continental
Téma: Zapalování Speedfight 1 100
5.5.2026 v 14:45
Čau, potřebuji poradit. Koupil jsem jetého Speedfight 1 100 '98 s tím, že ho zprovozním. Původně měl problém se startováním, a dokonce se mi ho podařilo nakopnout naopak, že se kolo točilo dozadu.
Vyčistil jsem celý rotor, stator a snímač zapalování, ale skůtr neskutečně kope zpátky do nakopávačky a nechytne.
To teda musí být špatné zapalování - předstih, jenže ono s tím pomocí čidla, rotoru ani statoru hýbat nejde, je napevno.
Myslel jsem, že bude střihlej klínek, jenže ten je v jednom kuse a vypadá slušně.
Tak teda nevím, v čem dalším může být problém, co může udělat takhle blbej předstih, že to kope jako 450 čtyřtakt.
1 reakcí na tento příspěvek Zapalování Speedfight 1 100
5.5.2026 v 17:25 | Nahoru | #1
Zapalko je na trnu klikovky a ten je nalisovan. Pokud je vse vporadku tak zbyva jen jina nebo dobre slisovana klikovka
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování Speedfight 1 100
5.5.2026 v 22:54 | Nahoru | #2
ja1> To jako myslíš, že bude otočená celá klikovka jo?
6.5.2026 v 00:24 | Nahoru | #3
Naposledy editováno 07.05.2026 12:15:09
6.5.2026 v 00:24 | Nahoru | #4
Shigis> kazda klikovka ma 2 konce , oba jsou lisovane . Pokud mas rotor zapalka dobre nytovany,pak jina moznost asi neni. Nevim co se na motoru opravovalo.
Naposledy editováno 06.05.2026 08:31:59
6.5.2026 v 07:26 | Nahoru | #5
Jestli je tam rotor s dlouhým výstupkem pro čidlo tak je to verze zapalování s proměnným předstihem. Plný předstih odpovídá momentu kdy je přední hrana toho výstupku u čidla (míjí pól čidla), základní předstih pro volnoběh a spouštění odpovídá momentu kdy zadní hrana výstupku míjí čidlo. Buď je to hnutý a orientačně se dá takto zkontrolovat kolik tak asi ten předstih dělá nebo dochází ke spouštění CDI už impulzem pro plný předstih a proto to kope (to by ukazovalo na vadnou jednotku CDI).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování Speedfight 1 100
6.5.2026 v 12:19 | Nahoru | #6
combust> Jo na magnetu - rotoru je na vnější straně asi 5cm dlouhý hádám magnetický výstupek.
Co tedy mám podle tebe udělat teď?
Před zimou prý skutr jezdil, zimu stál a teď dělá tohle..
6.5.2026 v 18:21 | Nahoru | #7
Shigis> Vzít stroboskop a zjistit na kterou hranu toho výběžku to pálí. Pujde to blbě ale identifikovat jestli to pálí správně by mělo jít (zaznamenat video na mobil) . Pokud to bude pálit na "náběžnou" hranu tak je něco špatně se zapalováním. Pokud to bude na nakopávání pálit správně na "sestupnou" tak se dá zkontrolovat jestli a o jakou hodnotu (úhel) oproti TDC je to šoupnutý (btw u 50ky drážka pera odpovídá polohou 0° k ojničnímu čepu takže přes nastavenou TDC se dá zkontrolovat jestli to +- sedí). Základní předstih (sestupná hrana výběžku by měla odpovídat asi 17° TDC).
8.5.2026 v 16:14 | Nahoru | #8
combust> Tyjo, tak tohle jsem nikde nemohl najít. Dá se ten stroboskop nějak vytvořit z kabelu a žárovky? Nechci kvůli ho jednomu vyzkoušení kupovat.. takže kdyz se Rotor točí normálně doprava, první hrana výběžku pálí při vyšších otáčkách, a druhá hrana má pálit na volnoběh?
Poradíš jak pro blba co mam udělat prosím?
Taky jestli náhodou nevíš, jak ma být pružina na centrální stojan? Na policajtovi normalne mám tu tyčku, ale nevím kam upnout druhou stranu
8.5.2026 v 17:19 | Nahoru | #9
Shigis>
Ne, stroboskop se nedá udělat ze žárovky. To chce výbojku
Ano, první hrana pálí ve vyšších otáčkách, druhá v nízkých.
Stejná "tyčka" co je na policajtovi musí být poblíž čepu na kterým se otáčí "policajt" (alias boční stojan).
8.5.2026 v 18:22 | Nahoru | #10
combust> aha, ja myslel, že policajt je střední stojan. Takže, kde má být pružina středového stojanu?
Na levé straně je nad ním čep, jenže nemá žádnou drážku aby z něj pružina nesjela
8.5.2026 v 21:46 | Nahoru | #11
Shigis> levá strana, některý modely to maj pověšený na očko nebo čep na rámu (subrámu), některý přímo na šroub/osu na který se to otáčí. Spodek bývá háknutej na zpevnění páky pomocí která se ten stojan přestavuje.
Naposledy editováno 08.05.2026 21:49:54
Nakopávání Speedfight 1 100 Peugeot Speedfight 1 Shigis 0 4.5.2026 v 18:08 Shigis
Peugeot speedfight 50 2T startér Peugeot Speedfight 1 dandymen 4 30.7.2021 v 03:05 hondaman1
držaky kufru Peugeot Speedfight 1, Peugeot Speedfight 100 Pigin 0 22.3.2018 v 18:15 Pigin
Zdochnutie motora Peugeot Speedfight Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... Rabbit23 3 26.10.2017 v 12:47 neznamyScooterD
jakou 50ccm do cca 30 000 kč Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... satanislove 16 19.3.2017 v 20:19 Fil_01
