Téma: Vodiče pro kabeláž na motocyklu
26.1.2026 v 11:42
Došlo na výrobu kabeláže a než jsem to rozjel, tak už stojím.
Objednal jsem slaněné vodiče FLRY, což jsou vodiče určeny do motorových vozidel s redukovanou tloušťkou izolace. Vodiče příslušných průřezů a barev izolací dorazili ale co mě zarazilo je "tvrdost" izolace, resp. celýho "kablíku. Tam, kde původní, 25 let starý dráty můžu ohýbat jak chci a nic se nestane, tak ty nový to očividně nesnesou. Je pravda, že je to nakoupený na německým íbeji, takže to může být made in PRC...
Na celej svazek je to asi jedno, když ho pak dobře přibindruju k rámu aby se nikde neklepal ale v okolí krku tam tyhle dráty nevydrží.
Nějaký doporučení na typ vodičů k přepínačům, palubce, přednímu světlu,...Případně i s prodejcem?
Díky za tipy.
26.1.2026 v 14:47 | Nahoru | #1
máš je v teple? V mrazu a chladu izolace "tuhne"
Jinak si myslím že by mohlo být ok vodiče H05 V-K
1 reakcí na tento příspěvek Vodiče pro kabeláž na motocyklu
26.1.2026 v 14:58 | Nahoru | #2
A co znamená nesnesou? Izolace praskne? Každý kabel má nějaký povolený poloměr ohybu definovaný výrobcem. Jinak já používám vodiče se silikonovou izolací . Ty jsou měkké za každé teploty, dají se ohybat dobře a při vyšší teplotě "netečou".
26.1.2026 v 14:59 | Nahoru | #3
Díky ale to je zhruba to stejný (horší) jako ty FLRY (taky PVC izolace ale s větší tloušťkou, "hrubější drátky",...)
(reakce na) Vodiče pro kabeláž na motocyklu
26.1.2026 v 15:07 | Nahoru | #4
Smog_Phantom> Ten silikon vypadá použitelně... Díky
26.1.2026 v 15:10 | Nahoru | #5
Někdo zkušenosti s Tefzel kabeláží? Raychem series 44 nebo 55?
26.1.2026 v 19:05 | Nahoru | #6
Na silikon pozor, má mizernou mechanickou odolnost a myšičkám extrémně chutná, řekl bych, že i víc než klasický měkčený PVC z běžnejch kabelů...
Co jsou celkem odolný kabely/ vodiče, tak ve variantě do kabelových řetězů, tam se něco nacukají, než mašina umře, třeba tohle:
https://www.allkabel...abely-vlecne-retezy/
něco z tohoto sortimentu má i TME, tj jde to koupit po metrech: https://www.tme.eu/...ky-nestinene_113606/
Naposledy editováno 26.01.2026 19:12:42
26.1.2026 v 19:28 | Nahoru | #7
Nevymejšlejte kosočtverce, na instalaci použít to co tam patří, silikon není dobrý nápad.
www.google.com/search
Je potřeba zohlednit provozní napětí a hlavně provozní teplotu a správně zvolit průřez.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vodiče pro kabeláž na motocyklu
26.1.2026 v 20:30 | Nahoru | #8
karelsychra> Ty vodiče s PUR izolací vypadají slibně. Díky
26.1.2026 v 20:35 | Nahoru | #9
kratkej01> popravdě, tohle mě vůbec nenapadlo zkoumat. Ale silikonové dráty mi pod nádrží vedou cca 4 roky a nic zvláštního na nich nepozoruji.
26.1.2026 v 20:45 | Nahoru | #10
Smog_Phantom>
Pokud nic nesákne tak dobrý,mastný a benzín problém.
26.1.2026 v 21:27 | Nahoru | #11
Ahoj,
doporučuji Yazaki & NishiOsaka Cable - Copper Wire
Easternbeaver
27.1.2026 v 07:25 | Nahoru | #12
honzabiker píše: karelsychra> Ty vodiče s PUR izolací vypadají slibně. Díky
PUR je taková lepší izolace, často bývá v automatizaci na senzorech (např. kabely IFM) a je vhodná i do vlečných řetězů.
27.1.2026 v 12:28 | Nahoru | #13
Bral jsem před cca pěti lety Leoni FLRY od Puhy. Mám z toho komplet svazek vlastní výroby, problémy jsem nezaznamenal.
27.1.2026 v 12:42 | Nahoru | #14
Anti> Díky za tip.
27.1.2026 v 12:44 | Nahoru | #15
V pondělí jsem objednal pár vzorků z opravdovýho e-shopu v německu. Už jsou na cestě, tak uvidím, jestli budou "měkčí"...
28.1.2026 v 18:10 | Nahoru | #16
[quote=honzabiker]V pondělí jsem objednal pár vzorků z opravdovýho e-shopu v německu. Už jsou na cestě, tak uvidím, jestli budou "měkčí"...[/quote
3.2.2026 v 18:35 | Nahoru | #17
Tak FLRY-B od jinýho dodavatele dorazily a mají subjektivně o trochu měkčí izolaci. Nicméně kabely do vlečnejch řetezů resp. jejich jednotlivý žíly jsou pružnější výrazně. U těch kabelů je PUR jen vnější izolace. Izolace jednotlivých žil je z jiného materiálu. Obvykle PVC (což bych si moc nepomohl) ale našel a objednal jsem s izolací TPE (Olflex FD 855) a zbastlím to z nich. Mají o trochu silnější izolaci ale to nebude vadit.
Díky všem za nápady a tipy.
Naposledy editováno 03.02.2026 18:39:22
4.2.2026 v 09:03 | Nahoru | #18
U kabelů záleží i na tom, jestli jsou opravdu z mědi. Už jsem se setkal s kabely, kde byla nějaká poměděná slitina a byly výrazně míň ohebný, než celoměděný. Jednalo se sice o SYKFY, ale myslím, že i u jiných typů to tak může být.
5.2.2026 v 11:48 | Nahoru | #19
honzabiker>
Zkontroluj si tepelnou odolnost.
5.2.2026 v 12:01 | Nahoru | #20
Není to vodič z jednoho jádra, ale pletené lano, že ano?
5.2.2026 v 12:23 | Nahoru | #21
kratkej01 píše: honzabiker>
Dobrej point...
Olflex FD 855 má použití do 80°C, což je o dost níž než FLRY. Vzhledem k tomu, že z toho bude ale jen kabeláž k přepínačům, tzn. na řidítkách a ne nikde v okolí motoru a zárověň při určení průřezu počítám s relativně nízkou proudovou hustotou (6a/mm2), tak by to mělo fungovat.
5.2.2026 v 12:24 | Nahoru | #22
meti> Samozřejmě.
Ducati Monster - průchodka brzdové ... Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 7 26.1.2026 v 11:50 honzabiker
Převatování výfuku Honda CBR 900RR Fireblade, Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX... berry78 9 9.5.2025 v 20:19 Kouř
Serizeni ventilu Duc M900 Ducati Monster 900 Honziikk 8 9.6.2023 v 07:22 honzabiker
Elektroinstalace - průřezy vodičů Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 25 12.5.2023 v 19:01 honzabiker
Lakování karbonu - bubliny Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 12 15.10.2022 v 12:09 honzabiker
