Téma: čím lepíte karbon a iné kryty/slidre na kryty motora
6.5.2026 v 11:18
čaute,
rád by som sa spýtal tých, čo už dačo také riešili, najčastejšie "okruhárov".
Mám objednané carbonové kryty/chrániče na kryty spojky, altíka na motore Fazera, výrobca ale nedáva k tomu lepidlo, čím to nalepiť na motor.
Tí, čo také máte a teda ste si to tam lepili, aké lepidlo, alebo aký sajrajt ste na to použili, aby to držalo tak, že to už neupadne/nedá nikto dole?
Mám také už na R1, ale tie tam sú od niektorého z predchádzajúcich majiteľov, takže neviem čo na to bolo použité.
vďaka vopred
vďaka vopred
1 reakcí na tento příspěvek čím lepíte karbon a iné kryty/slidre na kryty motora
Normální silikon. A drží to dobře. Vyzkoušeno i pádem.
ja to lepil oboustrankou 3M VHB
Naposledy editováno 06.05.2026 11:33:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čím lepíte karbon a iné kryty/slidre na kryty motora
Koudy01> myslíš, klasický na motory co sa používa miesto tesnení?
krAlik33 píše: Koudy01> myslíš, klasický na motory co sa používa miesto tesnení?
Ne-e, normálně do koupelny kolem umyvadla
Naposledy editováno 06.05.2026 11:52:50
Z tech silikonu a lepidel se ty kryty prave po padu a prodreni dost blbe sundavaj…
assassin> no to je dobrá poznámka.
Popravde, ja s tým fazerom na okruh už nejak nechodím a asi ani velmi nebudem, ono to je z väčšej časti skôr estetická vec, aj keď kryt altíku mám už vcelku slušne odrený od nejakých pádov.
Takže ale aj tak radšej to 3M pásku hej?
krAlik33> nerad rikam, ze takhle je to nejlepsi, kdyz si tim nejsem stoprocentně jisty - coz v tomhle pripade nejsem, takze jsem jen napsal jak jsem ty kryty na svoji motorku pridelal ja
PetrL3 píše: Cokoliv, co nahřeješ a krásně změkne.
https://www.jb-tunin...ne-4-75m-TOP [/quote]
Nechci být hnidopich, ale pokud se motor zahřeje, tak ta páska / lepidlo změkne a to právě moc nechceš, ne? Mám na mysli, aby to tím zahříváním postupně neupadlo samo.
Naposledy editováno 07.05.2026 12:50:28
MEK0TA> Zas tak snadno to nejde. Po nahřátí je to jako žvejkačka, jde o to, v jaké ploše se to nanese. Ale tady se asi předpokládá dlouhodobé přilepení, tak je ta 3M páska určitě v pohodě. Trochu opruz to bude až po delší době při sundavání, ale nic strašnýho, když to bude jednorázové.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Okruhová sezóna 2026 už je za dveřm... [1 ... 1302, 1303] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 39074 | Včera v 21:49 Ozzy_ |
| Perňův Racing koutek - přestavby ok... [1 ... 346, 347] Yamaha YZF-R1 | Perňa_81 | 10407 | 6.5.2026 v 18:04 oxygen |
| EWC 2026, 2025, atd - 24h Le Mans, ... [1 ... 42, 43] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 1283 | 21.4.2026 v 23:40 Ariete |
| Slyším jak mi drhnou brzdy Yamaha YZF-R1 | Hojte | 25 | 28.2.2026 v 09:42 Popcom |
| Poraďte prosím cestovní motorku [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer, Yamaha Fazer8 | Paguro | 44 | 17.2.2026 v 16:00 dettektorr |
