Téma: Iveco Daily přestavba dodávky pro převoz moto
19.1.2026 v 08:52
Čau závodníci a všichni, kteří rádi jezdíte na motorce, ale neradi se ploužíte mezi autama v provozu a raději naložíte motorku do dodávky a přesunete se na lepší místo, kde se dá jet rychle se stejně postiženejma pacošema.
Jedno podobné vlákno už tady je, ale v něm jsou představeny už hotové přestavby a způsoby přepravy motorek.
Rozhodl jsem se založit nové vlákno, protože se v něm chci věnovat postupné realizaci. Už mám s touto činností nějakou zkušenost, protože je to už 3. dodávka kterou pro tento účel stavím. Vždycky tak půl roku po dokončení už vidím, kde by se co dalo udělat jinak a líp ?. Jednak vývoj jde pořád dopředu – jak v materiálech tak v technologiích a pak je i spousta šikovných lidí s dobrýma nápadama, kteří mě inspirují.
Moje poslední auto bylo Fiat Ducato 2,3 180 PS ten největší model L4H3 (délka ložné plochy 405 cm) a protože lepší než velká dodávka je „Ještě větší dodávka“. Pořídil jsem Iveco Daily 3,0 180 PS L4H3 (délka ložné plochy 475 cm). Rozdíl oproti Ducatu je tady hlavně v tom, že je to zadokolka a že je to postavené na rámu. Motor je tu podélně . Rozvor je delší jen o 5 cm , ta délka je hlavně díky velkému převisu vzadu. Díky tomu, že je zadní náhon, tak má auto daleko větší rejd. Do Iveca jsem šel proto, že nabízí jako jediní ještě motor o objemu 3 litry a chtěl jsem manuál. Nejsem žádný odpůrce automatu, jeden automat v rodině používáme, ale když si můžu vybrat, sáhnu po manuálu, rád auto řídím. Tahám taky často velký přívěs a ten třílitr je super, že má poskládanou převodovku tak, že na 6 při 2500 otáčkách jedete 130km/h. Motor jen ševelí. Další důvod byl, že do Fiata už nedávají osvědčené motory Iveco 2,3 ale teď je tam nějaká 2,2 co dávali do Citroenů.
Auto tak jak teď stojí (holoplech, 2 sedačky vpředu) váží 2.803kg.
A to bude ta největší výzva, postavit to do 3,5t. Pořídil jsem kvůli tomu i nájezdovou váhu, abych uhlídal rozložení hmotnosti.
Moje představa co by tam mělo být je jasná. Chci pohodlnou postel, která bude mít 2 pozice - horní pro nouzové spaní, když je naložená motorka a spodní pro pohodlné spaní, když je vzadu prázdno. Musím vymyslet jednoduchý systém přendání postele. Nechci žádný mechanický výsuv (váha). Další věc co tam musí být , je WC box se sprchou. Samozřejmě topení, teplá voda, lednička. Nebudu budovat nějakou kuchyň, s vařičem, plynovou bombou. Stačí mi jednoplotýnka indukce. Na usmažení vajec k snídani to v pohodě dá LIFe Po 320Ah. Stejně tak nebudu budovat žádné pevné sedačky (váha) . Kvalitní kempingová křesla mi stačí . Daj se složit a neváží nic. Celkově to chci pojmout hodně vzdušně. Minimum nábytku. Jen podstropní skříňka, využít prostor nad kabinou a něco vzadu okolo blatníků. S objemem nádrží na vodu to nebudu přehánět. 50l čistá, 20l šedá voda.Záchod má svojí splachovací nádrž. Na umytí hrnků od kafe a opláchnutí sebe 50l stačí. Když si budu chtít dát sprchu, pustím to pod auto někde na trávě. Nechystám se na dlouhé výpravy, kde bych potřeboval být nezávislý. 2-3 dny bych s tímhle měl vyjít. Auto používám denně v práci i jako pojízdnou dílnu a protože dělám i technický support na různých festivalech (elektro rozvody agregáty) tak potřebuji nějaké zázemí.
