zjistil jsem že můj mustang má vzadu dvě žárovky místo jedné, je tam 30w zapalování a tak by od žárovky měly jít dva kabely do předního světla ale tak tomu tady není, obě žárovky mají na sebe napojený jeden kabel a z druhe strany nic, nevíte proč by to tak bylo? díky
Já myslím, že je to tak proto, že to někdo tak zapojil. Jaké měl úmysly, kdo ví?
Mně před časem začala vyvádět babetta, vypálila žárovky, magneto mělo najednou vyšší výkon. Musel jsem místo původních žárovek 6V / 15 W + 5 W dát dopředu 12 V / 21 W a do zadního světla dvě žárovky 12 V / 5 W, aby se to víc zatížilo a nespálily se i ty 12V žárovky.
1 reakcí na tento příspěvek Proč má můj mustang vzadu dvě žárovky
mustanger23 píše: tak jsem zjistil že když přepnu světla z dálkových na potkávací tak se žárovky prohodí, někdo to asi vymyslel aby se nepálila žárovka při přepínání
Originálně je na každou stranu zadní žárovky přiveden drátek od tlumeného / dálkového a tím se prohazuje polarita, takže se zadní žárovka vždy kostří přes neaktivní vlákno přední žárovky a tím to praskání omezili.
Tvoje řešení je také OK, akorát vyžaduje 2 zadní žárovky a jednu stranu žárovky ukostřenou přímo v držáku.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Jak přepsat mustanga bez toho abych... Jawa 50/23 Mustang | Koudelka24 | 13 | 23.5.2026 v 09:24 kokoška. |
| Je můj pionýr v původním laku Jawa 50/23 Mustang | Hokr210 | 19 | 21.5.2026 v 11:02 Ivan-K |
| Jawa 50/21 pionýr problém se spojkou Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | fajnsmekr | 12 | 4.5.2026 v 20:08 udinar |
| Jawa Mustang nestartuje Jawa 50/23 Mustang | Mechču | 12 | 2.4.2026 v 21:07 petr.machy |
| Časování kanálů Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | milous_xx | 8 | 27.3.2026 v 18:30 Zdenalbenal |
