continental
Téma: Jawa 350 nestartuje po opravě motoru
8.3.2026 v 19:43
Dobrý den, prosím o radu s oživením motoru po částečné generálce. Motor jsem dělal kvůli přetrženému řetězu, který poškodil převodovku, takže jsem měnil ložiska, gufera, ozubená kola, písty, čepy a všechna těsnění. Mám zapalování Vape 12V. Nejdřív mi sice nešla jiskra, ale našel jsem rozpojené kontakty, vše jsem pro jistotu projel a prostříkal kontaktolem a teď už jiskru hází spolehlivě. Zkoušel jsem dva různé karburátory, měnil jsem svíčky i za prověřené z jiného funkčního motoru a zkoušel jsem i hýbat s rotorem, jestli to třeba nestřelí do sání. Taky jsem zkoušel dávat WD40 přímo do válce, ale motor prostě nenaskočí. Kompresi má dobrou a nepomáhá ani roztlačování. Už si s tím momentálně nevím rady, nenapadá vás, kde by mohl být zakopaný pes ?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 nestartuje po opravě motoru
8.3.2026 v 19:56 | Nahoru | #1
Neprehodil jsi pisty?nebo je neotocil?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 nestartuje po opravě motoru
8.3.2026 v 20:33 | Nahoru | #2
Wenca24> nene, mám je správně
8.3.2026 v 20:33 | Nahoru | #3
Zkoušet místo benzínu nastartovat na WD40 je velmi originální přístup.
8.3.2026 v 20:36 | Nahoru | #4
V týdnu budu kupovat nové svíčky a vezmu k tomu i čistič brzd, WD-40 je taková naprd na tohle, ale nic lepšího jsem nevyhrabal. Ale težko říct jak to pomůže.
8.3.2026 v 20:37 | Nahoru | #5
Kohlstein> WD-40 šla jen pod svíčku, jinak souhlasím není to uplně nejlepší. Jinak do karbece šel benzin
8.3.2026 v 20:43 | Nahoru | #6
Jirk_K píše: Kohlstein> WD-40 šla jen pod svíčku, jinak souhlasím není to uplně nejlepší. Jinak do karbece šel benzin
Je to asi tak stejně nejlepší, jako zkoušet petrolej ...
8.3.2026 v 21:40 | Nahoru | #7
Jirk_K píše: Wenca24> nene, mám je správně
Ja bych to jeste proveril
Pedstih mas spravne? Kolik svicek jsi zkousel?
8.3.2026 v 22:25 | Nahoru | #8
Wenca24> Co se pístů týče, ty jsou správně, dnes jsem měl sundané hlavy a šipka byla směrem k výfukovému kanálu. Motorka bežela vždy když byl rotor na klínku, dal jsem to tak jak to bylo, nic se nedělo. Zkoušel jsem to dělat ještě podle videa od kanálu Mašina musi frčať ! !!! též se nic nestalo. Co se svíček týče zkoušel jsem jich asi 6, ale nejsou nové, zkoušel jsem sebrat svíčky i z jiné motorky, beze změny. V týdnu budu kupovat nové.
Naposledy editováno 08.03.2026 22:27:42
8.3.2026 v 22:31 | Nahoru | #9
Jirk_K> jeste tam jsou znacky L a P...jako levy a pravy...
Predstih jsi teda kontroloval meridlem?
8.3.2026 v 22:41 | Nahoru | #10
Wenca24> Jo písty jsou správně, předstih měřen měrkou předstihu
8.3.2026 v 23:09 | Nahoru | #11
Tak asi zbývá už jen nalít tam benzín. Tím myslím opravdový benzín, protože lidi kolikrát šáhnou po kanystru nebo po pistoli s naftou.
9.3.2026 v 04:16 | Nahoru | #12
Jirk_K> Co jsi na Vape měřil měrkou předstihu ? WD40 je nesmysl, Máš nastavené Vape na správnou stranu, pak by to házelo jiskru až po horní úvrati. A pokud budeš kupovat spray, tak ten který je speciálně na rychlý start.
Naposledy editováno 09.03.2026 06:34:53
9.3.2026 v 08:53 | Nahoru | #13
FJRPEPA> tak když to VAPE dáš na klínek, často mívá větší předstih než mít má. Nehledě na to, že tu kliku mohl teoreticky někdo špatně složit...
Hele a prověřoval jsi, jestli tam nějaký benzín jde, vůbec? Když nacupuješ, vyteče ti z plovákovky? Že to nechytne na WD se ani nedivím. čerstvej benzín, čtyři nový svíčky (pro sichr na vyzkoušení) a musí šlapat.
