Diky za vaše zkušenosti.
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 640 - jehlova ložiska klika
Čo sa týka mazania zmesou, tak to je postačujúce.
PS: k tým sypaným ihlám mám aj sexuálnu príhodu, keby niekto ( medveď ku rannej káve) chcel taj ju tu napíšem.
Naposledy editováno 05.04.2026 08:19:44
Nevidím důvod srát se s jehlami. Klece jsou osvědčené praxí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 640 - jehlova ložiska klika
FJRPEPA píše: sypaný jehly nejsou kvůli mazání žádný problém a montáž už vůbec ne.
, no a k tomuto sa viaže aj moja sexuálna príhoda, sexuálna, že ako som dojebal tri a púlu , 634 -ku. Svojho času, dávno , keď som ešte bol sexuálne aktívny jedinec, som si kúpil 634, tú z prvých , eľte komplet javácky červenú. Motor hrkotal, dopíšem neskôr musím končiť.Pokračovanie: motor hrkotal, po rozobratí som zistil, že pod piestami na čapoch boli ihličky, v tých časoch tam neboli ešte klietky. Boli to kombinácie ako sviňa, kombinovalo sa to podľa farieb ojníc čapov a ihiel. No a v tom mojom motore tam tie ihličky chýbali, nepíšem o rozmeroch, proste, bolo ich tam málo. No, ale som zistil , že v šijacich strojoch sa používali ihly na šitie a tá stopka mal taký nejaký rozmer , tak som tam nastrkal zopár tých ihiel zo šijacieho stroju. Zopár origo, potom jedna blbá a zas pár origo a tak. Vymedzil som tím polohu tých dobrách ihiel a nejak to fungovalo. No potom v Košiciach, chodil som tam do školy tak som sa dostal k origo ihlám, to bolo radosti. Tak som si ich nakúpil aj čapy k tomu a po návrate domov som sa to snažil namontovať. No pri práci som bol sexuálne napadnutý a vazelína , ako tu niekto napísal nepomohla a ihly mi popadali dole. Motorku som poskladal a paráda zvuk , žiaden hrkot. Neskôr som šiel kúpiť rifle do Tuzexu, Wildcat, sebe aj sexuálnej nápadníčke. Pri návrate domov som to osolil a zrazu klepot, ihly prefúklo hore a piest ich zaklepal do hlavy. Náradie na rozborku som mal v motorke , ihli som povyberal a motor bežal, ale kompresia v jednom valci bola pápá. V zime bola GO.
Naposledy editováno 05.04.2026 19:00:59
krokoš píše: Vieš, že na montáž tej úchylnosti potrebuješ prípravok?
Ty seš nějakej akademik, najednou...
Napiš normálně vazelína, ne?
PetrL3 píše: Ty seš nějakej akademik, najednou...
Ja som používal po tom prúsere, valček priemer ako piestny čap a s dĺžkou tie dva krajné krúžky+ihla. Ihly som naskladal okolo prípravku nasadil tie krúžky priložil piest a natlačil piestny čap. Pri montáži potom čap vytlačil ten prípravok von.
imoladu píše: Volně sypané jehly je asi ČSSR specialita.Žádný závodní dvoutakt to nemá,všude jsou klece.
Ahoj, no, to nebolo len o volne syapných jehách, to bolo aj o špeciálnom triedení a spasovaní sady ihly, čap a oko ojnice. To bol farebne rozlíšené a v knihe o Jawách si si musel nájsť, čo k čomu pasovalo. Podľa farby ojnice si si dopasoval ihly a čap. No v tom čase to na západných motoroch neexistovalo. Keď som sa na to pri nákupe ložísk v ZVL Prešov pýtal, tak mi povedali, že na západe nastavia mieru a vyrobia čo potrebujú. No v Týnci boli už tak dojebané staré stroje, že nedokázali vyrobiť dielce v požadovaných rozmeroch. Preto toho narobili a potom to pracne triedili.
PS: v Týnci, no skôr , tam, kde sa vrábali tie ihly čapy a ojnice.
Naposledy editováno 06.04.2026 06:57:20
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 640 - jehlova ložiska klika
krokoš píše: Ja som používal po tom prúsere, valček priemer ako piestny čap a s dĺžkou tie dva krajné krúžky+ihla. Ihly som naskladal okolo prípravku nasadil tie krúžky priložil piest a natlačil piestny čap. Pri montáži potom čap vytlačil ten prípravok von.
Nejstarší rada, když se něco dělá nad klikou, je hadr. To je snad úplnej základ. Jestli si vytočiš na soustruhu váleček pro zjednodušení, nic proti tomu, taky vyrábím na kdeco pomůcky...., ale spadnout dolů nic nesmí, tím se má začít.
Naposledy editováno 06.04.2026 10:32:07
Medved píše: No, krokosi, tohle byla asi nejslabsi prihoda, kterou jsem od tebe cetl. Alespon to sexualni napadeni jsi mohl trochu rozvest.
Veď práve som to nechcel, Ježiš umučený a ja tu budem vypisovať také hnusné nechutnosti, čo sa odohrali Pri výčinoch sexuálnej útočníčky by mi do kľuky spadla aj klietka s papagájom, nie len zopár ihličiek a mal som aj handru, samozrejme a bolo mi to prd platné pri tom útoku.
Samozřejmě si ten otvor nad klikovkou kolem ojnice důkladně ucpeš hadrem pro případ, že by ti tam něco spadlo.
Tisíce lidí to bez problému zvládlo, není důvod abys to nezvládl také. Jediný problém s jehlami býval, když jsi chtěl koupit nové. V mototechně/Jawakrámě je měli nasypané v jedné krabici bez ohledu na toleranční třídy, takže bez mikrometru jsi koupil směs jehel různých průměrů, což pochopitelně dlouho nefungovalo.
Nemůže dojít k poruše klece, protože tam není.
Příložky by měly mít díru o něco větší (o stovku?), než čep a venkovní průměr tak o desetinu menší, než díra v oku ojnice.
Materiál příložek - stačí obyč ocel (tepelné zpracování netřeba) nebo bronz, axiální vůle oko pístního čepu - jehly - příložky - píst by mohly být 0,1-0,5 mm, ale doporučuju srovnat oka pístu do roviny (alespoň pilníkem).
Montáž čepu je možné dělat jakýmkoliv dobrodružným způsobem, ale jediný správný způsob je pomocí dvou pomocných čepů (jeden krátký podrží jehly a příložky, druhý je vlasně o pár stovek na průměru zaslabený starý pístní čep - stačí na to kus šmirglu), montáž je přesná a rychlá.
Pro jehly na pístním čepu nemusí být v horním oku ojnice mazací otvor.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Motorka pro začátečníka [1 ... 5, 6] Jawa 350/638, Jawa 350/639, Jawa 350/640, Suzuki GS ... | vasik006 | 168 | 3.1.2026 v 10:42 TomasRA |
| Nosič bočních kufrů sada (levá, pra... [1, 2] Jawa 350/640 | michal-15 | 49 | 12.9.2025 v 15:41 Bigbear |
| Dusí se při plném plynu. Jawa 350/640 | expert217 | 7 | 1.5.2025 v 18:01 ČertTom |
| Předstih Vape MZ04 Jawa 350/640 | expert217 | 7 | 27.1.2025 v 20:40 Genx |
| Dvoukomorové výfuky Jawa 350/640 [1, 2] Jawa 350/640 | Marec222 | 39 | 8.8.2024 v 09:29 Krautkopf |