Teď zatím vyčkávám až bude lepší počasí, mám v jednání pronájem vytápěné dílny alespoň na měsíc, abych mohl říznout do střechy kvůli oknům a nalepit zevnitř izolaci. Pak už budu moc dělat na dvoře. Zatím jsem dal jen nezávislé topení 4kW od Planara. Měl jsem ho už v Ducatu a funguje skvěle. Do -15 dokáže udržet v autě 21st. Při větším mrazu už je problém, což jsem testoval na Kvildě kdy ráno bylo -30 a vevnitř jsem měl vše kovové obalené ledem ….ale kolikrát do roka je víc jak -15 ?
Tak to jen na úvod, postupně sem budu přidávat další příspěvky. Zima je dlouhá tak ať si to zkrátíme
ODKAZY
Překližka
Baterie
Střešní ventilátor
Střešní okno
Izolace K-flex
Podlahová topná fólie
Kompozitní sprchový box
Naposledy editováno 30.01.2026 17:46:44
2 reakcí na tento příspěvek Iveco Daily přestavba dodávky pro převoz moto
19.1.2026 v 08:58 | Nahoru | #1
To zni dobre, presne takhle se mi tyhle obytky pro adrenalinove sporty libi. Drzim palce a budu se zajmem sledovat, kdyz jsem videl jakym zpusobem stavis motorky tak tohle bude taky urcite top level. Kazdej sikovnej clovek co je ochotnej se o sve napady podelit a inspirovat ostatni by se mel vyvazovat zlatem
1 reakcí na tento příspěvek Iveco Daily přestavba dodávky pro převoz moto
19.1.2026 v 09:08 | Nahoru | #2
Značkuju... mám podobné záměry se Sprinterem 906...
zajímá mě hlavně ta izolace, předpokládám, že budeš dávat kaučuk a jak vlastně vyplníš sloupky a fixační prvky na plechovce, aby to nehnilo, neplesnivělo a zároveň bylo slušně zatepleno...
dobré téma
Naposledy editováno 19.01.2026 09:09:26
19.1.2026 v 09:26 | Nahoru | #3
Také značkuji mám malou dodávku a nejsem moc zastánce těhle velkejch úprav, ale zajímá mě to technicky kámoš jezdí se sprinterem, kde má zdvihací postel, jednoduše čtyři jeklový nohy, po tom jezdí postel a zdvih udělaný navyjakém na aku vrtačku.. příjde mi to jako nejlepší, s ohledem využití místa..
19.1.2026 v 10:02 | Nahoru | #4
Konečně, ani dospat jsem nemohl, až tu tohle téma bude. Zpětně mě hodně mrzí, že jsem neprolezl v Aragonu toho Fiata cos měl předtím, ale nevadí. Držím palce, ať to máš super. Ale vlastně o tom nepochybuji.
19.1.2026 v 10:07 | Nahoru | #5
všem doporučuji nejvyšší crafter, tem lze souložit ve stoje i s parohama
ta postel to bude nějaký nerezový rošt, jako v pohřebáku na rakve
Jinak ideální je úřední schválení jako VZU - SA - obytný automobil, ten je vždy v kategorii M1
definice obsahuje 4 body - sedadla stůl / uspořádání pro spaní / zařízení pro vaření / skaldové prostory
myslím že i s tou jednou plotýnkou je definice naplněna
pokud jde o definici pojízdné dílny resp. nosiče různého zařízení atd ta dle eu legislativy v kategorii N
Naposledy editováno 19.01.2026 11:05:13
19.1.2026 v 10:49 | Nahoru | #6
Pavle výborný projekt, těším se až se potkáme ideálně v Aragonu apod
(reakce na) Iveco Daily přestavba dodávky pro převoz moto
19.1.2026 v 10:51 | Nahoru | #7
Kamikadze-Ace píše: Pavle výborný projekt, těším se až se potkáme ideálně v Aragonu apod
Ideálně může vyrazit za měsíc s náma do Almerie, když nic jiného tak alespoň na kole. Alebojím se že tak rychle projekt asi nepůjde.
Každopádně gratulace k mazlíkovi.