Naposledy editováno 09.03.2026 08:58:06
9.3.2026 v 10:30 | Nahoru | #14
Wenca24> motorka minulý rok jezdila. Rotor od vape byl na klinku a šlapalo to hezky, s klikovkou se nic nedělalo.
Benzín do karburátoru jde, karburator je čistý, pro jistotu jsem všechno i profoukl a zkoušel jsem dva. Tak si říkám, že jsem to nejspíše pokazil tou wd40 asi jsem nějak zamastil svíčky a pak to nechtělo nic dělat. Jednoznačně koupím ty svíčky, start sprej a uvidím
9.3.2026 v 10:38 | Nahoru | #15
Jirk_K> Místo toho start spreje kup radši čistiš brzd. Tím se dají vyřešit nejen brzdy, ale i to startování a dokonce i ty zajebané svíčky.
9.3.2026 v 10:50 | Nahoru | #16
Krautkopf> tak vezmu oboje
9.3.2026 v 11:00 | Nahoru | #17
Jirk_K> Na ten start sprej to prý výborně maže.
9.3.2026 v 12:31 | Nahoru | #18
žádnej sprej tam necpi...dej nový svíčky, čerstvej benzin s olejem (samo), nacupuj, petkrat prošlápni bez klíčku, pak zapni klíček a musí to běžet...
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 nestartuje po opravě motoru
9.3.2026 v 16:34 | Nahoru | #19
To sviečkami veru nebude...
Títo Jawáci to je nekonečná story a to chcel autor na tom cestovať mimo republiku
Treba konečne pochopiť že to sú motorky, pre toho čo presne vie ako to funguje, čo kde a ako opraviť.
Ty si sa dačo naučil, ale podla mna tomu poriadne aj tak nerozumieš
Naposledy editováno 09.03.2026 16:39:12
9.3.2026 v 17:13 | Nahoru | #20
Ivan-K> Ty jsi zase chytrý, zase ty píšeš ty svoje s...čky? A něco k tématu tam nemáš?
9.3.2026 v 17:58 | Nahoru | #21
Už som napísal - sviečkami to nebude, môže kúpiť aj dalši pár...Podla mna to nehádže iskru kedy má - VAPE som nikdy nemal, tak neviem kde sa tam dá čo "pokaziť", alebo netesnosť medzi valcami. Karburátor vymenil tiež na skúšku, tak to by bola náhoda že by boli všetky zlé...
Ked sme mali labyrint a aj ten segment nad ním na kašu, tak nie že to nešlo nakopnúť, ale bol problém aj roztlačiť aby to chytilo
Vieš prečo to tým ludom píšem aby sa toho zbavili? No presne preto lebo vidím čo predvádzajú v témach - ešte to pekne ukáže že to je zasa ten istý.
Nie je nič horšie ako totálne zapálaný nadšenec do JAWY - čo chce nasilu hlavou preraziť múr...
Ja som začal cez víkend sezonu - natočil som 400km - motoriek som stretal jak sračiek a stretol som až jedného Pioniera (žiadna 175/250/350), všetci na to dávno prišli, len stále sa nájdu nový čo si myslia že to s tými Jawami nie je také zlé. Sypú do toho peniaze, vnútorne sa klamú že už len toto a pôjde to ako hodinky a stále sa to točí v jednom kruhu. Preto čím skôr s tým praskne tým ho to bude menej stáť. Nie je to hanba priznať si že to bola chyba sa s tým zaoberať. Ešte stále to má cenu a kúpi za to serioznu motorku
Niekto si užíva jazdenie, a niekto sa v tom dookola vrta
Naposledy editováno 09.03.2026 18:05:19
9.3.2026 v 18:11 | Nahoru | #22
Ivan-K píše: To sviečkami veru nebude...
A ti frajeri, co presne vi kde a co opravit, se to naucili jak?
Kazdej je jinej...nekoho to vrtani se v tom bavi a dela radost. Jen at se uci...na skodu mu to urcite nebude...
9.3.2026 v 18:38 | Nahoru | #23
Ivan-K> Zase meleš sračky. Já jsem v sobotu najel 120 km na Číze, v neděli 335 km na Kawasaki.
Buď tak laskav a už nepiš do témat, kde se řeší Jawa nebo ČZ. Uděláš tím všem kolem laskavost. Děkuji.
9.3.2026 v 18:52 | Nahoru | #24
Od toho je forum, nemôžeš čakať len chválu, ale aj kritiku...
