continental
Téma: Pionýr nestartuje
5.5.2026 v 17:26
Čaute, jezdil jsem na pionýru a najednou zdechnul a nechtěl nastartovat, tak jsem ho dotlačil domu, doma jsem sundal hlavu a díval jsem se jestli jsem nezadřel, naštěstí válec a píst v top kondici(je po go).
Dal jsem hlavu zpátky a dotáhl křížem, na nakopávačku nechytne a když ho roztlačim tak slyšim hlasitý výbuch a nenastartuje.
Komprese je, bojim se aby to nebylo těsnění pod válcem, už se mi to nechce sundavat.
Dík za odpovědi
Pionýr nestartuje
5.5.2026 v 18:05 | Nahoru | #1
Zkoukni kladívko a nastavení předstihu. Počítám s tím že benzín máš,teče, svíčka jiskru má
Pionýr nestartuje
5.5.2026 v 18:10 | Nahoru | #2
kokoška.> Jojo, benzín tam jde, svíčka nová, jiskra silná, až nějak divně, kdyžtak mám celý zapalování navíc, ale předstihem by to být mohlo to mě nenapadlo
Pionýr nestartuje
5.5.2026 v 18:15 | Nahoru | #3
Koudelka24> ale slyším fakt hlasitý výbuch, bylo by to tím že střílí do výfuku?
Pionýr nestartuje
5.5.2026 v 18:17 | Nahoru | #4
Koudelka24> popřípadě jak poznám že hlava je dost utáhlá?
Pionýr nestartuje
5.5.2026 v 19:31 | Nahoru | #5
V prvom rade by si mal vedieť ako funguje zapalovanie, ako ho znovu nastaviť, lebo inak budeš tlačiť domov celkom pravidelne...
To že hádže iskru je len 50% úspechu, podstatné je kedy ju hádže - to je tých dalších 50%
Alebo do toho dať bezkontaktné zapalovanie a bol by pokoj
Naposledy editováno 05.05.2026 19:35:38
Pionýr nestartuje
5.5.2026 v 19:35 | Nahoru | #6
Ivan-K> Domů jsem ho dotlačil vyčistil svíci a nastartoval, bylo to špatnou svíčkou ale já debil jsem se pustil honem honem do zapalka… asi jsem ho špatně nastavil, třeba jsem nastavil 0,05 v horní úvrati místo toho abych posunul zpátky 1,6
Pionýr nestartuje
6.5.2026 v 10:21 | Nahoru | #7
Jsi nepoučitelný. Pokud si dobře vzpomínám, tak minule byl problém taky ve svíčce ... Nemáš moc bohatou směs? To pak svíčky přesně takhle zlobí po pár km.
Pionýr nestartuje
6.5.2026 v 10:33 | Nahoru | #8
Bugs> Hele asi jo, mám tam jehlu na záběh…3. zářez, vadí to hodně když to dám na 2. a leju polosyntetiku 1:33? Od go jsem najel asi 5km
Pionýr nestartuje
6.5.2026 v 12:20 | Nahoru | #9
Nevím, na tohle mají lidé různý názor. Já kvůli zajídění nikdy směs ani polohu jehly neměnil. Základ je sledovat teplotu válce a hlavy a v případě potřeby zastavit a nechat zchladnout. Netočit to pořád v maximu, ale také motor zbytečně nepodtáčet.
Pionýr nestartuje
6.5.2026 v 14:40 | Nahoru | #10
Bugs> Okej, zkusim to dneska všechno a napíšu
Pionýr nestartuje
7.5.2026 v 18:49 | Nahoru | #11
Díky moc hoši, bylo to předstihem, povolily mi šroubky statoru, nastavil jsem předstih a odtrh a na první chytil, pod šroubky jsem dal pérovky aby se to už nestalo
Pionýr nestartuje
7.5.2026 v 21:01 | Nahoru | #12
Koudelka24 píše: ... Od go jsem najel asi 5km
Ja sa tak vždy pousmejem ked čítam Pionier po GO...
Pokial tám nedáš VAPE, tak sa v tom budeš rýpať aj tak, zoderie sa trošku z fíbru ramienka a znovu nastavuješ...
Ono to bez poruchy neodjazdí ani sezónu, ba ani 500km aj keby to zrovna malo VAPE - .to je štandard Pioniera
Pionýr chcípne Jawa 50/21 Pionýr Koudelka24 5 Včera v 20:33 Frantas
Jawa 50/21 pionýr problém se spojkou Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... fajnsmekr 12 4.5.2026 v 20:08 udinar
Pojistka sedla Jawa 50/21 Pionýr Koudelka24 6 19.4.2026 v 22:45 Jot
Pionýr špatně startuje a na volnobě... Jawa 50/21 Pionýr Koudelka24 22 15.4.2026 v 22:18 Koudelka24
Jak utěsnit spoj kolena a výfuku Jawa 50/21 Pionýr Koudelka24 15 13.4.2026 v 18:20 Frantas