19.1.2026 v 11:28 | Nahoru | #8
Naposledy editováno 24.01.2026 13:45:37
19.1.2026 v 13:29 | Nahoru | #9
assassin píše: To zni dobre, presne takhle se mi tyhle obytky pro adrenalinove sporty libi. Drzim palce a budu se zajmem sledovat, kdyz jsem videl jakym zpusobem stavis motorky tak tohle bude taky urcite top level. Kazdej sikovnej clovek co je ochotnej se o sve napady podelit a inspirovat ostatni by se mel vyvazovat zlatem
Díky od člověka tvých znalostí to potěší dvojnásob
19.1.2026 v 13:42 | Nahoru | #10
ST-M píše: Značkuju... mám podobné záměry se Sprinterem 906...
dobré téma
Izolaci dávám K-flex kombinaci 6 a 15mm , nejdřív lepím tu šestku protože se líp přizpůsobí prolisům v kastli a přes ní pak tu 15mm. Co se týká dutin, tak je vůbec neřeším.
Nechávám to dejchat. Spousta lidí dělá z tý dodávky srub. Všechno utemujou, aby nebyly tepelný ztráty a pak řeší smrad, plísně apod.. Auto není chaloupka. Vždycky se tam bude srážet voda , akorát musí mít cestu kudy ven. Takže nenasákavá izolace na bázi kaučuku. V dutinách je vzduch a ten přece taky izoluje. Takže zaizoluju velký plochy, sloupky vynechám, akorát na stropu je přetáhnu tou šestkou a mezi izolací a záklopem je zase mezera. Se zbytkem si musí poradit topení. Stejný princip jako když topíš v autě . Nasávaný vzduch ohřát a přetlakem v kabině ho posílat ven přes přetlakový klapky vzadu v kastli. Pak se nic nerosí a vlhkost jde ven. Proto topení má 4kW přestože by na tento prostor - kdyby byl ideálně zateplený - stačila 1kW, ale musí se přetlačit ty tepelný ztráty. Auto musí být dobře větrané jinak vlhkost, všechno hnije. Je to stejný jako když si v kabině zapneš vnitřní cirkulaci - okamžitě se začne mlžit.
Já ještě v přední (obytné) půlce auta dělám dvojtou vyhřívanou podlahu a v bocích jsou průduchy, kterými se část tepla dostává k těm dutinám a odvětrává je. Po 6 letech jsou plechy netknutý. Je třeba kontrolovat odtoky z dutin v prazích aby se neucpali a voda mohla ven. To je největší problém, že se to ucpe a lidi si vozí v prazích akvárko , kdy ta voda s prachem brousí vnitřek těch prahů a prorezne to zevnitř.
Naposledy editováno 19.01.2026 14:41:45
19.1.2026 v 13:58 | Nahoru | #11
Rolda89 píše: Také značkuji mám malou dodávku a nejsem moc zastánce těhle velkejch úprav, ale zajímá mě to technicky kámoš jezdí se sprinterem, kde má zdvihací postel, jednoduše čtyři jeklový nohy, po tom jezdí postel a zdvih udělaný navyjakém na aku vrtačku.. příjde mi to jako nejlepší, s ohledem využití místa..
Jasně, každý má jiný požadavky, jiný priority a podle toho řeší velikost a stupeň výbavy . Co se týká tý postele , u mě je to 90% nahoře. Dvakrát do roka, když se mnou jede žena, tak nechce spát v prostoru kde máš 40cm od hlavy strop... že si připadá jak v rakvi Navíc je tam málo vzduch u , takže chci možnost to dát dolu, ale nechci vozit zbytečně mechanizmus stahování.
19.1.2026 v 14:30 | Nahoru | #12
Ozzy_ píše: Konečně, ani dospat jsem nemohl, až tu tohle téma bude. Zpětně mě hodně mrzí, že jsem neprolezl v Aragonu toho Fiata cos měl předtím, ale nevadí. Držím palce, ať to máš super. Ale vlastně o tom nepochybuji.
Já vlastně postavím hodně podobnou koncepci jako u toho Fiata akorát ve velkorysejším prostoru.
Zase mám ty fotky obráceně .....
