Téma: Honda CBF 1000 rv 2010 boční podpěry na brašny
Zdarec, uz jsem zoufalej, sháním boční podpery na brašny, které mam hozené přes sedlo, snad na Hondu CBF 1000 rv 2010 neexistuju podpery. Nemáte někdo na prodej nebo aspoň tip, kde sehnat? Uz jsem snad prosel vsechno. Moc diky za každou radu
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2026 v 09:07 | Nahoru | #1
https://www.alza.sk/...0006-08-d4980601.htm
Třeba todle by stálo za pokus,nic nestojí a šlo by to upravit.
Nebo tak aby byly boční podpěry kompatilní s horním nosičem co tam máš dát je vyrobit na zakázku s tím že budou přesně na Tvé brašny....je to maličkost
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2026 v 11:57 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 1000 rv 2010 boční podpěry na brašny
Skvělá odpověď, děkuji! 28.2.2026 v 17:56 | Nahoru | #3
Ja jsem shanel na CBF 1000 drzaky 3P os Shadu a bez sance.Pak jsem videl inzerat kde byly ty kufry na motorce,tak jsem zavolal prodejci a ten mi poradil at koupim drzaky na CBF 600 a necham udelat 2 podlozky a sedlo to perfektne.Tak se mrkni na drzaky na sestky,mozna to taky klapne.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2026 v 16:54 | Nahoru | #4
Časom sa to už na také staré stroje ani nedá kúpiť. Pozeraj inzeráty, či niekto niečo nepredáva, alebo to niekde od niekoho oklbčiť /ak bude Honda zraz/ a dať si niekomu pozvárať.
2.3.2026 v 20:44 | Nahoru | #5
2.3.2026 v 20:49 | Nahoru | #6
Diky prave ja mam model 2010, coz je sc64 a tam píšou, ze to na to nepasuje, ale dle ilustrativního obrázku to vypadá, ze by mohlo..ale dal jsem na radu výše, at koupím na CBF 600 a bude to pasovat, tak uvidíme
(reakce na) Honda CBF 1000 rv 2010 boční podpěry na brašny
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2026 v 18:35 | Nahoru | #7
POSPIK píše: Diky prave ja mam model 2010, coz je sc64 a tam píšou, ze to na to nepasuje, ale dle ilustrativního obrázku to vypadá, ze by mohlo..ale dal jsem na radu výše, at koupím na CBF 600 a bude to pasovat, tak uvidíme
v nadpise ale maju rocniky 04-11
Naposledy editováno 03.03.2026 18:35:55
8.3.2026 v 21:34 | Nahoru | #8
kalous72>
Ahoj chtěl bych Ti upřímně podekovat. Cele to trápení bylo vyřešeno obratem po Tvém doporučení. Na Alza.cz jsem objednal podpery na CBF 600 starší model než mam já a světe div se.. přišly podpery přesně, ktere jsem podporoval a největší prdel je ta, že i se 2 typy šroubu a 2 typy podložkami, které tam presne padly. Je to přesně na CBF 1000 rv 2010. Takze mas u me par piv ..jeste jednou diky, neco co se zdá být složité, je pak krasne jednoduché ?
Výfuk a zadní blatník na Honda CBF1... Honda CBF 1000 POSPIK 3 7.2.2026 v 10:01 Machine
Kmitání řídítek vs top case Honda CBF 1000 dettektorr 19 16.10.2025 v 22:37 Piwell
Cesta do rakouska Honda CBF 1000 Kamanana 8 5.9.2025 v 11:00 FJRPEPA
Kam připojit carplay Cbf 1000 2011 Honda CBF 1000 Kamanana 2 30.8.2025 v 10:06 Kamanana
Cbf 1000 2011 Honda CBF 1000 Kamanana 1 2.8.2025 v 14:02 Malp
