Téma: Pionýr špatně startuje a na volnoběch zdechne
8.4.2026 v 23:45
Zdarec, koupil jsem pionýra jednadvacítku a špatně startuje.
Koupil jsem ho bez zapalování a dokoupil jsem ho druhý den na burze, zapalování je 20w rotor a 20w stator a cívky jsou ve správném pořadí.
Když je uplně studený, nacupuju a kopnu tak někdy chytne někdy ne, když zrovna chytne a chcípne mi po dvaceti metrech řekněme tak už bych ho znova nenakopl ani za boha.
Nu když nechytne tak automaticky přecházím na roztlačování, zařadim, rozběhnu se, pustim spojku a nic. Musim ho tlačit fakt strašně dlouho a rychle a potom až chytne, do té doby jen čas od času bouchne.
Motor je po GO, všechna gufera a ložiska jsem měnil plus je dělaný výbrus, takže bych problém ve falešném vzduchu ani kompresi nehledal.
Karburátor jsem čistil včera a nepomohlo to, předstih +odtrh jsem šteloval už asi dvacetkrát nu a co si řeknem, už mě to začíná pěkně srát
Dodělal bych správně to, kde už to bylo na správné cestě .
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr špatně startuje a na volnoběch zdechne
a jakou svíčku dáváte do fekála, já tam teď dal N17C od brisku jako od babetty tak nevim jestli tam třeba nepatří jiná
Úplně nechápu proč bys předělával elektriku když ti evidentně funguje když píšeš "Když ho konečně nastartuju tak jede pěkně…"
Svíčku jsem vždy jezdil N15, s tou N17 se vyskytují samozápaly. Není třeba ji sklepávat, stačí tovární hodnota elektrodové vzdálenosti.
Jinak co k tomu dodat - pokud jsi nepodělal GO (typicky špatně usazená klika do ložisek -> jde těžce otáčet), tak už zbývá jen odpovědět si na následující otázky:
- jde jiskra?
- mám správný předstih / odtrh?
- jde tam benzín?
- mám čistý a správný trysky, pozici jehly a výšku hladiny?
a nějak systematicky postupovat místo řešení XYZ věcí najednou.
- jde jiskra?
- jde tam benzín?
"tovární hodnota elektrodové vzdálenosti" a to je co za kravinu? Pionýr má magneto, svíčka musí mít 0,4 - 0,5 mm mezeru, pokud je tam standard 0,7 mm, tak se nediv, že musíš dlouho roztláčet.
Koudelka24> https://www.2hmoto....awa-50-typ-21-pionyr
Pokud hledáš chybu, tak musíš mít jistotu. Pokud svíčka nemá polmčku a za ní označení, tak tam může být cokoli:
https://www.brisk.cz...ektrodova-vzdalenost
Pokud to naklikáš v katalogu podle typu motorky, tak pro pionýra ti to ukáže 0,6 mm (N15C, 1330, SUPER, 0,6) ale pro stadiona 0,5 mm (N15C, 1330, 0,5) a přitom je to stejná svíčka.
Důkaz je i zde v katalogu: https://www.brisk.c...alovaci-svicky/super
Ale myslím, že jsme mu to tu zasvinili offtopicem už dostatečně... Ano, máš pravdu, chce to menší než 0,7. Já to psal v reakci na to, že vím, že má 0,5. Už bych to dál neřešil.
Naposledy editováno 09.04.2026 14:33:53
Hoši dík moc, dal jsem tam svíčku n15c jak mi bylo porazeno plus jsem tam dal výfuk doutník místo toho uřízlího z mustanga a hnedka startuje mnohem líp, dokonce i za tepla ho nakopnu
18 odpovědi kvůli tomu že někoho nenapadlo začít tím základním...
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Pionýr chcípne Jawa 50/21 Pionýr | Koudelka24 | 4 | Včera v 21:18 Koudelka24 |
| Pionýr nestartuje Jawa 50/21 Pionýr | Koudelka24 | 12 | 7.5.2026 v 21:01 Ivan-K |
| Jawa 50/21 pionýr problém se spojkou Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | fajnsmekr | 12 | 4.5.2026 v 20:08 udinar |
| Pojistka sedla Jawa 50/21 Pionýr | Koudelka24 | 6 | 19.4.2026 v 22:45 Jot |
| Jak utěsnit spoj kolena a výfuku Jawa 50/21 Pionýr | Koudelka24 | 15 | 13.4.2026 v 18:20 Frantas |