TADY NĚCO VÍC ZE STAVBY FIATA
Naposledy editováno 19.01.2026 14:36:51
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Iveco Daily přestavba dodávky pro převoz moto
19.1.2026 v 14:31 | Nahoru | #13
Čau Honzo, doufám že se letos potkáme
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Iveco Daily přestavba dodávky pro převoz moto
19.1.2026 v 14:35 | Nahoru | #14
MMARTINK píše: všem doporučuji nejvyšší crafter, tem lze souložit ve stoje i s parohama
Crafter je taky celkem velká kisna, ale bohužel dnes už do toho dávaj jen 2 litr jak do Octávie . Navíc je trochu problematická ta skříň, protože narozdíl od Ducata,Boxera Daily atd nemá vnitřek konstantní rozměr . Ta bedna se směrem dozadu zužuje a navíc strop klesá. Takže cokoliv tam chceš vyrobit tak je to o dost složitější oříšek.
19.1.2026 v 16:48 | Nahoru | #15
doucha píše: Crafter je taky celkem velká kisna, ale bohužel dnes už do toho dávaj jen 2 litr jak do Octávie . Navíc je trochu problematická ta skříň, protože narozdíl od Ducata,Boxera Daily atd nemá vnitřek konstantní rozměr . Ta bedna se směrem dozadu zužuje a navíc strop klesá. Takže cokoliv tam chceš vyrobit tak je to o dost složitější oříšek.
Jopi, ducata (jumpery, boxery atd) jsou idealni "krabice" Hlavne už se to kromě kosmetiky dělá strašnejch let, a všechno na to je. Lednice přímo určený do těchlde aut, sprchový/záchodový boxy přesně do těchdle aut, atd.
Ale tak já mlčím, já si koupil už hotový
Edit: Třeba jak jsem měl customa, tak sem řešil zda nevzít H2, ale to se nahoře zužuje tam brutálně, že je to vlastně k ničemu.
Naposledy editováno 19.01.2026 16:49:16
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Iveco Daily přestavba dodávky pro převoz moto
19.1.2026 v 17:33 | Nahoru | #16
doucha> není ta doložnost 700 kg málo vzhledem k tomu, že to je holé?
vestavba bude vážit kolik? 300 - 400 kg a zbytek na motorku a všechno okolo mi to přijde málo. Nebo počítáš, že budeš třeba jezdit lehce přeložený o 100 - 200 kg?
Nemám s tím zkušenost, ale od oka mi to prostě nevychází.
19.1.2026 v 17:36 | Nahoru | #17
zanovniho craftera ma kamard, taky nejsem priznivce malejch motoru (ani v zadnem osobaku nemam mensi motor nez 2.3), ale leti to s tim slusne (ma teda mensi krabici) a najeto uz ma taky celkem dost.. u iveca mi prijde nic moc ta ergonomie na sedadle ridice, nebo tohle uz nema tyc rizeni mezi nohama?
19.1.2026 v 17:55 | Nahoru | #18
Fic6 píše: doucha> není ta doložnost 700 kg málo vzhledem k tomu, že to je holé?
Chtěl bych se dostat na doložnost 350kg. Všechny materiály super lehké a co půjde ještě odlehčovat (odfrézovat, odvrtávat) sprcháč kompozit atd)
Třeba normální překližka na podlahu 12mm váží 7kg /m2 a Hexa překližka lehčená 4 kg/m2 , musím šetřit váhu na každý maličkosti
Edit: Oprava váhy překližky
Naposledy editováno 28.01.2026 17:10:31
19.1.2026 v 17:58 | Nahoru | #19
assassin píše: zanovniho craftera ma kamard, taky nejsem priznivce malejch motoru (ani v zadnem osobaku nemam mensi motor nez 2.3), ale leti to s tim slusne (ma teda mensi krabici) a najeto uz ma taky celkem dost.. u iveca mi prijde nic moc ta ergonomie na sedadle ridice, nebo tohle uz nema tyc rizeni mezi nohama?
Jo, ono jim to jede , to je spíš moje úchylka mít větší motor
S tou osou volantu ..... teď jsi mě dostal budu se muset jít podívat, zatím jsem s tím dojel akorát z prodejny domu
Edit: tak ergonomie je cajk
Naposledy editováno 19.01.2026 18:57:37
19.1.2026 v 18:04 | Nahoru | #20
Toho bych se taky bal Ale Pavel je sikovnej, a treba si nejak poradi.
