Téma: hladina oleje
8.4.2026 v 23:12
Zdravím, když hladina mot. oleje sahá 0,5 cm nad okýnko, je to chyba a musím ubrat, nebo můžu nechat tak? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek hladina oleje
9.4.2026 v 06:47 | Nahoru | #1
Teď nastává otázka jak měříš hladinu že? Jaká je teplota oleje atd. Jesli za tepla či studena? Jsou i tací že měří na bočním stojánku
(reakce na) hladina oleje
9.4.2026 v 06:52 | Nahoru | #2
RTSbike> Já taky měřím na bočním stojánku, dělám něco špatně ?
hladina oleje
9.4.2026 v 07:14 | Nahoru | #3
Přelitý olej ubrat na stav podle rysky. Hodně oleje škodí - zjednodušeně - máčí se v něm něco, co nemá, olej pění a hůř to maže.
Já bych olej ubral přes napouštěcí otvor. Odsál bych ho velkou stříkačkou s nasazenou hadičkou (např. ze staré pumpičky) na požadovanou hladinu. Nebo trochu vypusť normálně spodem přes fitr nebo vypouštěcí šroub.
Hladinu měřit podle návodu, bude tam napsáno něco jako "motorku kolmo na rovném místě"
hladina oleje
9.4.2026 v 08:21 | Nahoru | #4
Ahoj, ešte otázka, ako došlo k tomu, že je tam toho oleju viac? Stalo sa to po výmene oleju? Alebo to zrazu pribudlo? Lebo ja práve sledujem množstvo oleju v mojej Suzuki GSX 750 nie či je ho tam málo, ale či náhodou nepribudne. Ten olej pribudne preto, lebo sa poserie karbec a tečie do motoru , do olejovej náplne benzín, no a následkom toho hladina stúpne , benzín v oleji spôsobí degradáciu mazacích schopností oleju a následné zadretie.
hladina oleje
9.4.2026 v 09:03 | Nahoru | #5
Naposledy editováno 09.04.2026 09:10:47
9.4.2026 v 12:47 | Nahoru | #6
Jak vis ze je 5 mm nad okynkem? Tam snad ani videt neni,jedine ze mas v ocich roentgenovy paprsek. Urcite ubrat olej.
Naposledy editováno 09.04.2026 12:48:03
2 reakcí na tento příspěvek hladina oleje
9.4.2026 v 16:06 | Nahoru | #7
Pokud je to pul cisla nad, nestane se samozrejme vubec nic. I kdyz dobre to neni.
Otazka jak to meris, a jak vis, ze je to pul centimetru nad, protoze to podle me poznat nemuzes.
A za studena ten olej moc netece takze zatkou ten olej upustit aby byl spravne je tak snadny, ze nevidim duvod to tak nechavat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hladina oleje
9.4.2026 v 17:32 | Nahoru | #8
Ozzy_ píše: Pokud je to pul cisla nad, nestane se samozrejme vubec nic. I kdyz dobre to neni.
Vycucávat horem je to dobrodružnější, je to jako když taháš ze sklenice med
9.4.2026 v 20:26 | Nahoru | #9
MartinXL650V> jen aby mel tak velike a dlouhe pysky.
9.4.2026 v 23:08 | Nahoru | #10
ja1> Pomohl kámoš, já klopil a rovnal motorku, takže zhruba. Dík za napsání!
9.4.2026 v 23:12 | Nahoru | #11
Ozzy_> Kámoš se díval, já hýbal s mašinou, nechci moc povolovat a utahovat šroub, když už tam jednou je:) zkusím radši odsávačku, dík za napsání!
9.4.2026 v 23:15 | Nahoru | #12
ja1> Jsem zvědavý synek, zkusím to:)
hladina oleje
10.4.2026 v 08:26 | Nahoru | #13
Jestli přibyl tak je to špatně,jak ti už psali.Jesli jsi přelil,neřeš to,nic se nestane
Dotaz na aditiva Yamaha XV 535 Virago SIBE 6 Včera v 00:03 combust
Jarní zklamání Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 3 7.4.2026 v 11:43 Pavel3319
Zadní tlumiče Yamaha XV 535 Virago Jueda 9 25.3.2026 v 10:29 Vanad1
XVI Velká Virago Vyjížďka 2026 se ... [1 ... 348, 349] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10467 4.3.2026 v 12:13 51kocicak
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 327 2.3.2026 v 18:26 VlaMi
