continental
Téma: CB500 - problém se svíčkami
4.4.2026 v 16:42
Zdravím, už jsem bezradný. Mám nějakou chvíli Hondu CB 500 PC32. Když jsem ji přivezl, pravá svíčka byla bílá a levá hezká. Zároveň se při studeném startu pravý válec zahříval citelně méně než levý. Sundal jsem karbce, rozebral, vyfoukal, malé trysky vyčistil drátkem a složil. Válce už se zahřívají rovnoměrně, ale po ujetí asi 80 km je pravá svíčka úplně černá. Rozebral jsem karbce znovu, zkontroloval těsnost ventilů plovákovek a jestli sytič chodí dobře. Svíčky jsem prohodil a ujel dalších asi 20 km. Pravá svíčka, která byla předtím ta dobrá zas zčernala. Šrouby bohatosti jsou oba nastavené na 1,5 otáček. Co mám dělat dál? Díky za rady!
Naposledy editováno 04.04.2026 16:43:26
3 reakcí na tento příspěvek CB500 - problém se svíčkami
4.4.2026 v 18:50 | Nahoru | #1
Trysky by sa nemali čistiť žiadným drôtom!!!
Máš tie karburátory aj zosynchronizované? Ono by sa to malo robiť po nejakom nájazde, alebo teda raz za rok...
Ak ich budeš mať nastavené aby oba valce dostávali rovnaké množstvo paliva, tak potom môžeš začať riešiť čo dalej.
(reakce na) CB500 - problém se svíčkami
4.4.2026 v 20:36 | Nahoru | #2
Ivan-K> Čištění dátem se zakazovalo chasníkům před válkou - ti do toho lezli každý týden a občas některého napadlo přidat tím drátem jednoho, dva koně ... Jinak to nebezpečné až tak není. Ale s tou synchronizací klapek jsi to trefil.
5.4.2026 v 07:28 | Nahoru | #3
Ivan-K píše: Trysky by sa nemali čistiť žiadným drôtom!!!
...svatá pravda
1 reakcí na tento příspěvek CB500 - problém se svíčkami
5.4.2026 v 16:20 | Nahoru | #4
Synchronizaci jsem udělal pomocí u-trubice a dostal jsem se asi na desetinovou povolenou odchylku podle specifikací (40 mmHg, já dosáhl asi 50 mm vody). Teď jsem to projel víc (asi 100 km po hezké silnici, kde se dalo jet rychle) a už ta pravá vypadá líp. Trochu se předtím ještě zasekával sytič, tak nevím, jestli to nemohlo taky být tím. Můžu ale asi vyloučit hladinu v plovákovce, protože to by byla svíčka černá i po jízdě pod plynem si myslím. Tím čištěním drátem jsem myslel lehké protáhnutí jednou tenkou žílou z licny, žádné násilné masakrování
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB500 - problém se svíčkami
5.4.2026 v 18:06 | Nahoru | #5
vasik006> S tou vodou opatrně. Když ti to vysaje trubici, oceníš když je to alespoň trochu hořlavé a odpařitelné. Třeba líh.
5.4.2026 v 22:24 | Nahoru | #6
Ivan-K> tak trysky samozřejmě mechanicky čistit jde, ale musí se to dělat jemným drátem a jako běloch. naopak třeba stlačený vzduch vůbec nemusí pomoct
8.4.2026 v 17:34 | Nahoru | #7
Kohlstein> Jojo, mám u trubici s kohoutem, který jsem pomalu otvíral a doštelovával postupně na co nejmenší rozdíl. Dával jsem fakt hodně pozor na to, aby to motor nenasál. Líh ale není vůbec špatný nápad, tak příště
8.4.2026 v 17:36 | Nahoru | #8
Johny_Servis> Právě, už několikrát se mi stalo, že tryska měla dírku něčím částečně “zarostlou” a to kompresor nevyfoukne ani sebevětším tlakem…
Honda dily- znáte bikerz BITZ Honda CB 500 _Michal 14 31.3.2025 v 19:36 _Michal
N Honda CB 500 Dee7005 0 22.9.2024 v 12:15 Dee7005
Schéma budíků CB 500 1999 Honda CB 500 Bodlin 2 30.8.2024 v 05:22 Bodlin
Honda CB500 1996 - světla Honda CB 500 dzouunas 5 17.7.2024 v 00:17 dzouunas
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