Pro zajimavost:
moje auto (Adrie, Jumper L4H2, light chassis) UZ PRESTAVENY suchy zvazeny 2735kg (nakladove list dopravce co to vezl co CZ) tzn teoreticky doloznost 765kg. V praxi kdyz sem to nalozil motorkou, vsim okruhovym bordelem co vozim (naradi, nahradni rafky atd. atd.), plny bandy nafty a adblue + vody (jasne, ta se da na dojezd na drom usetrit a je to ~100kil), vazilo auto se mnou (75kg) 3560 Takže bez vody mužu ject, ženu musím nechat doma
Čili si uplně neumím představit, jak to chce Pavel dát s 2800 kg holoplech. Bez bajku věřím že ok, ale motorka 2 kila a bodel kolem kilo dá, to už na tu přestavbu moc prostoru není.
Edit: jo mezitim sem ušetřil 10 kilo, vyhodil sem 100Ah olovenou nastavbovou baterku (30 kilo) a dal tam 180Ah LiFePo co váží necelejch 20. Skoro zdvojnásobil sem kapacitu, a ušetřil pár kilo.
Ale ono je to neskutečný, co do toho člověk natahá kil. Lednice naložená pivem, dobrotama, nějaký zásoby, židličky, stolečky, krámy na sebe, pořád v tom vozim takový nezbytnosti na bajk, takže třeba kompresor, věci na brzdy, trocha oleje, trocha brzdofky, nádobí, prostě ono se to strašně napočítá ....
Naposledy editováno 19.01.2026 18:10:04
19.1.2026 v 18:34 | Nahoru | #21
Jo v tech 2735 ještě nebylo: Tažný, baterka, radio, kamera, a samozrejme náplně ...
19.1.2026 v 18:39 | Nahoru | #22
Ozzy_> Tak víš jak to je - plán je jasnej, jestli to tak dopadne se teprve uvidí. Já mám skoro všechny zásadní věci nakoupený . Někdy příští týden to všechno zkusím nalupat jako náklad do auta a zvážím to. Budu vidět reálný čísla a budu s tím moct pracovat . Nebude to tak, že budu montovat a pak moment překvapení dojet na váhu
Pořídil jsem si na to tohle :
19.1.2026 v 18:55 | Nahoru | #23
velká pecka Až se uvidíme, vem to s sebou, uděláme kontrolní vážení
19.1.2026 v 19:39 | Nahoru | #24
doucha> tak snad ti to vyjde dobře. Dík za osvětu ohledně překližky. Jen na tom se dá hodně ušetřit.
Budu to tu sledovat. A jsem zvědavý na kontrolní vážení.
19.1.2026 v 22:01 | Nahoru | #25
Uvádíš šedou, ne černou vodu, toaletu plánuješ kompostovací?
Jak to máš řešené s šedou vodou? Já mám aktuálně na šedou vodu normální externí nádrž, která zvládne sprchování, ale zvažuju menší zadržovací do kuchyně, abych nemusel tu externí vždy vytahovat.
Předpokládám, že po vlastní stavbě, místo integrálu s velkou garáží, saháš kvůli přesnějšímu uzpůsobení svým potřebám a lepší doložnosti?
19.1.2026 v 23:30 | Nahoru | #26
Ty hotove obytky zrovna moc na vahu stavene nejsou… mam par znamych co maji ruzne alkovny a integraly s garazema a pak vozi motorky ve voziku, protoze se boji vazeni v zahranici…
20.1.2026 v 07:59 | Nahoru | #27
Mr.Dreamer píše: Uvádíš šedou, ne černou vodu, toaletu plánuješ kompostovací?
Šedou vodu , záchod má svojí odpadní i splachovací nádrž , je to klasika chemický Thetford C402x
Nádrž na šedou vodu 20l bude jen pro umyvadlo v koupelně , a bude uvnitř auta, protože ho používám celoročně a nechci řešit výhřevy odpadní nádrže pod autem.
Sprchu nechám vytékat na zem , ale bude tam nouzová možnost odpad ze sprchy malým čerpadlem vyčerpat do té malé 20l nádrže. Ta sprcha nebude často využívaná
ale je dobrý ji tam mit.
Co se týká toho, že nesáhnu po hotovým autě....
