Chce to změřit indukčnosti jednotlivých fází. Pokud tam bude výraznější rozdíl tak je někde problém. Preciznější by bylo změřit to pomocí specializovanýho detektoru přes pólové nástavce.
Naposledy editováno 05.05.2026 21:26:21
1 reakcí na tento příspěvek Nedobíjí alternátor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedobíjí alternátor
Prašť jak uhoď - pokud se tam něco pálí a není tam problém s izolačním stavem tak je tam nejspíš ten mezizávitový zkrat. Ten může být jak na u rotoru, tak na statoru. Hřát se to potom může na rotoru (pokud je ten zkrat na vinutí rotoru) nebo na obou částech (pokud je zkrat na statoru a může docházet přetížení obou částí - výkon jde do ohřevu statoru).
E: ono je tu vlastně všecko stator takže rotorem je nutno chápat rotující jho a jeho budící cívku.
Naposledy editováno 05.05.2026 22:53:26
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedobíjí alternátor
Strider píše: kontrola dobijania
V tomto případě k ničemu. Řeší se přepalování vinutí u buzenýho altíku.
Ta motorka zadnej buzenej altik nema. Ale normalni klasickej motorkovej.
Jak merit motorkovej altik
Naposledy editováno 05.05.2026 22:12:30
rg250 píše: P_B> Zdar, nepletu, mam buzenej alternátor venku za motorem,ne permanentní magnety na klice. je to podobná konstrukce jako na cbx 750. Altik je na hrideli a je poháněnej řetězem od klikovky.
Ok, to mne tedy zajima. Muzes vyfotit? Pak to je tedy vlastne auto altik a musi mit uhliky.
Tady nekdo resil dobijeni na podobne moto CBX
Naposledy editováno 05.05.2026 22:50:57
rg250 píše: combust> jo,jo, taky jsem si teď všiml,zkoušel jsem dva statory. Omyl pro psaní. že by oba byli po smrti,ten můj možná jo,cely to začalo prebijenim baterky,ale ten druhý je z motorky z vraku, kterou jsem viděl jet a měřil dobijeni než jsem ho vzal
Se to trochu plete když je budící vinutí rotoru pevně se statorem
Jestli to začalo přebíjením tak byl vadnej regler. Žádnej altík se nerozbije tak aby dával větší výkon.
A jestli ten vadnej regulátor přetížil vinutí, následkem čehož se tam porušila izolace tak už můžou bejt kaput oba.
Změřit indukčnosti jednotlivých vinutí (nejlíp venku bez rotoru) a uvidí se jestli jsou v pořádku (předpokládám že impulzní detektor mezizávitovýho zkratu nebo nebo podobný hračky po ruce nejsou).
Naposledy editováno 05.05.2026 23:00:39
combust píše: Se to trochu plete když je budící vinutí rotoru pevně se statorem ![]()
Ty statory budou asi opravdu oba a reglery snad oba ne . To extra levny nebude.
3 reakcí na tento příspěvek Nedobíjí alternátor
a preslo sa k altíkom s permanentnym budenim (valim energiu stale na plno a nepotrebnu nech regler vyskratuje) ?
ziskali nejaku hmotnost, alebo priestor ?
Strider píše: mozem sa opytat mimo temu ? preco sa upustilo na motorkach od budenych alternatorov (dodam tolko energie, kolko prave treba)
Menší zástavba, jednodušší řešení, stačí na malý výkon.
Buzený vinutí je limitováno otáčkami - odstředivé síly v rámci rotoru při velmi vysokých otáčkách způsobují deformace vinutí. Kartáče maj taky svoje limity. Motocyklový motory mají obecně širší spektrum otáček než běžný automobilový takže se obtížně volí optimální převod a pro vyšší výkony při nižších otáčkách je nutno mít náležitě dimenzovaný jho. Vychází to relativně masivní. U takového vinutí je pak taky problém s vyvážením atd. U týhle hondy to řešili rotujícím jhem a stacionárním vinutím ale to je poměrně komplikované řešení (drahé) a snižuje se účinnost.
Alternátor s permanentními magnety může mít úzkou stavbu, může pracovat ve velmi širokém rozsahu otáček a hmota rotoru je vlastně součást hmoty setrvačníku. Je menší problém ho vyvážit. Nástup těch alternátorů byl umožněn příchodem polovodičů do regulace. Dokud se jelo na kontaktní regulátory tak se musela používat regulace přes buzení.
Starý regulator ko,s tim se počítalo.
Můj původní stator ko,to jsem nečekal, ale vypadalo to tak.
Nový regulator a náhradní stator a dobíjí, při 4000 otáčkách a světlech krásných 14V, na volnobeh 12,8V.
Závada? Přiznám se,ze jsem už nevěděl co dál a pokecal jsem si i s umělou chytrou hlavou a ta mě přes různá měření dovedla k rotoru. Rotor jsem sundal,odmastil,prelestil smirglem hřídel i kónus, nasadil a frčí to. Zřejmě jsem ho předtím neměl ideálně rovně a nějaká setina milimetru letěla a při otáčení ho pole potahlo ke statoru a začal ho hoblovat. Takže díky všem za rady a kdyz se někomu stane něco podobnýho, ať se poučí z mých chyb a problémů. Stator jsem za tuhle anabazi měl dole několikrát, ale tohle by mě nenapadlo.
combust píše: Buzený vinutí je limitováno otáčkami - odstředivé síly v rámci rotoru při velmi vysokých otáčkách způsobují deformace vinutí. Kartáče maj taky svoje limity. Motocyklový motory mají obecně širší spektrum otáček než běžný automobilový takže se obtížně volí optimální převod a pro vyšší výkony při nižších otáčkách je nutno mít náležitě dimenzovaný jho. Vychází to relativně masivní. U takového vinutí je pak taky problém s vyvážením atd. U týhle hondy to řešili rotujícím jhem a stacionárním vinutím ale to je poměrně komplikované řešení (drahé) a snižuje se účinnost.
vdaka za info !
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Honda cb 750 seven fifty, držák kufru Honda CB 750 | Jarda.E | 10 | 29.3.2026 v 21:37 psps |
| Ztracená SPZ Honda CB 750 | HondaHornet750 | 0 | 12.8.2025 v 14:05 HondaHornet750 |
| Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or | Ina32 | 18 | 9.3.2025 v 21:33 Roadster1990 |
| palivový kohout Honda CB 750 | hlavněopatrně | 7 | 9.1.2025 v 15:59 Pospa81 |
| Startování cb 750 Honda CB 750 | olbi | 28 | 20.10.2024 v 09:47 Borntobewild |
