continental
Téma: Babetta výbrus nebo radši nový válec
Ahoj,
potřeboval bych poradit ohledně motoru na Babettu 215.
Motor po GO, ale stále nemá výkon a nechce jít do otáček.
V příloze posílám fotky válce a hlavy. Horní dosedací hrana válce je silně narušená a posekaná. Hlava kvůli tomu nedosedá, podsává to vzduch asi. Rovněž hlava už má podle vrypů taky něco za sebou.
Má podle vás vůbec cenu dávat válec na výbrus nebo je za těchto okolností lepší pořídit rovnou nový válec i s hlavou?
Předem díky za vaše zkušenosti a názory
Skvělá odpověď, děkuji! 5.5.2026 v 22:23 | Nahoru | #1
otazkou je zda sezenes origo valec, nebo repliku odnekud z turecka kde kvalita muze byt mizerna
hlava se proti valci zabrusuje nejdrive hrubsi brusnou pastou, pak jemnou , proste to napatlas prilozis a s citem otacis doleva doprava
pokud prisava existuje alobal nebo se prodava vyrezany tesnici krouzek, pokud nic nepomuze tak sehnat na bazosi original v lepsim stavu
6.5.2026 v 15:36 | Nahoru | #2
Válce tu zde máme vybroušené výměnou za tvůj starý. Repliku nekupuj
1 reakcí na tento příspěvek Babetta výbrus nebo radši nový válec
7.5.2026 v 05:39 | Nahoru | #3
Kolik ma najeto motor po GO ze resis tohle? Na fotkach to zas tak zle nevypada. Co smes, karbec?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta výbrus nebo radši nový válec
7.5.2026 v 18:06 | Nahoru | #4
gerrik>
Ma najeto neco kolem 8 tisic. Jako presne ten valec uvnitr nevypada spatne ale mistama uz tak rovnomernej asi nebude po 8k.
A po GO stale nic moc, tak mozna 20km/h, ale ten zatah na zacatku neni vubec, bez slapani se nerozjedu (mam 70kg, tak to neni problem snad ).
Karbec cistej ventily v poradku funkcni, cely vycisteny a pretesneny znovu.
Tak si rikam ze vybrus s novym pistem by mohl zlepsit zatah.
Ale v dalsi rade si rikam ze je urcite nutny dat vetsi prevodovy kolecko v pomeru 13 predni a rozeta 51 zubu. Prece jen je to 215
Naposledy editováno 07.05.2026 18:16:52
8.5.2026 v 10:04 | Nahoru | #5
Mišaaan> Jestli z toho nejsi schopen dostat víc, než 20 km/h, tak bych se přestal spoléhat na vlastní pazoury a svěřil to do pazour nějakému odborníkovi.
8.5.2026 v 16:46 | Nahoru | #6
I Babety s válcem našrot jezdí bez rozšlapávání akorát maximálku mají nižší, cca 45.
Tam je něco špatně a ne ten válec.
9.5.2026 v 00:41 | Nahoru | #7
Kohlstein>
No jo muže to být i tím s tím se počítá
Hold nezkušení lidé to mají těžký, ale ja si nemůžu pomoct, mě to hraní si s tím asi baví a myslím, že jen tak nepřestane
9.5.2026 v 00:45 | Nahoru | #8
Je pravda ze vyfuk je dost zakarbonizovanej.
Tak mozna odtud vitr fouka
Jojo postupem casu se na to prijde
diky vsem zatim
9.5.2026 v 08:26 | Nahoru | #9
Mišaaan> Na youtube najdeš návody na všechno. Akorát sis asi pro začátek vybral nesprávného odborníka.
9.5.2026 v 16:25 | Nahoru | #10
Když dvoutakt nejede, jako první se dycky dívalo na výfuk.
U litinových válců na starých pinckoch měli nekeří jezdci ďůrku výfukového kanálu jak tužku...
10.5.2026 v 07:36 | Nahoru | #11
Snadná pomoc - zkušební jízda bez výfuku
A co těsnění mezi karbcem a válcem?
Pokud si to tam někde přisaje falešný vzduch, tak je výkon v p...
Jo a mezi válec a hlavu jsem dával samodomo těsnění z plechovky od piva
Ale zabrousit to je dycky ku prospěchu věci - hlavu do svěráku, pastu a válcem levá pravá a zjemna a furt ....jako na V3S.
Včera v 11:20 | Nahoru | #12
Pincek bez výfuku .
Jó, taky sme to dělali...
Ale když už to máš důle, tak se lehko podíváš, jak vypadá výfuck...akorát je dobré mět po ruce baterku...
Babetta 215 vývoz Německo typ A2 Babetta 215 oojirka 10 24.1.2026 v 19:43 MECMAT
Jaký válce jdou dát na babettu Popř... Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 Pitin 2 16.10.2025 v 14:31 MMARTINK
Přední světlo na Babettě málo svítí... Babetta 215 kubiss_na_babette 1 25.5.2025 v 14:05 ja1
Kam umístit senzor teploměru 2t Babetta 210, Jawa 50/21 Pionýr, Babetta 207, Manet K... MikyKorado 1 18.1.2025 v 16:32 Came
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
