Téma: Nejede palivová pumpa, přestala jít při jízdě
4.3.2026 v 03:46
Ahoj, mám problém a zajímá mě jestli už to někdo řešil. Přestala jít motorka za jízda chcípla, je to CBR 929 2000, po otočení klíčku pro opětovné nastartování nebyla slyšet pumpa, pumpu jsem zkoušel a funguje normálně na přímo připojená, zkoušel jsem relé kill switch i relé k pumpě obě fungují jak mají spínají i propouští, náklonové čidlo funguje, podle mě taky funguje při otočení vypne podobně jako tlačítko a právem řídítku, je slyšet cvaknutí relatka, problém je že jednotka prostě nepošle kostru na to relatko, které spouští pumpu ani při otočení klíčku na prime režim ani při pokusu o start, motor jinak točí normálně, takže mě napadá už jen chyba v jednotce, display neukazuje nic, žádné chyby, v konektorech do jednotky bylo trochu vody ale na pohled vypadají ok, nevím co by to ještě mohlo být krom jednotky, ještě možná čisté ten drát, co dává kostru z jednotky ale na pohled je ok nikde jsem nic nenašel, kdyby někdo měl jednotku s klíčkem třeba na vyzkoušení nebo za rozumnou cenu, našel jsem nejlevnější za 4500 a je nějaká polámaná (kryty konektoru), nebo návrh co bych ještě mohl zkusit. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Nejede palivová pumpa, přestala jít při jízdě
Šel bych po tomhle :
PGM-FI relé (nejčastější)
Kostra na rámu
Vodič mezi ECU a relé
Zoxidovaný konektor po vodě
ECU až úplně nakonec
Jen se ještě zeptám ?
Má jiskru?
Bliká HISS normálně?
Sepne hlavní relé po klíčku?
Kolik voltů máš na relé pumpy při startu?
Naposledy editováno 04.03.2026 06:57:26
Kostra na rámu
Má jiskru?
Kostra na rámu mě taky napadla, zkontroluju dneska, vodič taky kouknu, plus na ten pin na jednotce jestli něco dělá, v konektorech u CDI byla voda trochu, vyčistil jsem to kontakt sprejem a usušil ale nepomohlo, po klíčku normálně sepne relé, rozsvítí se všechno jak má a zas zhasne jak má, jen pumpa neudělá nic, na relé k pumpě jde normálně 12V z obou drátů jak má, 3tí drát k pumpě taky jde, protože se pumpa dá dráty od relé spustit napřímo a měřil jsem to, jediný drát který nic nedělá je ten z jednotky CDI, HISS mě dnes taky napadlo ale přijde mi divný že by vyplo za jízdy, protože mám zlomený klíček v zapalování a startuji jen tou půlkou, tak vím že tam ten čip být za jízdy nemusí, můžu si ho schovat do kapsy a motor normálně běží jak má :D
zkusím kostru, vodič, lépe vyčistit ty konektory a když nepomůže tak novou ECU a uvidím
Opraveno, byla to jednotka, vyměnil jsem a dělá co má, vyzkoušel jsem jinak všechno a jebal se s tím asi 20 hodin času ale v servisu mi řekli že mají čas až v květnu tak mi nic nezbylo
mecoto píše: Opraveno, byla to jednotka, vyměnil jsem a dělá co má, vyzkoušel jsem jinak všechno a jebal se s tím asi 20 hodin času ale v servisu mi řekli že mají čas až v květnu tak mi nic nezbylo
No chtel jsem ti rict to samy ze to je jednotka. Jednu takovou jsem tu mel taky...pak jsem se s tim jeste na prani zakose sral a menil v tom jednotku za jednorku bez HIS z USA modelu, taky dobry.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Kožená kombinéza - značky, poměr ce... Yamaha YZF 600R Thundercat, Suzuki GSX-R 400, Honda ... | malest | 25 | 14.11.2025 v 16:09 malest |
| Problém čerpadlo CBR 929RR Honda CBR 929RR Fireblade | Viki83 | 2 | 15.1.2025 v 12:11 Cockin41 |
| CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade | Kanister111 | 10 | 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf |
| Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade | karloss200 | 58 | 10.4.2023 v 16:41 Gahan37 |
| řidítka Honda CBR 929RR Fireblade | Bogami | 2 | 10.1.2023 v 13:58 Bogami |
