Téma: Suzuki DR600 CDI / nedáva iskru
4.2.2026 v 22:25
Zdravím mám Suzuki DR600 na ktorej je problém s iskrou. Pri štartovaní nedáva iskru. Indukčná cievka je nová, snímače polohy kľuky sú tiež nové, cievka zdroja napájania je funkčná, kľúčový spínač funguje, vypínač je tiež v poriadku. Všetky konektory pripojené k CDI dávajú napätie a majú odpor. Tak som si myslel, že CDI bude poškodené, ale dnes som zmeral napätie a jeden z dvoch káblov (čierny a čiernobiely) mi dával napätie a druhý nie. Konkrétne čierny kábel dával napätie a čiernobiely nie. Takže problém je v novej indukčnej cievke? alebo v CDI? Koľko voltov by malo CDI dať do indukčnej cievky? Bude hádzať iskru aj bez batérie? Pretože ju mám zapojenú. Ďakujem za všetky rady
5.2.2026 v 09:18 | Nahoru | #1
Jeden přívod do indukční cívky je kostra takže tam oproti kostře nic nenaměříš.
Na druhém by mělo být napětí ve stovkách volt ale jednak se to u AC-CDI řídí otáčkama motoru protože to nabíjí ta separátní cívka v altíku a pak je to o tom co který měřák ukáže protože se jedná o velmi krátký impulz jehož délka se řídí rezonančním kmitočtem soustavy kondenzátor(CDI)-cívka-svíčka (takže pro opravdové změření je třeba osciloskop nebo aspoň peak hold adaptér).
Naposledy editováno 05.02.2026 09:21:10
5.2.2026 v 21:00 | Nahoru | #2
Áno podľa schémy som pochopil že jeden je kostra presne ako píšeš. A ten druhý na ktorom som v podstate aj “čosi” nameral tak ide presne o to čo tiež píšeš že tie impulzy sú krátke pretože ono to dáva len kým sa točí motor a keďže to nakopávam tak to dlho netrvá. Ono mne by stačilo aspoň zistiť či mi “žije” CDI len ako…a veru keby mám osciloskop tie impulzy by sa zmerať dali. Lebo podľa posledných zistení je problém buď v indukčnej cievke alebo CDI. Každopádne vďaka za odpoveď moc krát ??
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DR600 CDI / nedáva iskru
5.2.2026 v 21:21 | Nahoru | #3
Nic snazšího než tam připojit jinou cívku a zkusit. Výhoda CDI je v tom že je v podstatě fuk jaká indučka to bude. Hokuspokus to bude fungovat i s cívkou z jawy, minimálně na ověření že to hází jiskru to stačí.
5.2.2026 v 22:18 | Nahoru | #4
Ja bych nejdriv vyradil spinacku a zkusil to zapojit primo od zapalka na civku .ukostrenou civku mas? Baterku nepotrebujes
Naposledy editováno 05.02.2026 22:20:04
8.2.2026 v 22:17 | Nahoru | #5
S tou druhou cievkou to chcem vyskúšať. A teoreticky áno to mi ani nenapadlo ale skutočne by to možno šlo aj s indukčkou z Jawy….a spínačku som obišiel skúšal som to bez nej v podstate na priamo ale nič. A áno cievka ukostrená je na to som dal pozor. A dobre vďaka aj za info že baterku netreba. Nebol som si istý.
10.2.2026 v 21:34 | Nahoru | #6
Já jsem to v časech oněch našlápnul aj s total vybitou baterkou.
Kdysi mi to nedávalo jiskru dokud jsem nevyměnil jeden ze snímačů polohy kliky, ta potvora občas na zhruba 15 min přestala úplně házet jiskru - stačilo to nechat tak a potom jakože o.k.
Někdy týden bez problémů, jindy 2x za jízdu
Jo a hodně věcí se řešilo na www.dr-650.com , je tam spousta čtení i s obrázky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki DR600 CDI / nedáva iskru
10.2.2026 v 21:36 | Nahoru | #7
combust> nemůže ta bársjaká cívka odjebat cdi?
11.2.2026 v 08:51 | Nahoru | #8
Drakl> Použití cívek pro indukční zapalování cdi neoddělá (maj vyšší indukčnost a tím pádem tam nepoteče větší proud než s cívkou pro CDI). Akorát to nebude mít optimální parametry (menší dosažitelný napětí, pomalejší náběh apod.). I moderní indukční cívky pro elektronické zapalování mají tu indukčnost primáru vyšších hodnot než CDI cívky.
Problém je opačný postup - cívky pro CDI mají řádově nižší indukčnost a nižší odpor. Při zapojení namísto klasický cívky bude proud primárem narůstat příliš rychle a pokud nebude ŘJ vybavena omezením proudu tak to bude narůstat nad přípustnou mez. To pak zahoří rychle (nemluvě o tom, že by to ani nebylo schopno v takový cívce naakumulovat potřebnou energii).
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 7 10.2.2026 v 21:39 Drakl
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
