Téma: Sháním ktm exc 125
5.4.2026 v 14:28
Zdravím,sháním KTM exc 125 ročník 2008 a výš s TP!!.Zhruba do 120 tisíc.Za každou pomoc budu rád.
1 reakcí na tento příspěvek Sháním ktm exc 125
5.4.2026 v 18:01 | Nahoru | #1
Buď nesháníš, nebo neumíš číst. Pak je otázka, kdo to za tebe píše ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sháním ktm exc 125
5.4.2026 v 21:11 | Nahoru | #2
Kohlstein>Na všechny jsem jak davno koukal.Dokonce jsem se byl dneska na te posledni fotce podivat a chcal s toho olej.Sem jsem psal jen jestli treba nekdo nenajde jeste jinou protoze jich tam je hodne malo a ja uz ma hotovy ridicak a uz chci jezdit.
5.4.2026 v 21:47 | Nahoru | #3
Adam_00> Dobře, tak já jsem tady od toho, abych ti to rozmluvil. Úplně. Jsou to všechno vraždy v posledním tažení nebo po dočasné reinkarnaci. Jestli se tady objeví někdo s nabídkou šitou tobě na míru, tak jenom proto, že vycítil hejla, kterého oškube, a zbaví se konečně toho investic nenasytného investičního celku.
2 reakcí na tento příspěvek Sháním ktm exc 125
5.4.2026 v 21:52 | Nahoru | #4
A kam by si chcel na takom 2T jazdiť? Nemyslíš že to má trošku väčšie nároky na údržbu?
5.4.2026 v 22:01 | Nahoru | #5
Ivan-K> Kam asi měl jezdit jinam, než na co je to stavěné? Definuj přesně, co znamená nároky na údržbu!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sháním ktm exc 125
6.4.2026 v 08:20 | Nahoru | #6
Ivan-K> ahoj, ja som si myslel, že Adam_00 má 17 rokov, no tak v jeho veku, mať takú motorku tak, na nej jazdím všade. No, ja by som sa nepýtal tu na fóre, ja by som už jazdil, teda už asi aj nie, lebo by som to mal pokazené.
Kohlstein, tak mu poraď niečo, čo vyzerá endurovo a dá sa s tým jazdiť , teda voziť sa , nie po enduro trati, ale bežne po ceste.
Adam_00, napíš ešte na aký účel chceš používať tú motorku. Či na bežnú prevádzku+ vozenie po ceste (kundolap),+vozenie po lese a lúkach, to je môj tip. Alebo na to, na čo je určená na jazdu v teréne.
6.4.2026 v 08:40 | Nahoru | #7
Kohlstein> No práve preto že to nie je určené na bežné vozenie po cestách mi príde také zvláštne hovoriť že už mám vodičák tak sa chcem voziť.
6.4.2026 v 10:18 | Nahoru | #8
krokoš> Však radím. Už jsem zkusil Husqvarnu, teď Suzuki.
6.4.2026 v 11:30 | Nahoru | #9
Ivan-K píše: Kohlstein> No práve preto že to nie je určené na bežné vozenie po cestách mi príde také zvláštne hovoriť že už mám vodičák tak sa chcem voziť.
Ahoj, no, to načo to je určené si určí majiteľ a nie nejaký Ivan-K, Kohlstein, alebo nebodaj dajaký senilák krokoš. Ja mať takú motorku pred 50-timi rokmi , ako mám teraz enduro, tak na tom lietam všade, teda, už by som to mal pokazené a na opravu by som nemal peniaze. Čo bude asi aj scenár zakladateľa tejto témy. Teda keď Kohl nevymyslí a neporadí niečo užitočné a Adam_00 ho poslúchne.
Sháním ktm exc 125
6.4.2026 v 12:03 | Nahoru | #10
Pokud bych v 17 letech vybíral 125ccm na cestu, do školy, za holkama apod., tak by se mi líbila např. Aprilia 125 sm. Za rozpočet uvedený výše bude nová, se zárukou a zbyde i na základní výbavu.
Pokud bych v 17 letech vybíral 125 ostrou EXC nebo SX na trať, tak co nejnovější a připravil bych se na nekončící vysoké investice. Skoro 20 let starou vránu určitě ne. I o hodně novějši než 2008 to ale bude s civilnim provozem téměř neslučitelné.
6.4.2026 v 13:54 | Nahoru | #11
Ja by som na začiatok odporúčil niečo takéto, je to aj na cestu aj do terénu a nebude to tak finačne náročne ako ostré EXC
6.4.2026 v 14:07 | Nahoru | #12
Ivan-K> Proboha, jak jsi přišel na to, že 30 let starý custom bude do terénu?
