Téma: Ucpání odvětrání na ventildeklu při synchronizaci
3.4.2026 v 11:35
Zdravím všechny jednostopého ježdění si užívající.
Nevíte někdo, jak moc je nutné při synchronizaci (CBR929) mít ucpané výstupy z ventildeklu? V manuálu je, že odpojit hadice k "pair reed valve cover" a ucpat ty dva výstupy z víka. Ale to se musí kvůli přístupu sudávat ještě chladič. Proč je to takto, že dvě hadice do solenoidu a pak jednou do airboxu?
Naposledy editováno 03.04.2026 13:09:26
Do airboxu vedou přímo odfuky z klikový skříně. To je odvádí “blowby” plyny aby nevznikal v motoru přetlak. Ty se neucpávají.
To co jde přes solenoid vede do výfuku (přes jednocestnej ventil- pair reed valve) kde to pomáhá dohořet výfukovým plynům a zlepšit emise. Jenže to taky ovlivňuje tlakový poměry ve výfuku a tím pádem to mění tlakový poměry ve válci a ovlivňuje sání. Proto je potřeba ten systém odstavit. Rozvětvený je to protože je tam víc těch pair reed ventilů (pro každej výfuk jeden). Vejfuky nejde jen tak v hlavě propojit (resp. jde ale to pak bude na technický úrovni škody 120).
Naposledy editováno 03.04.2026 12:39:12
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| CBR 929 zapojení hadic nádrže Honda CBR 929RR Fireblade | mecoto | 3 | 2.4.2026 v 09:12 Krautkopf |
| Nejede palivová pumpa, přestala jít... Honda CBR 929RR Fireblade | mecoto | 6 | 5.3.2026 v 15:04 gugo |
| Kožená kombinéza - značky, poměr ce... Yamaha YZF 600R Thundercat, Suzuki GSX-R 400, Honda ... | malest | 25 | 14.11.2025 v 16:09 malest |
| Problém čerpadlo CBR 929RR Honda CBR 929RR Fireblade | Viki83 | 2 | 15.1.2025 v 12:11 Cockin41 |
| CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade | Kanister111 | 10 | 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf |
