoru | #7
X-tra-X> jestli to dobře chápu, pokud někde nechám udělat ty budíky, nemělo by to mít vliv na to, že to zázračně začalo lépe fungovat co se týče motoru.
2.6.2026 v 22:18 | Nahoru | #8
X-tra-X> Myslím, že myslíme to samé, ale každý mluvíme jazykem svého kmene. Nehandrkujme se
ETV 1000 Caponord vymena chladici k... Aprilia ETV 1000 Caponord gammar 6 7.6.2026 v 23:12 Kohlstein
ETV 1000 Caponord, asi vadny regulator Aprilia ETV 1000 Caponord gammar 24 2.6.2026 v 22:52 combust
Caponord ETV 1000 a dloooooouhy cho... Aprilia ETV 1000 Caponord gammar 12 24.5.2026 v 06:48 sseba1
ETV1000 Caponord spatna reakce po p... Aprilia ETV 1000 Caponord gammar 28 20.5.2026 v 10:16 gammar
Shinko Adventure Trail 804/805 [1 ... 4, 5] Aprilia ETV 1000 Caponord jasp 135 19.5.2026 v 20:14 Malp