Sháním ktm exc 125
6.4.2026 v 14:27 | Nahoru | #13
Má nové drapáky, predná vidla je celkom dlhá, teda má pravdepodobne slušný zdvih a podla majitela motor ide ako hodinky
6.4.2026 v 15:15 | Nahoru | #14
krokoš> nechci 4 takt protoze to vubec nejede.Chci exc protoze muzu jezdit na silnici s motardama a pak muzu prehodit kola na endura a muzu jet s partou enduro.
Sháním ktm exc 125
6.4.2026 v 16:00 | Nahoru | #15
Aj aj si si naštudoval servisné úkony podla motohodín?
Ked ti vydrží piest 100mth tak budeš rád, olej každých 20mth...
Nechceš radšej niečo, servisne menej nákladné? Je to stroj cez 15 rokov starý ktorý si "užil svoje" ked bol nový, ludia to vozia na vozíku aby najazdili čo najmenej mimo dráhu a ty s tým chceš jazdiť po okreskách s kamošmi...
Alebo si myslíš že budeš mať štastie na kus na ktorom jazdil iba dôchodca v nedelu do kostala?
Naposledy editováno 06.04.2026 16:07:25
6.4.2026 v 16:37 | Nahoru | #16
Ivan-K píše: Ja by som na začiatok odporúčil niečo takéto, je to aj na cestu aj do terénu a nebude to tak finačne náročne ako ostré EXC
Ty krávo, to je obludnost tohle může doporučit jen Ivan
6.4.2026 v 16:59 | Nahoru | #17
Adam_00 píše: krokoš> nechci 4 takt protoze to vubec nejede.Chci exc protoze muzu jezdit na silnici s motardama a pak muzu prehodit kola na endura a muzu jet s partou enduro.
Ahoj, no 125 kubíkov 4T je slabé, to je fakt. Ďalší fakt je, že na ceste môžeš jazdiť aj s kolesami a pneu na enduro, čiže vpredu 21 a vzadu 18. Kolesá nemusíš prehadzovať. nenapísal si , na aké použitie chceš tú motorku. Podľa toho čo píšeš, tak to chceš na vozenie všade, nie na čisto enduro jazdenie.
Hlavne napíš, koľko máš peňazí , nech ti tu ľudia, hlavne kohl poradia niečo užitočné, nejakú enduro mašinku čo ti aj niečo vydrží. Koľko máš vlastne rokov, ja tipujem 17 podľa profilu 21 . Kebyže máš 21 , tak to by si už mal tomu rozumieť čo a ako. Aký vlastne máš vodičák?
Sháním ktm exc 125
6.4.2026 v 17:03 | Nahoru | #18
Snád chápeš prečo som to doporučil???
Nie je síce 1.dubna ale to snád je jedno...
Tu chce mladý KTM EXC lebo to má výkon, ale mám silný dojem že netuší akú daň za ten výkon musí zaplatiť...
Dalšia vec dve sady kolies - motardy majú iné označenie a kolesá zapísané v techničáku a zasa nemajú klasické rozmery pre cross/enduro
Dve sady majú v techničáku ludia čo vedeli kedysi čarovať na úradoch, ale mám obavu že už to nejde
Adam_00 - píšeš že máš konečne VP, podla profilu máš 21 rokov, tak snád môžeš jazdiť aj niečo viac ako 125ccm a teda mi nehovor že 4T motor nejde - samozrejme čínsky pitbike nepočítam
Naposledy editováno 06.04.2026 17:04:14
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sháním ktm exc 125
6.4.2026 v 20:33 | Nahoru | #19
krokoš> Ne je mi 16 a ted jsem si udelal ridicak A1,mám našetřeno 120tisic a chci motorku jak na jakoby lesy a louky tak i na silnici.Chtel bych exc 125 protoze muzu prehazovat kola.A chapu ze musim mit zapsane motardy v tp.Vim ze exc 125 bude drahá na údržbu a že tyhle motorky maji toho uz hodne zasebou,ale ja mel sx 125 takze ja uz jsem si ta ty ceny servisu a dily zvykl.
6.4.2026 v 20:54 | Nahoru | #20
Adam_00> No tak vzhůru do toho a nezapomeň sem napsat, až zjistíš, že přehazovat kola je kravina.
6.4.2026 v 21:08 | Nahoru | #21
Adam_00>Ty chceš jazdiť niekde po lúkach, lesoch a mať spz??? Ved to sa chod rovno udať...
Vieš že to je trestné a nelegálne???
