Téma: Transalp xl650 bez vykonu po startu
8.4.2026 v 20:16
Zdar,
uz nekolik let mam na transalpu xl650v1 problem, kdy po startu motoru kdy motorka napr pres noc stala ma velmi nizky vykon. V podstate se na ni neda odjet, skoro jako by jela na jeden valec. Nepomaha ani sytic a nemusi nutne byt ani nizka teplota cca - pod 15 stupnu. Ten jeden valec se mi nepodarilo potvrdit, zkousel jsem i odpojovani startovaci civky, ale motorka nezdechla, jen bezela na valec druhy.
Kdyz se mi situace stane, obvykle necham motorku klepat na volnobeh 5 az deset minut a vse je nahle v poradku a za tepla jede jak ma.
Letos v zime jsem cistil karburator, menil prasklou membranu, vstupni trysky a vzduchovy filtr, svicky, olej, kontroloval vule retezu...
Po slozeni motorky je problem stale zde.
Nesetkal jste se nekdo s necim podobnym?
Motorka je rocnik 2001 a ma naskakano cca 70000
Diky
Naposledy editováno 08.04.2026 20:17:28
1 reakcí na tento příspěvek Transalp xl650 bez vykonu po startu
8.4.2026 v 20:31 | Nahoru | #1
Zameral by som sa na ventil nádrže, je tam podtlakový, aby to fungovalo musí membrána byť v poriadku a aj hadička čo vytvára podtlak
8.4.2026 v 20:44 | Nahoru | #2
A pak ještě odvzdušnění nádrže.
8.4.2026 v 23:10 | Nahoru | #3
Prvne zmer komprese. Jestli jde jeden valec, tak s privodem benzinu, hoši, problem nebude, ne?...
Zkusil bych za studena potom strikat do sani chcipleho valce čistič brzd, zda se chyti. Pokud ano, tak si zase potvrdis, kde asi muze byt problem, karbec, treba. Muzes prohodit mezi sebou civky i s kabelama, taky te to muze nasměrovat aniz by jsi kupovat zbytečně dily.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp xl650 bez vykonu po startu
8.4.2026 v 23:25 | Nahoru | #4
_Michal> Na jeden jde VX800 z jiného dotazu, tenhle Transalp jde na oba válce. Ale zákeřnost je v tom, že má 4 svíčky ...
9.4.2026 v 07:25 | Nahoru | #5
Stala se závada po nějakém servisu nebo se to objevilo najednou samo ?
U TA se často sundává nádrž ( např. při výměně vzduch filtru), tak mě kromě výše uvedeného napadá uskřípnutá palivová hadička nebo uskřipnutá ta tenká podtlaková, co vede od motoru ke kohoutu.
Zkusil bych rozpojit palivovou a zatočit na krátko startérem - z palivové hadice musí začít poměrně hodně téct benzín.
9.4.2026 v 07:44 | Nahoru | #6
Krautkopf> u vx je jasny, ze prvne zmerit komprese.
Zde bych postupoval stejne. Budiky stoji 350 a clovek nikdy neví..
9.4.2026 v 08:01 | Nahoru | #7
_Michal> Tolik? Já myslel, že minimálně o stovku míň .
9.4.2026 v 10:05 | Nahoru | #8
Krautkopf> no, muze si jeste koupit cigara.
9.4.2026 v 20:29 | Nahoru | #9
Snad neni takovy problem sahnout pri startu na vyfukove koleno ze zadniho valce
Naposledy editováno 09.04.2026 20:29:14
9.4.2026 v 21:42 | Nahoru | #10
ja1 píše: Snad neni takovy problem sahnout pri startu na vyfukove koleno ze zadniho valce
Ono to podle popisu závady nevypadá na chod na jeden válec, ale teplota svodu to jasně řekne, to je fakt. Nevíme, jak to Mamut testoval - to odpojování. TA 650 je 2V/čtyřsvíčka, takže má 2 zapalovací cívky a z každé vedou 2 dráty ke dvěma svíčkám na stejném válci.
Zeptám se znovu, začalo to zlobit samo od sebe nebo po nějakém servisování?
Naposledy editováno 09.04.2026 21:45:38
2 reakcí na tento příspěvek Transalp xl650 bez vykonu po startu
9.4.2026 v 21:44 | Nahoru | #11
Píšeš , že nepomáhá ani sytič . A máš jej opravdu funkční ?
10.4.2026 v 08:29 | Nahoru | #12
Malp> přesně tohle mě hned při prvním čtení napadlo - sytič na starých afrikách i alpech někdy zatuhne a nefunguje - přesněji páčka na řídítkách se sice hýbe na směs to vliv nemá, i ten popis by tomu odpovídal - po zahřátí vše funguje, vyzkoušel bych zda to mění otáčky s pohybem páčky sytiče
10.4.2026 v 15:36 | Nahoru | #13
Malp> sytic funguje a otacky meni, pripadne to i presyti a motor pak chcipne kdyz je dost zahraty
10.4.2026 v 15:38 | Nahoru | #14
MartinXL650V> Nespojuju si to s zadnou konkretni upravou - je to uz davno co se to objevilo. Civky jsem odpojobval na vstupu, (ne na vystupu le svickam).
Po zahrati to jede normalne na 2 valce. Pri tom "studenem" startu se to blbe odhaduje podle zvuku jestli jede jeden nebo 2.
Teplotu svodu jsem nezkousel. Kazdopadne jak se trochu zahreje, frci normalne.
Naposledy editováno 10.04.2026 15:43:01
10.4.2026 v 15:41 | Nahoru | #15
Ivan-K> Ta membrana je dobra, i podtlakova hadicka je dobra. Na podtlak usty to hned pusti benal.
H4 LED Čína [1, 2] Honda XL 650V Transalp Plostice 33 15.9.2025 v 10:25 t_freedom
vie mi niekto poskytnúť info či je ... Honda XL 650V Transalp jozefwa 8 6.8.2025 v 22:18 pepe100
Rifle z Temu Honda XL 650V Transalp Plostice 16 3.7.2025 v 16:29 pepe100
Honda Transalp 650 - rozpěrka ložis... Honda XL 650V Transalp Johny_R 7 14.4.2025 v 10:17 Johny_R
Honda transalp nejde otáčkoměr Honda XL 650V Transalp, Honda XL 600V Transalp martin-n 3 3.1.2025 v 13:20 tox232
