Téma: S1000 RR 2012 - Blipper nebo-li Auto blipper - Shifting Controll
2.3.2026 v 19:48
Dobrý den,
jsem tu pro radu ohledne blipperu od Shifting Controll od p. Rollingera. Blizi se sezona a uz zacinam resit tuto hracicku. Mohou mi sem napsat ti, kteri maji osobní zkusenost s touto tímto vyrobcem?. Idealne se stejným typem motorky. Jak to funguje, zapojení, co se treba stacilo pokazit a jak casto, proste vase zkusenosti ci máte i jinou podobnou alternativu bez zasahu do kabelaze motorky(letování, stípaní, rezani apod.). Moc děkuju za vase odpovedi.
Jedná se konkrétně o tento produkt: https://www.qs.vyrobce.cz/ab.html
Naposledy editováno 03.03.2026 13:21:26
2.3.2026 v 21:09 | Nahoru | #1
Ahoj. Výrobce bych se nebál. Mám od něj quick shifter, pouze řazení nahoru asi 13 let a pořád funguje dobře. Tenkrát to nebylo plug and play a komunikace a rady pro instalaci s výrobcem bez problémů. Teď ti píšou že nic stříhat nebudeš, pouze zapojit konektory a potom pouze nastavení. Měl by jsi bez problémů zvládnout.
1 reakcí na tento příspěvek S1000 RR 2012 - Blipper nebo-li Auto blipper - Shifting Controll
2.3.2026 v 21:28 | Nahoru | #2
Uz to delsi dobu nesleduju, ale co vim tak moc jinych moznosti neni… takze jestli to nutne potrebujes… obecne u tech aftermarket QS zalezi hodne na nastaveni, tvrdit, ze to zadne riziko pro prevodovku neni by bylo dost odvazne…
Vybirat si mezi temi produkty nemuzes, pro 1000rr je urcenej ten AB, razeni nahoru pak kontroluje origo ecu, podrazovani kontroluje AB jednotka…
Naposledy editováno 02.03.2026 21:29:59
2.3.2026 v 21:35 | Nahoru | #3
Jinak já používám blipper od IRC na Aprilii RSV4.
Dělají to i na BMW.
(reakce na) S1000 RR 2012 - Blipper nebo-li Auto blipper - Shifting Controll
2.3.2026 v 21:40 | Nahoru | #4
assassin> Máš pravdu, na tom nastavení hodně záleží a převodovka trpí o tom žádná, ale mám pocit že trpí víc při řazení nahoru než dolů.
3.3.2026 v 19:44 | Nahoru | #5
Ten od IRC jsem uz videl, je teda drazsi a netusim jestli se da propojit pres softwarem s PC a nastavovat, ci se to dela pres tu krabicku s tim malym displayem.
Asi pujdu volbou Shifting Controlleru, je o neco levnejsi a je tu CZ podpora, sice mi tu nikdo moc svych zkusenosti nerekl ale tak snad se tomu da verit ?
Naposledy editováno 03.03.2026 20:08:04
3.3.2026 v 22:53 | Nahoru | #6
Nepřipojuje se k PC. Dělá se to přes ten displej. Běží v něm software pro tvoji motorku a doladit parametry můžeš přímo na ty jednotce. Mám ho dva roky a jsem spokojen. Nikdy to není dokonalý a musíš se s tím naučit žít . Ještě jsem koukal na jedeno řešení od Pro-Shift, ale to bylo fakt drahý.
3.3.2026 v 22:57 | Nahoru | #7
Pokud chceš k němu bližší info, tak se ptej, můžeme probrat co mi to přineslo atd.
4.3.2026 v 18:06 | Nahoru | #8
když jsem to chtěl řešit kdysi na S1000R 2014, tak jsem se dopátral k těmhle němcům, co upravují i tovární BMW
https://www.rs2e.de/...-do/order-processing
Kožená kombinéza - značky, poměr ce... Yamaha YZF 600R Thundercat, Suzuki GSX-R 400, Honda ... malest 25 14.11.2025 v 16:09 malest
EWC 2025, 2024, 24h Le Mans, Spa, ... [1 ... 39, 40] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 1189 13.10.2025 v 17:28 Ozzy_
Nastavenie zadného tlmiča S1000RR BMW S 1000 RR krAlik33 3 12.9.2025 v 10:46 krAlik33
Ojeté S 1000RR(2011), Zontes 703 RR... Suzuki GSX-R 750, BMW S 1000 RR, CFMOTO 675SR-R Eqwidirium 28 17.6.2025 v 12:57 meti
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 12 10.5.2025 v 16:16 Ozzy_