Asi chceš ten vodičák dať do čistiarne na nejakú dobu
Kúp si niečo na cestu a ked silou mocou chceš po lesoch tak aspon nech na tom nesvieti špz, fotopasce nie je problém nastaviť a ani nie je problém stretnúť ludí / polovníkov
7.4.2026 v 07:34 | Nahoru | #22
Ivan-K>No to je jasny ze ji budu muset sundat nebo sklopit aby nebyla videt.A u nas kde jezdime enduro a lesy louky vsechno to absolutne nikdo neresi.Uz takhle tady jezdime od mala a zadny problemy jsme nemely ani s policajtama.
I kdybych jezdil v lese s spz nikdo by to neresil
7.4.2026 v 07:35 | Nahoru | #23
Kohlstein> a proc je to kravina to je hotove za 15 min max
7.4.2026 v 08:34 | Nahoru | #24
Adam_00> Taky umím za 15 minut sundat a nasadit kola. Ale proč bych to dělal?
7.4.2026 v 09:24 | Nahoru | #25
Adam_00> ahoj, no, tak keď máš 16 rokov a zisťuješ si reakciu ľudí na fóre, tak to ťa chválim. Peňazí máš dosť a samozrejme aj skúseností zo servisom. Tá exc, vyzerá s tými motardovými kolesami sexi, ale to je všetko, nepíšem o perovaní a o jazdných vlastnostiach, ale keď sa ti tak páči, tak to je tvoja vec, kopa ľudí takto jazdí. Na prehadzovanie kolies by som sa vysral a kúpil ešte jednu motorku, ja to tak mám teraz. Lenže škoda, už nemám 16 , ale 66 a to je total na hovno.
Pre Ivan-K, kde a ako jazdiť v teréne už vie, nemusíš ho strašiť, lebo už to má odjazdené na sx. Joj, už to vlastne aj napísal.
Teraz len počkáme, čo poradí Kohlstein, konečne vie koľko máš love, koľko rokov a čo s tým budeš jazdiť. Niečo rozumné možno niekde objaví, má na to ňuch, či vlastne čuch.
Sháním ktm exc 125
7.4.2026 v 11:18 | Nahoru | #26
Kdo by resil podvozek a brzdy , levny provoz to nebude.
Naposledy editováno 09.04.2026 20:53:38
7.4.2026 v 15:26 | Nahoru | #27
Ešte bude asi trochu problém zohnať EXC čo má zohnať papierovo 11kW...
Najlepšie by bolo mať dve motorky, jedna legálna na cestu a jedna do lesa bez dokladov. My ako mladý sme tiež často lietali cez les či po polných cestách za kamošmi do vedlajších dedín, ale neboli vodičáky, nikto z jazdenia cez les nerobil vedu - myslím že vtedy ani neplatil zákaz a ani neboli motorky s papiermi, takže "istejšie" bolo nejazdiť po asfaltke...
Ak má človek papiere, nie je dôvod jazdiť lesom, či lúkami, navyše tam doma to má prejazdené krížom krážom 100x
Naposledy editováno 07.04.2026 15:27:03
7.4.2026 v 16:50 | Nahoru | #28
Ivan-K píše: Ešte bude asi trochu problém zohnať EXC čo má zohnať papierovo 11kW...
Každá EXC od 125 až po 530 má v TP výkon 7-9kw, kvůli homologaci
Sháním ktm exc 125
7.4.2026 v 17:08 | Nahoru | #29
Dokud jsem jezdil SM na MX podvozku tak jsem to prohazoval. Da se to, ale za 15min jsem to nedokazal…
Ty motardovy kola na enduru moc nedávají smysl… ale kdo si tim sam neprošel asi neuveri
Sháním ktm exc 125
9.4.2026 v 15:22 | Nahoru | #30
A nebo me napadlo koupim misto exc husqvarnu sm 125 2011 ciste na silnici a pak na blbnuti by mi stacil pitbike se kterym uz mam taky hodne zkusenosti.Ale ten me zajima vas nazor na tu husqvarnu protoze kamosi rikaji ze na to nejsou dily jak to jeste nebylo pod ktmkou a ze do toho nemam chodit atd.Tak me zajima jaky nazor na ni mate.
Enduro projížďky, okolí Mladé Boles... KTM EXC 250, KTM EXC 125, KTM EXC 250 F Biksa97 10 20.9.2025 v 18:23 fissionCZ
ma ktm exc 125 2004 originalne blin... KTM EXC 125 Ktmexchaknrbbnns 2 30.8.2024 v 15:34 ja1
vyndani privery (klapek) u 2t 125 KTM EXC 125 Ktmexchaknrbbnns 8 31.7.2024 v 21:16 krokoš
Zapalování ktm exc 125 2006 KTM EXC 125 R4rtttr 1 1.6.2024 v 19:27 ja1
KTM EXC 1995 plasty KTM EXC 125 SvatoslavJAWA 10 25.1.2024 v 20:49 helbi
