chtěl bych se poradit. Řetěz se mi blíží ke konci životnosti, má teď cca 18 tis. Rozeta je ale v pohodě resp. zuby na ní, ale řetěz už je v podstatě na konci stupnice, co je na kyvce.
Můj dotaz je, jestli mohu řetěz napínat dokud to bude technicky možné (dokud to kyvka umožní)? Jde mi o to, jestli třeba může hrozit nějaké poškození kyvky tím, že zadní osu moc vysunu - ať už třeba dotažením osy v pozici, kde již nemá být, nebo tím, že kyvka bude nesprávně zatížená atd. Nebo to mají výrobci vymyšlené a dokud to půjde, mohu řetěz v klidu napínat?
Předem díky za odpověďi.
Honza
K tvojej otázke. Čím skôr kúpiť novú reťaz a môžem skoro s istotou napísať, že rovno aj kúp vývodové koliesko z prevodovky. Vyťahaný reťaz ničí aj vývodové koliesko a rozetu. Koliesko odchádza skôr. Po namontovaní novej reťaze sleduj ako sedí reťaz na rozete. Keď články nesedia , tak nejazdiť a kúpiť novú rozetu. Pri výmene skontroluj stav ložiska rozety+ kolesa+kývačky. Chytíš do ruky koleso a z druhou držíš rám. Sleduješ kde sú vôle, kyvka voči rámu, koleso voči kyvke. Po namontovaní novej sady dodržať vôle reťaze, vôľa radšej väčšia ako menšia. Pozor na to! Pozor aj na servisákov, oni tie reťaze radi viac napnú a povedia: veď on sa aj tak povolí! No, hej, rovno sa zničí.
Spravidla platí jedna rozeta prežije dve reťaze a kolieska. Držím palce pri oprave.
2 reakcí na tento příspěvek Napínání řetězu u konce životnosti
Jinak jen 18 tkm na řetězu u 500ccm je trochu zvláštní, mažeš dostatečně? Nebo s tím jezdíš polní cesty?
Poskodit muzes hridel prevodovky tim ze je retez prilis napnuty a pri propruzeni kyvky tu silu retez pobere.
Naposledy editováno 04.02.2026 11:18:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Napínání řetězu u konce životnosti
Pedl píše: Jinak jen 18 tkm na řetězu u 500ccm je trochu zvláštní, mažeš dostatečně? Nebo s tím jezdíš polní cesty?
Vypadá to, že to má už od počátku a pokaždé moc napnuté...
3 reakcí na tento příspěvek Napínání řetězu u konce životnosti
Jinak neřekl bych, že řetěz přepínám. To spíš je už docela povolený, když ho dotahuju - jak jezdím denně a občas týden dva trvá, než se na servis řetězu dostanu. Ale vždycky se snažím napnout podle specifikace tzn 35mm vůle nahoru dolu.
Řetězovou sadu bych pochopitelně koupil celou, jen budu motorku prodávat a radši bych to nechal na budoucím majiteli a dal mu slevu, nechce se mi se s tím patlat, nemám ani nýtovačku.
Do 60k (cca 38 kW) nýtovačky netřeba, stačí správně nasazená spojka.
Taky se dá propérovat pérování, až sů v ose kola pastorku - čep kyvky - osa kola a v této poloze má mít řetaz eště vůli.
Opotřebení - vytažení řetězu: jeho délka by neměla přesáhnout 0,5% výrobní délky.
Když jezdíš ve sračkách s nekrytým řetězem, dává se vůle větší, páč na řetětových kolách se namačká bláto.
edit - měrka na o-kroužkový řetěz není potřeba. Normální o-kroužkový řetěz vydrží tak 40k km, s tím, že se lehce dopne po prvních pár km, pak asi o 1-2 mm po 20k km, v půlce životnosti, a jak to napínání začne být akutní ještě jednou, tak zbývá posledních pár set kiláků do definitivního vyhození.
Naposledy editováno 04.02.2026 16:39:40
Pedl píše: Jj. Když je řetěz moc vytahaný tak nezapadá dobře do zubů, začne ničit zuby, nebo se může urvat, pak poškodit kartery motoru, to nechceš.
Stále jsem nepřišel na to, jak si může někdo myslet, že mazání má vliv na životnost (natahování) řetězu
Naposledy editováno 05.02.2026 09:13:25
(Já bych očekával, že dokud řetěz napínat půjde, tak je to pro kyvku bezpečné. A že v určitý moment, v mém případě očekávám docela brzy, už dál napínat nepůjde a pak už bude třeba řetězovou sadu vymenit. Ale jistý si nejsem, proto se ptám.
kiv61 píše: Melly_>
No jo, jenže já předpokládám nový řetěz budu muset zkrátit, ne? Nebo zde nabízená sada výše má přesný počet dílků? A taky budu muset starý řetěz rozpojit nějak.
pokud jsou zuby ok retěz nic neničí
Naposledy editováno 05.02.2026 10:20:09
Můžeš zvolit i zlatou barvu. Starý řetěz uřízni flexou, ale nejprve povol přední řetězové kolečko.
