Téma: Prosím o radu - první motorka A2
Zdravím, už strašně dlouho přemýšlím nad motorkou.
Před 9 lety jsem si dělal řidičák v 16 letech na A1, ale nějak jsem od toho odpustil. Nyní, už několikátým rokem mě to strašně žere a ten pocit motorky potřebuji
Úplně původně jsem přemýšlel, že bych si udělal rovnou rozšíření řidičáku z A1 na A, ale jak po finanční stránce tak rozumově si asi nejdřív chci udělat doplňkovou zkoušku z A1 na A2 (toto můžu praktikovat i později s A, až budu chtít větší výkon a budu vyježděný). Nechci samozřejmě za mojí motorku dávat hned 200 tisíc a tak hledám něco okolo těch 80 tisíc.
Nyní ale přichází ta nejtěžší volba a to, jaký stroj vybrat. Mně osobně se strašně líbí takový ten rebel, outlaw styl tzn. Enduro, Scrambler atd.. a podle recenzí, videí jsem našel pár kousků co mě zaujaly. A to výše sepsané stroje. Nejvíc asi ta XT 660 R. Bydlím u Prahy, takže primárně silnice ale rád bych s tím jezdil i na nějaké offroad cesty a blbnutí, prostě se s první motorkou pořádně vyjezdit a třeba zjistím, že tento styl není pro mě a nebo naopak.
Určitě věřím, že tu najdu několik zkušenců a odborníků, co třeba takový stroj měli a nebo můžou doporučit i úplně jiný stroj.
31.5.2026 v 20:48 | Nahoru | #1
Jestli jsi 9 roků nejezdil a předtím taky ani jednou, tak do té doplňkové zkoušky bych se zatím moc nehrnul. Kup si, co chceš, stejně to dopadne jinak, než si maluješ.
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu - první motorka A2
31.5.2026 v 20:53 | Nahoru | #2
Jestli chceš enduro, kup Transalpa
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu - první motorka A2
31.5.2026 v 20:55 | Nahoru | #3
Smog_Phantom> Transalp je enduro?
31.5.2026 v 21:13 | Nahoru | #4
Kohlstein> jo, je
Naposledy editováno 31.05.2026 21:13:15
31.5.2026 v 21:31 | Nahoru | #5
Smog_Phantom> Tak to jsem nevěděl.
31.5.2026 v 21:41 | Nahoru | #6
Kohlstein> tak ještě že jsem byl poblíž
31.5.2026 v 21:51 | Nahoru | #7
Pokud víš, že A stejně budeš chtít, tak mi tohle postupný skákání nedává moc smysl. Jestli máš disciplínu vydržet 2 roky kvůli jednoduššímu přechodu z A2 na A, tak budiž. Ale pak si teda upřímně odpověz, jestli teď přijdeš na zkoušky a vysekneš rovnou tu část na cvičáku. Bez průravy z klasického kurzu. I když je to jenom 13 vyučovacích hodin.
K motorce-kup co se ti líbí teď, stejně budeš za chvilku pošilhávat po jiné. Na 99%
31.5.2026 v 22:08 | Nahoru | #8
Chápu komentáře na tu autoškolu, na druhou stranu nechci dávat 15 tisíc za řidičák A, když ho stejně nebudu nějakou chvíli potřebovat a můžu si rovnou odpustit teoretickou zkoušku. Doplňovací zkouška je o 70% levnější a pokud instruktor uvidí, že nejsem stále připravený tak si můžu dát extra hodiny. Díky
Edit: minimálně 2 roky si určitě chci nechat motorku, abych se zajezdil, potom mi dává smysl například ta další doplňovací zkouška za ty 2 roky z A2 na A
Naposledy editováno 31.05.2026 22:12:06
1.6.2026 v 06:36 | Nahoru | #9
Kup si něco lehkýho z čeho dobře dosáhneš na zem - tzn ideálně celou nohou. Zbytek je už jen o osobních preferencích a místech kam chceš jezdit a s kým.
Pokud chceš jezdit polňačky, offroady a blbnutí, striktně bych počítal s tím, že miniálně za začátku s tím párkrát flákneš o zem - v tomhle případě je dobré, že co zam není neupadne, kila, která tam nejsou, není potřeba zvedat a pokud už se něco ulomí (stupačka, páčka, zrcítko, něakej ten plast), bylo by fajn to sehnat za rozumnej peníz i rozumnou dobu ... Tohle bych si zahrnul jako jedno z kritérií při výběru. A když flákat o zem s motorkou, flákne sebou většinou i řidič, takže nepodceňovat výbavu. Vidím to kolem sebe dnes a denně - frajer v tričku a kraťasech, teniskách a obyč rukavicích to valí na sportu a předjíždí jak o život nebo si to škrká polňačkou k lesu ...
BTW a na kole v tom mezidobí jezdíš? Musím říct, že kolo je dobré na procvičování držení rovnováhy, zatáčení apod ... Pokud si nejseš jistej na kole, na motorce to lepší nebude.
Naposledy editováno 01.06.2026 06:39:55
1.6.2026 v 07:01 | Nahoru | #10
asi se ti líbit nebude, ale vyzkoušej buď RE Scram411 nebo lépe himalayan 411/450. U scram najdeš dobrou cenu za skoro fungl stroj u kterého nějaký ten svůj škrábanec přežiješ a můžeš na tom i do pole. Jen to prd jede, to himouš 450 zvládne cokoliv taky a jede.
1.6.2026 v 07:49 | Nahoru | #11
To XT by mělo být ok, modernější stroj narozdíl od těch starých Suzuki (a u té 400 by mohl být problém s poměrem výkon/hmotnost pro A2).
Teda pokud jsi dostatečně vysoký, abys to nepokládal furt.
