Téma: Jawa Betka 50 Tuning a Výfuk
3.3.2026 v 07:55
Mám Jawu Betku 50 a mam na ní kit 80cc (píst, válec a hlava) a karburátor Nibbi PE22, koleno karburatoru ma 22mm sací ventil má 23mm a vyfukový má 20mm. Směs je naladěna krásně svíčka je cihlová. Ale mám originální výfuk a jeho svod má jenom 16mm. A motorka nad 7000ot./min úplně zdechne a při prudkém přidání plynu se nejdřív zakucka a pak vyrazí a to přechodnou směs jsem naladil. A tak se domnívám že to je právě výfukem. Ve výfuku už jsem provrtával přepážky v tlumiči a zvětšoval červíka nakonci tlumiče ale nic neudelalo nějak zásadní rozdíl a tak si myslim ze je problem v moc uzkem svodu.
Tak se chci zeptat jestli někdo nema zkušenosti s timto nebo jaký koupit výfuk na Betku. Chtěl bych aby ladil ke stylu Betky takže nějaký vintage styl. A nebo jestli někde neprodávají samotný svod který by na Betku pasoval.
Naposledy editováno 03.03.2026 10:13:12
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Betka 50 Tuning a Výfuk
Zkoušel jsi hybat s jehlou ?
2x jsem dělal větší vyfuk na 125. A 2x mi přišlo, že to s tím 50-kovým jelo líp.
čekáš u 4t čínského motoru že zabere nad 7tis ještě víc? to asi ne...
Omg, co ma co delat cihlova svicka ve 4 t motoru? To je znameni ze tam bud netesni steraci krouzek na pistu nebo jde olej ventilama. . Proc ten vyfuk nesundas a nezkusis to bez nej? Kdyz se ani pak otacky nezvednou,nebude to vyfukem ale tvou dobre naladenou smesi . Je to 4 taktni motor
Naposledy editováno 03.03.2026 18:15:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa Betka 50 Tuning a Výfuk
Frantas> Jehlu jsem už zkoušel on je spíš problem že na Betku laďáky sehnat nejdou nebo nevim kde.
ja1> to není pravda cihlova nebo svetle hnědá znamená ideální smes i u 4taktu. Když motorka žere olej tak je svíčka černá a mastna. Já jí mám cihlovou a suchou a hlavně je nova hlava a pist ktere jsem tedka zrovna zajel.
Ale to s tim výfukem zkusím.
Foxous> A od toho ladeného výfuku očakávaš čo?
Takéto úpravy ak by to bolo naozaj dobre navrhnuté prinesú nech 3-4% výkonu naviac. Tak si približne spočítaj kolko to je +3%, či dokonca 4% k tomu čo máš.
Za tie peniaze to nestojí, lebo na výkone ani nič nezískaš, jedine iný zvuk
Aby sa lahko počítalo, predstav si motorku čo má motor 100PS a výfukom by si získal 4% teda 4PS, myslíš že pocítiš či má motorka 100PS, alebo 104PS???
Keby si získal 20% tak ti garantujem že to už určite pocítiš, lebo 100PS vs 120PS
Takže na výfuk zabudni...
Prečo to nejde tak ako to šlo? Kludne si tipnem že si to pravidelne hnal čo to šlo a to že to teraz až tak nejde bude dôsledok toho nahánania - ved to pôvodne bol slabučký vzduchom chladený motor čo mal 3,5PS.
Napríklad niektoré 4T 125ccm skútre majú motor s výkonom 6,5kW a niektoré majú 10-11kW a predstav si nie je to výfukom...
Zásadný rozdiel je v tom že tie slabšie sú vzduchom chladené a tie výkonnejšie vodou
Naposledy editováno 03.03.2026 22:35:01
Ivan-K> ahoj, prečítaj si, čo píše Foxous na začiatku. Píše o malom priemere zvodu.
Foxous, vyser sa na tie keci tu a popátraj na nete. Nájdi si niečo o tuningu tých motorov a možno niečo objavíš, čo ti pomôže, lebo ako to tu čítam, tak sa to zas zvrháva do blbého smeru.
PS: do vyhľadávača dávaj ten čínsky názov, lebo betka neexistuje, to je premenovaný čínsky vehikel, pôvodne Honda Monkey.
Naposledy editováno 04.03.2026 08:39:35
Piše aj o výfukovom kolene aj o výfuku.
Silno pochybujem že je v schopnostiach autora upraviť pôvodný výfuk na väčší priemer kolena.
Celá tá sranda za tie peniaze určite nestojí ak by to mal kupovať
Ale nech teda zhána, len treba byť velmi opatrný - nezväčšovať príliš priemer, lebo to ostane na spodu tupé a bude to žrať...
Nameral 16mm, nedal by som viac ako 18mm
Takých ladičov už bolo čo si mysleli že ked na auto uvalia poriadnu rúru že to pôjde lepšie, chlapci na 150PS konové auto uvalia priemer potrubia, že 500PS autá majú menší a potom sa čudujú že to na spodku ostalo lenivé
Ivan-K> ahoj, nemyslel som nejakú úpravu. Napísal som mu, nech sa pozrie na nete, ako je to riešené. Veď tá výmena valcu u tých motorov existuje už kopu rokov. Tak nech si niečo o tom prečíta a urobí to tak, ako to už urobil majitelia a úpravcovia pred ním.
Co koleno mezi karburátorem a motorem. Je to hliníkové koleno a origo z výroby má odlité menší díry u obou konců kolene. Vnitřek má správný průměr, ale konce asi 11 mm. Vezmi frézku na kov a zvětši ty konce na průměr sání u karburátoru. Měl jsem tento stroj origo a byl zavřený na asi 1 kw a rychlost 45 km/hod. Ono to jelo i 80, ale do kopce ztratila Betka výkon. Otevřel jsem sání, lehce poladil karbec a pak to jelo pěkně.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Srovnání bubnu v okolí Prahy nebo M... TMEC Betka, Motoscoot Jawa Betka | Foxous | 8 | 8.3.2026 v 14:51 rg250 |
| Zapojení novych bubíků na starší mo... Motoscoot Jawa Betka | beg | 9 | 15.8.2025 v 17:06 Dan_blazen |
| Betka má vysokou spotřebu [1, 2] Motoscoot Jawa Betka | pimil | 32 | 22.7.2025 v 09:37 pimil |
| Jawa Betka 50 - nestartuje Motoscoot Jawa Betka | cegy158 | 5 | 5.7.2025 v 21:46 Vítězslav_Máří |
| Svetlá Motoscoot Jawa Betka | RsTT | 14 | 4.4.2025 v 20:32 Hitman07 |
