Téma: Uprava převodovky Jawa 360
6.4.2026 v 21:17
Zdravím, budu rozdělávat motor z mojej jawky 350 typ 360, budu dávat kliku na repas, nové ložiska atd..
Minulý rok jsem si nadělil vape a šlape to hezky, ale trápí mě, že je 4ka daleko a musí se dost vytočit 3ka, aby se nějak chytla, je to takový protivný. Koukal jsem co si s tím a našel jsem, že se tam dá strčit jakási upravená převodovka z 634 + kdyby tam byla 13z předloha, tak to prý je krásně odstupňované. Nikde jsem, ale neviděl to prodávat s tím 13ti zubem, jde to někde sehnat? Případně co je potřeba upravit z origo převodovky 634? Slyšel jsem, že je potřeba odstranit takový rantl na vystupnim kolečku a že je udajně delší hlavní hřídel. Nechci za to dát nějak dardu, takže kdyby to šlo nějak rozumně udělat doma amatérsky, tak bych do toho šel. Protože kupovat převodovku, která stojí přes 6,5 a ještě k tomu 13ti zub, nevim no, nebo nedá se nějak upravit origo převodovka, aby nebyla mezera mezi 1a2 a 3a4? Jaké s tím máte zkušenosti?
1 reakcí na tento příspěvek Uprava převodovky Jawa 360
Nejde vytočit a nechytá se z nižších otáček? Tak to převodovkou určitě nebude.
Kohlstein píše: Nejde vytočit a nechytá se z nižších otáček? Tak to převodovkou určitě nebude.
Niečo v tomto zmysle som chcel už včera napísať.
Keby sa jednalo o Pioniera, tak to každý pozná že sa tomu moc nechce do kopca na 3 aj ked človek riadne vytočil 2...
Ale 350ccm aby mala problém? To by musel niekto pridať dva zuby vpredu na pastorku a 10 ubrať z rozety
Téma je zde (například) https://www.veteran...117&idtop=309088
Ale na mých 250 a 350 nepociťuji žádnou "díru" a to mám 110kg!
Prva bych zapátral, jestli jde všechno lehce. Tedy jak kola (ložiska nejsou náhodou vyklepané v uložení? Zažil jsem takové šroty, že kolo jelo křivě!), tak brzdové pakny (nečešou?) - a podobně a pak bych zkusil důvod toho "točení". Jaký to mělo výkon, jaké tlaky, co kroužky v zámku, co tvrdé gufera? Pokud to byl nějaký vyšlahaný motor co měl třetinu výkonu (už i tak původně malého) tak se pak není čemu divit...Co uložení válců v karteru, neobfukuje to tama teřba... proměnných je celá řada.
Jinak je samo možné složit převodovku "na péráka" a nebo "na panelku"... najdeš na MotoservisPetra (SK)
Převodovka je jenom špatně poskládaná (na Panelku) kde je díra mezi 3a4. Poskládej ji na Kývačku kde je díra 1a2 a máš pokoj. Pokud by jsi chtěl namontovat převodovku z 634 tak originál použitá bude stát tak do 3 tis. + výstupní kolo 1800 +řadící vidličky 700kč.
Naposledy editováno 09.04.2026 17:47:38
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Jawa 350 nestartuje po opravě motoru [1, 2] Jawa 350/360 panelka | Jirk_K | 47 | 11.3.2026 v 17:30 Jirk_K |
| Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 34, 35] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... | hrnous | 1039 | 1.3.2026 v 14:20 FJRPEPA |
| Pneu s bílým bokem Jawa 350/361, Jawa 350/360 panelka | pelito | 8 | 4.2.2026 v 17:00 nevo7 |
| Jawa převodovka Pan vs Kyv Jawa 350/360 panelka | Jirk_K | 3 | 10.11.2025 v 20:48 Jirk_K |
| Psát PAVa do TP [1, 2, 3] Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ | Jirk_K | 87 | 21.10.2025 v 08:46 Brůča. |