Transalp je už moc těžký, cestovní, to asi nechce.
1.6.2026 v 08:56 | Nahoru | #12
1Gabo> díky, výška nebude problém mám +- 183 cm. Bydlím u Prahy, takže tak 85% silnice a zbytek jsem chtěl na nějakou vyjížďku když nebude přímo zpevněná cesta, ale to je asi jedno Jojo, proto nechci právě něco extra drahého a možná nového, ať mi toho není líto na kole jsem jezdil dřív a teď už nejezdím, kolaři jsou moji nepřátelé jako malej jsem měl minibike a crossku
1.6.2026 v 08:58 | Nahoru | #13
Tommp3> děkuju, ten Himalayan 450 vypada fakt super, líbí se mi ale cenovka už je celkem vysoko.. kolem 130 tisíc a je to prakticky nová moto, to nevim jestli je ideál jako startér
1.6.2026 v 09:00 | Nahoru | #14
Pedl> díky, zatím XT 660 asi vyhrává pokud se nenajde něco lepšího, ale líbí se mi cenově i vzhledově… teď jenom jestli koukat spíš po X nebo R
1.6.2026 v 09:47 | Nahoru | #15
Matartan> Jednoválec na silnici je z principu blbost. Ale chápu, že na tom potřebuješ hlavně vypadat, takže jak to jede, nebo jestli to vůbec jede, je v tomto případě zbytečná otázka.
1.6.2026 v 09:58 | Nahoru | #16
S XT je to loterie, dost z nich při klidný jízdě cuká...něco si o tom najdi.
1.6.2026 v 09:58 | Nahoru | #17
Za me je hloupost to tak rpzdelovat. Udelat rovnou A a je vystarano.
Ja udelal v 18 A2 a jezdil Sv650, pak ji prodal a byl liny rozsirovat, preci to muzu udelat kdykoliv… no zmenili to a je tam i ten cvicak, akorat se biju do hlavy, ze to pred 13lety bylo bez a rozsireni za 1500kc a ne skoro 8tis jako dnes. Udelej to hned cele, nez tam zase neco zmeni a vymysli treba dalsi kategorii nebo omezeni.
Prihreju si jeste polivcicku, koukni i na Versyse 300, je to lehoucky hodny kolo. Ja sveho budu ted v sezone prodavat a kupovat vetsi, mel jsem to pro navrat na motorku po letech. ;)
1.6.2026 v 10:24 | Nahoru | #18
Krautkopf> Jak na tom budu vypadat, je mi fakt jedno, ale je logické, že chci něco, co se mi bude líbit
1.6.2026 v 10:35 | Nahoru | #19
NO, než letité XT, který si dost drží cenu, asi bych radši taky šel do zánovního himalayana. Ale spíš tu 450ku. 411ka je dost specifická motorka - zdaleka nesedne všem a chce i celkem dost úprav, když má nějak důstojně sloužit.
1.6.2026 v 10:58 | Nahoru | #20
Wenca24> Díky za komentář a máte pravdu.. ta 450 vypadá a co jsem viděl z recenzí atd. tak jezdí i super. Samozřejmě chápu, že je to jednoválec s cca 40 koňmi, ale to úplně stačí. Akorát ta cena je trošku vyšší než jsem původně přemýšlel.. budu koukat a snad se něco hezkého najde
1.6.2026 v 22:47 | Nahoru | #21
Je uplně jedno jak začneš, stejně skončíš uplně jinde. Ve třiceti jsem si říkal že je jasný že se chci courat krajinou a po silnici, a koupil si Fazera. (Měl jsem zkušenosti z Horneta, krapet jsem věděl do čeho jdu). Supersporty a kapoty mi nic neříkali.
O pár let dál jsem kupoval supersport a jezdil už jen na okruzích.
Dokud některý věci nezkusíš, ani tě nenapadne že je to to co tě absolutně chytne, a už nechceš jinak. Než se courat někde po silnici a čekat kdo se mě zas pokusí zabít, tak jedu raději do pitlandu a tam na motorce "prostě blbnu". Protože tolik peněz abych mohl být na velkém okruhu každý týden samozřejmě nemám. Ale kdyby mi tohle někdo řekl když jsem vybíral první motorku, nevěřil bych mu.
Takže si "něco kup", a užij si tu krásnou cestu do neznáma ....
4.6.2026 v 14:08 | Nahoru | #22
XT 660 není špatná volba. Jen musíš myslet na to, že už to bude pomalu 20 let stará motorka. XT 660 X (2008 tu verzi po faceliftu) jsem měl 7-8 let, prodával jsem ji s najetými 53 000 km a byla to super mašina. Kromě běžného servisu nic nechtěla. S tím cukáním jsou problémy jen když vyměníš originál výfuky za "laděné", nejčastěji se tam dávají Leo Vince. Ale i to se dá řešit.
4.6.2026 v 15:20 | Nahoru | #23
Bugs> Známý měl XT bez úprav a škubala taky. Když pátral co s tím, tak zjistil, že nebyl zdaleka jediný. Špatně bylo, že co pomohlo u jednoho u druhého neplatilo...
DR 650 SE Koupě Suzuki DR 650 SE 3KP 24 23.5.2026 v 21:30 KubaLC8
Váha jezdce a spolujezdce Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X Roskon 11 11.3.2026 v 20:08 kalous72
Okruhové jízdy - odvoz moto - cestu... Yamaha XT 660 R, Benelli TNT 1130 Café Racer, Benell... ghosttommy 0 17.1.2026 v 22:41 ghosttommy
Suzukiho Déerko 650 SE Suzuki DR 650 SE alpiniště 9 23.12.2025 v 19:38 alpiniště
Po delším stání nestartuje Suzuki DR 650 SE nilgiri 10 22.12.2025 v 21:36 Drakl
