Téma: Suzuki SV650 - meziplyn při nízkých otáčkách
29.4.2026 v 11:41
Ahoj všem.
Mám Suzuki SV650 poslední generace rok 2024, najeto cca 6 tis. km.
Všiml jsem si, že někdy když dávám meziplyn při podřazení v nižších otáčkách, tak motor spíš tak pšoukne na prázdno, než aby skutečně přital a otáčky skočili nahoru.
Dneska jsem zajížděl do garáží, měl jsem docela nízké otáčky (trojku při rychlosti pod 20 km/h), a když jsem při podřazení dal meziplyn, tak motor pšouknul a chcípnul.
Je to něco, co se u tohoto motoru děje běžně a nění to vada, nebo je to něco, co bych měl řešit?
Předem díky za rady.
Honza
Honza
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV650 - meziplyn při nízkých otáčkách
Tak chcípnul mi jen jednou, ale všiml jsem si, že při mezi plynu v nízkých otáčkách zpravidla když někde dobržďuju motorem a přidám, že se ten motor jakoby spíš přidusí. Není to něco, co se děje pravidelně, ale už jsem si toho párkrát všimnul.
A umím si představit, že klika 270°, brždění motorem čili motor pohání převod z kol a najednou rozpojíš spojkou a přidáš plyn a blbě se trefíš, že se ten motor přidusí. A může to být jen prostě charakteristika motoru, nemusí to nutně být závada.
Nevím, proto se ptám na zkušenosti, než to začnu řešit.
počkej, tak jestli jen přidáš skoro udušenej motor bez vymáčknutí spojky, tak je jasný že se udusí a chcípne, meziplyn snad znamená .... vymáčknu spojku, brknu plynem, podřadím .....
z toho co píšeš se mi zdá že je motorka v pořádku ty děláš voloviny .....
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV650 - meziplyn při nízkých otáčkách
možná se vyser má meziplyn a nejprve se nauč řadit. já nikdy žádný meziplyn nedával, ani na třiapůle a vždycky všechno fungovalo
Johny_Servis píše: možná se vyser má meziplyn a nejprve se nauč řadit. já nikdy žádný meziplyn nedával, ani na třiapůle a vždycky všechno fungovalo
Když jsem dával na konopnici meziplyn, tak jsi měl vidět, jak se holky otáčely.
Ozzy_> vždyť to píšu, že meziplyn s vymáčklou spojkou... normální podřazení s meziplynem, který fungovalo vždycky u všech motorek...
Jako moje domněnka je ta, že ten motor jede bez směsi (brzdím motorem), má malý otáčky a já mu ještě seberu setrvačnost vymáčknutím spojky, tak při současným relativně razantním přidání plynu se může někdy prostě udusit resp chcípnul mi jen jednou, ale takový pšouknutí jsem párkrát zaznamenal. Ale to už jsem psal výše.
Zvýšit volnoběžné otáčky, při daném předstihu a malých otáčkách, dojde k zápalu před horní úvratí. Ale 20km/hod na trojku
to ti ta mašina nenaliskala?
Johny_Servis> na tom něco bude. Kolega má Forzu a taky říká, že meziplyn nedává.
Pokud jsi to neudusil sám přes spojku, tak je něco špatně. Dávat meziplyn při rychlosti téměř krokem při sjezdu do garáže je úplně zbytečný. Navíc když by ti klouzla ruka ze spojky, tak akorát vyrazíš proti zdi.
Naposledy editováno 30.04.2026 11:53:40
Dávat "meziplyn" při téměř volnoběžných otáčkách (3.ka /20km/h) (a ještě u L2) svědčí o tvém ignorantství.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki SV650 - meziplyn při nízkých otáčkách
ramlik> Proč? A proč u L2 je to podle tebe víc špatně?
3 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV650 - meziplyn při nízkých otáčkách
Já si myslím, že tohle je něco, co tomu motoru nevoní. Asi je to kombinace přechodu z brzdění motorem na prudce otevřenou klapku v malých otáčkách v kombinaci s namapováním motoru na kdovíjakou europitomost. Vyzkoušej to v běžném rozmezí ot. (3000 a výše) a pokud to nebude zlobit, tak je to cajk
A není to meziplyn, protože to na motorce vyjma případu I - II nebo opačně nejde.
máš malej dvouvál ... už jen to, že ve 20km/h to necháš válet totál podtočený sotva převalovat, hádám že na hranici skoro volnoběhu je na hovno. Krom toho, uvědom si proč se dávají na motorce meziplyny? Aby si srovnal otáčky motoru k převodu nižšího stupně k zadnímu kolu a to, nemuselo mařit adhezi roztáčením motoru.... proč se o tohle snažíš ve 20km rychlisti moc nechápu.
A to, že ti při vrknutí plynem z volnoběhu prskne a zhasne, může bejt leccos. Od ventilových vůlí po blbý nastavení synchra a TPS...
V prvním případě ti ve střihu ventilů může výfuk zapalit směs co má jít do sání a prskne ti to zpět... to samý se může stát i pokud TPS senzor blbě vyhodnocuje postavení klapky k dávce co má dát vstřikování
To je tak, když si dnes koupi motorku každý bambula. Neumí řadit a pak dává nesmyslná témata s nesmyslným dotazem a čeká, že mu tu někdo dá smysluplnou odpověď. Za mě prodej V2 kup V6, ten ti na trojku ve 20 km/h chcípat určitě nebude. Tvl. Motorkářská komunita se fakt v prdel obrací.!!??
Naposledy editováno 03.05.2026 12:49:29
cage11> Hetj úplně zbytečnej, kterej nepomáhá ničemu a nikomu. Když nechci nebo neumím poradit nebo napsat něco smysluplného, tak proč neušetřit čas i energii a nepsat vůbec nic? Možná by nám tu bylo líp.
Proč hejt? Vetsinou jsi tady slyšel že to děláš špatně, což znamená , že se to může stát každému kdo buď začíná, nebo měl předtím typ motorky , která tohle na trojku vezme . A zrovna v začátcích je bambula asi každý . A někomu to ego vezme v pohodě
Melly_> hejt vypadá úplně jinak. Na tuto se radit nedá. Protože neni chyba v motocyklu, ale v článku mezi riditkama, sedačkou a motorem. Asi tak. A jak říkáš, nebýt bambulu bez sebereflexe. Nemusí člověk placat čas a energii, aby musel číst hlouposti a vysvětloval někomu, že je hluchej neumí řadit a že motorka není V3S , aby jsi mackla dvakrat spojku při řazení hore a meziplyn dole. Asi tak.
Naposledy editováno 10.05.2026 12:41:22
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Zhasínaní motoru Suzuki SV 650 | Terremotive | 6 | 12.11.2025 v 10:21 Anti |
| Mapa predstihu - SV 650 (karburator) [1, 2, 3, 4] Suzuki SV 650 | Jarrinn | 118 | 7.8.2025 v 00:22 Jarrinn |
| výfuk Storm Suzuki SV 650 | Peta11vost | 1 | 30.7.2025 v 17:33 natikolit |
| výměna výfuku a co potom Suzuki SV 650 | Peta11vost | 10 | 18.7.2025 v 21:20 petroza |
| Výběr moto pro řidičák A [1, 2] Suzuki SV 650, Honda CB 600F Hornet | vejbyak | 36 | 7.6.2025 v 15:00 MartinXL650V |