Nechci aby to na první dobrou vypadalo jako obytka. Zvenku nebude kromě střešního okna a střešního ventilátoru Maxxfan nic. Žádná přípojková krabice, vyndavání odpadní kazety atd.. Pak mám specifické požadavky na elektriku. Měnič 4kW , Dělám elektricky vyhřívanou podlahu v celým autě + v první půlce "obytný" ještě dvojitou, vyhřívanou vzduchem z Planara . Je tam plno věcí, které chci jinak než se to vyrábí v seŕiových obytkách.
Určitě by mi to někdo dokázal vyrobit podle mých představ , ale co by to bylo za zábavu
Edit: A také si nedovedu představit to zadání, protože spoustu věcí a řešení vzniká v průběhu těch prací. Zjistíš, že něco nepůjde jak jsi plánoval a musíš to vymyslet jinak atd.
Naposledy editováno 20.01.2026 08:17:04
20.1.2026 v 09:17 | Nahoru | #28
Co třeba tohle ? To už je ale maximálka luxus kdy si člověk jen tak vyjede s motorkou na výlet Jen rýpnutí ale je to fešák, co? 5tuna ...4,35mil
Nicméně pár rad k těm vahám. Dělám do mezinárodní dopravy a auta mi vážili Xkrát. Naposledy před týdnem v německu a měli jsme 200kg navíc (3700) a němec mávnul rukou. V tvém případě musíš počítat cca 200 motorka + 100 ty s osobními věcmi. Vše co jede se počítá, ale výhodou je že kdybys měl něco navíc a oni by ti mrkli dozadu a viděli tam motorku a cajky tak se na tebe vyprdnou. Oni jdou hlavně po dodávkách z východu co za jízdy svítí do nebe. Jen jednou za 9 let mi zvážili auto v Rakousku a tam to bylo co kilo to euro. Měli jsme tenkrát 3740 takže 240eček pokuta a jelo se dál. Tím chci trochu naznačit, že mě jezdí auta každý den a zváží mě třeba jednou za dva roky v průměru takže když ty vyjedeš s motorkou v průměru 2x za měsíc (jen nástřel) tak tvoje šance na průser s váhou je opravdu minimální. V česku skoro nulová. A kdybys jóó měl třeba něco navíc tak v nejhorším ti daj třeba 100 euro a jedeš dál což třeba jednou za X let je taky v pohodě. 5 tuna tě nenapadla pokud máš C-čko a tím prakticky neřešit váhu vůbec?
20.1.2026 v 09:46 | Nahoru | #29
MartasUS> asi tam nevidim nic co by melo stat takovej balik. prostor zaplacanej vestavbou jak koutek z ikey... treba na moje predstavy o "edvencr ven" zadarmo drahy...
ad to vazeni, ono neco je obyc dodavka a neco jineho je kdyz to vypada jako obytka, ze to bude pres je u takoveho auta temer jistota...
kdyz je to pres 3.5t nemusi to mit tachograf?
Naposledy editováno 20.01.2026 09:49:01
20.1.2026 v 10:08 | Nahoru | #30
assassin> jn za 4,5mil to je dost nesmysl. Tak 2,5 max Na tacho sem zapomněl. Jen taková nevýhoda, ale dá se s tím existovat a soukromě fungovat. Něco jiného je komerčně kdy se honí kilometry a čas, ale soukromě kdy jedeš do destinace v okruhu cca 800km z Prahy se dostaneš v pohodě. Když to sypeš 130 tak i dál. Max se vychrápeš 9 hodin a jedeš dál. Musí se s tím více plánovat, ale jak sem psal, soukromě to bude něco jiného než lítačka na mezinárodce
edit váha: jenže podle mně policajti jdou hlavně po plachtových dodávkách a ušmudlaných plechovkách z východu co šouraj prdel po silnici. Já bych i chtěl ať to vypadá jako kemper bo tam benga nemají podezření že vezeš 5 čtyřistakilových palet . Oni rozlišují soukr od komerčních.
edit2: Hele nějak mi to vrtalo v hlavě s tím tachografem. Myslím, že pokud se auto používá vyloženě soukromě tak tachograf mít nemusí dokonce až do 12 tun. Pokud auto veze náklad pod CMR tak nad 3,5 ano. To tedy ten tacho pro tento případ eliminuje. Ověřil sem na AI ale tam info taky není stopro a já přes 561ku taky odborník nejsem.
Naposledy editováno 20.01.2026 10:44:07