Wenca24 - tí frajeri čo presne vedia čo kde a ako, ked aj niekde idú tak zo sebou ťahajú plné bedne ND, po ceste musia rozpoliť nejeden motor...
Učit sa dá na čomkolvek, nie je to podmienené Jawou.
Každý príčetný by mal mladým neskúseným vysvetliť aby neopakovali ich vlastné chyby z doby minulej, ale vtedy ani nebolo na výber, dnes na výber je....
Naposledy editováno 09.03.2026 18:54:22
9.3.2026 v 19:18 | Nahoru | #25
Ivan-K> k***va já mít tu možnost tak ti dám BAN. Navštiv lékaře a nech si předepsat jiné léky
9.3.2026 v 19:19 | Nahoru | #26
Radek2107> Já na tom vyrostl, nebylo problém za víkend natočit 700
9.3.2026 v 20:06 | Nahoru | #27
Ivan-K píše: Od toho je forum, nemôžeš čakať len chválu, ale aj kritiku...
Treba tady mladej bude taky jednou takovy frajer...Na to ze mu je 17 uz o tom vi docela dost...
Mas svuj nazor a mas pocit ze je to ten jedinej spravnej. Neumis pripustit, ze nekdo muze mit jiny...
10.3.2026 v 07:45 | Nahoru | #28
Pane Ivan-K,
upřímně řečeno, vaše zpráva mi s mým technickým problémem nijak nepomohla. Chápu, že máte na věc svůj názor, ale vaše soudy o tom, čemu rozumím nebo ne, mě popravdě vůbec nezajímají. Fórum vnímám jako místo, kde se lidé radí o konkrétních závadách, nikoliv jako prostor pro shazování ostatních.
Na své 175 typ 356 mám najeto tolik kilometrů bez jediné poruchy, že bych se s ní nebál vyrazit i za hranice - jediné, co je na delší cesty limitující, je průměrná rychlost, nikoliv spolehlivost stroje. Každá motorka může mít občas slabší chvilku a i banální prkotina dokáže potrápit, což se zřejmě snažíte ignorovat.
Připomínáte mi jednoho podobného „znalce“, který mi vykládal, co všechno mám na motorce špatně, a přitom ani nepoznal, že je vepředu blatník z malé kývačky. Pokud nemáte k mému problému nic konstruktivního, co by mě posunulo k opravě, ušetřete si prosím příště čas s psaním podobných komentářů.
Děkuji
10.3.2026 v 09:13 | Nahoru | #29
Ahoj vospolok, JAWU už by som nechcel, a to som si pred cca 10-timi kokmi kúpil k japoncom aj 638-čku, lebo som ju dakedy chcel. Jazdci na Jawách-to sú báječní muži na létajícich strojích. A milujem zvuk JAWY 350 , ale max 634. 638 už hučí hnusne. A to som na ňu dal staré výfuky , nepomohlo. No, k veci, skoro všetci tu nadávate na Ivan-K , ale nikto, a to hlavne platí pre Jirk_K nikto si nevšimol čo písal o tom Vape. A o tom kedy to Vape na tej Jawe hádže iskru. Lebo som niekde čítal, zverejnil to Motoservis Petra, že to vape aj keď je správne a funkčné tak tam má veľký predzápal. K veci, keď tá motorka ešte nefungovala s tým zapalkom Vape, tak by som sa na to zameral, kedy to tam drbne tú iskru, na to upozornil aj Ivan-K . A aby som sa ho zastal , keď som postavil k sebe JAWU 350 638 a Yamahu RD 350 LC YPWS , tá JAWA bola dokonca mladšia o 3 roky, tak som....plakal. Bola to hanba, čo sme tu vyprodukovali a kam sme sa dostali , všetko na tej Jawe oproti Yamahe je hnusné , odporné, škaredé, no proste na zaplakanie. A to som fanúšik Jawy.
10.3.2026 v 09:44 | Nahoru | #30
krokoš> Já jsem taky přesvědčenej, že má blbě nastavené Vape.
Uprava převodovky Jawa 360 Jawa 350/360 panelka anton_ 6 9.4.2026 v 16:57 Drak1
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 34, 35] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 1039 1.3.2026 v 14:20 FJRPEPA
Pneu s bílým bokem Jawa 350/361, Jawa 350/360 panelka pelito 8 4.2.2026 v 17:00 nevo7
Jawa převodovka Pan vs Kyv Jawa 350/360 panelka Jirk_K 3 10.11.2025 v 20:48 Jirk_K
Psát PAVa do TP [1, 2, 3] Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 87 21.10.2025 v 08:46 Brůča.