Melly_ píše: Jen bych připomněl otázku. Neřeším životnost řetězu, ta se blíží konci. Řeším, jestli mohu napínat, dokud mi to technické provedení na kyvce povolí, nebo jestli hrozí nějaké poškození kyvky?
Jasně, že můžeš šponovat až do aleluja. Ale pak se ničemu nediv, že kromě řetězu a kolečka bude v hajzlu i rozeta. Jak jsem psal výše, je nesmysl zkoušet ušetřit tím, že na tom řetězu najedeš o 1000 km víc.
Krautkopf píše: Jasně, že můžeš šponovat až do aleluja. Ale pak se ničemu nediv, že kromě řetězu a kolečka bude v hajzlu i rozeta. Jak jsem psal výše, je nesmysl zkoušet ušetřit tím, že na tom řetězu najedeš o 1000 km víc.
Všetko môžeš, ale potom sa nečuduj, keď sa roztrhne a drbne ťa po nohe. Alebo ti zničí blok, ložisko na prevodovke , prípadne celú prevodovku aj s blokom motoru. Keď si kúpiš origo sadu na tvoju motorku, tak všetko by malo pasovať. Reťaz , keď je bez spojky, rozpojíš takto po sedliacky, flexkou opatrene odbrúsiš jeden čapík. Samozrejme to robíš na rozete. Potom zoberieš kladívko , tvrdú skrutku, prípadne klinec do nastreľováku a ten čapík vyklepeš a hotovo. Dá sa to vyklepkať aj bez toho brúsenia flexkou. Riešenie je tiež, kúpiť sadu a ....dať to spraviť do servisu.
Životnost řetězu je dána vzdáleností jednotlivých čepů. Měří s speciálními měrkami podle typu řetězu.
Řetěz který máš teď na motorce je dávno posmrti. Už dávno zničil pastorek i rozetu.Momentáně Ti hrozí, že se přetrhne a někde si rozbiješ hubu.
1 reakcí na tento příspěvek Napínání řetězu u konce životnosti
Pokud ano, tak bych dale urcite nesel. Nova retezovka nestoji zadnou raketu.
Kazdopadne mi prijde ten Tvuj najezd hodne maly. Nenapinas ten retez az prílis ? Ja mam na CRF300RLA 22t Km. Jezdim prakticky vsechno, od okresek po srnci stezky, dovcu i ve dvou. A jsem presne na rozhrani zelene / cervene. Proveseni retezu nastavuji lehce volneji, nez je minimalni hodnota, a mazu dle potreby. Nicmene uz ted je na dvou trech clancich videt, ze uz uplne nedrzi rovnobezny tvar a jsou provesene, tak mozna ani na konec cerveneho pole nedojdu a vymenim to.
Kanada21 píše: krokoš> Je fest špatně když jsem starý řetěz rozříznul flexou ?
Ahoj, jasné, že nie, teda keď ho chceš vyhodiť a pri tom rezaní neporežeš aj to, čo nechceš. No, lepšie je ho rozpojiť, ako tu niekto písal , aj kvôli tomu, že k starému pripojíš nový a sa to ľahšie montuje.
krokoš píše: Ahoj, jasné, že nie, teda keď ho chceš vyhodiť a pri tom rezaní neporežeš aj to, čo nechceš. No, lepšie je ho rozpojiť, ako tu niekto písal , aj kvôli tomu, že k starému pripojíš nový a sa to ľahšie montuje.
Protahovat starým řetězem nový řetěz je podle mě prasárna. Hned protáhneš nový řetěz v mazivu s bordelem přes lízátko na kyvce, řetězovém kolečku a pak budeš čistit motor okolo výstupu hřídele z převodovky.
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Pneu pro celoroční ježdění Honda CL500 | Melly_ | 20 | 28.12.2025 v 17:14 Siki |
| Honda CL500 jako první moto Honda CL500 | JustHenda | 10 | 28.7.2025 v 10:16 MMARTINK |
| První motorka [1, 2] Honda CL500, Honda CB500 Hornet | SM77 | 58 | 27.4.2025 v 10:19 SM77 |
| První motorka na cestu do práce + v... [1 ... 4, 5] Kawasaki Vulcan S (EN 650), Yamaha YZF-R3, Kawasaki ... | Alphabet | 128 | 2.12.2024 v 17:20 krokoš |
| Koupit CL500 nebo Guzzi V7 [1, 2, 3] Moto Guzzi V7 Stone, Moto Guzzi V7 850, Honda CL500 | Pebrno85 | 65 | 14.11.2023 v 14:29 elvis78 |
