Téma: Pouzdra přední vidlice Jawa 250/353
26.4.2026 v 22:01
Zdravím,
dnes jsem demontoval přední vidle na Kejvačce. Po rozebrání jsem zjistil, že tam jsou hliníkové pouzdra. Chci se zeptat jestli jsou lepší hliníkové nebo mosazné?
Dále bych měl dotaz k MATICI PŘEDNÍHO KLUZÁKU. Našel jsem s dvěma gufery.
https://www.motojeli...oka-2-gufero-jawa-cz
Máte s tím někdo zkušenost? Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Pouzdra přední vidlice Jawa 250/353
Setkal jsem se s obojím jak bronz tak hliník. A nepoznal jsem rozdíl co je lepší.
Matice se dvěma guferama vydrží asi víc
Pokud to je opravdu čistý hliník a ne nějaká AL slitina, asi bych sáhl po mosazi nebo bronzu.
Proč? AL je o dost měkčí, ale opravdu to může být slitina.
AL se cpal všude, protože v době výroby této motky byl u nás totální nedostatek mědi.
A ještě jinak. Jak dlouho ti tam ten hliník vydržel? Jestli to není úplně krátká doba a na kluzácích není vidět nějaké dramatické opotřebení, dal bych tam levnější variantu.
Ty pouzdra se dělají z duralu. Dají se tam dát bronzové, ale bacha na druhovýrobce, někteří fiškusové to dělají z mosazi a vydávají to za bronz a to pak moc nefunguje. Dále pak bacha na převlečné matice z druhovýroby mají na sobě silonový kroužek a ten nepasuje do plechových krytů kluzáku. Já jsem to vyřešil tak, že jsem použil silonový kroužek ze starých matic. Taky pozor na stahování pouzder, bez nahřátí je nesundáš, teda pokud nemáš speciální stahovák.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Jawablázni [1 ... 4393, 4394] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 131819 | Včera v 17:53 maraton |
| Miska řízení vnitřní - rám Jawa 250... Jawa 250/353 Kývačka | Luďas21 | 12 | Včera v 13:44 Zdenalbenal |
| Jawácká barva Jawa 250/353 Kývačka | anton_ | 10 | 18.4.2026 v 17:24 anton_ |
| Retro šachovnicové proužky - nejen ... Jawa 250/353 Kývačka, Benelli Imperiale 400 | zolik. | 16 | 28.3.2026 v 06:34 krokoš |
| Křivá kostra Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka | Tom350354 | 20 | 3.2.2026 v 21:07 Dolin |
