Téma: tesniaca gumička konektora
26.12.2025 v 00:10
prosím niekdo mi poradiť ako alebo čím nahradiť originálnu gumičku ktora sa mi roztrhla?
(reakce na) tesniaca gumička konektora
2.3.2026 v 21:37 | Nahoru | #31
Radik55> zatiaľ mi tam tie oringy stačia podľa mna ho neni dobre úplne silikonom zatvárať keby sa tam dostane voda tak nema ako odísť vždy ked dovapkujem tak konektory otvorím vyčistim a znova zavriem funguje to ako ma tak asi sprostosť kupovať kabel za 100€ kvôli jednej gumke
3.3.2026 v 00:04 | Nahoru | #32
Štúr, Hurban a ostatní národovci sa stretli, že uzákonia slovenčinu. Nakoniec sa aj podarilo, všetko prebehlo ako malo, pomaďarčené názvy sa premenovali, i nespisovné sa pospisovnili, až tu sa prihlási z publika jeden ujko a vraví:
"Ešte jeden problém sme nevyriešili páni bratia! Na Považí je jedna obec čo sa volá: Bačov ko*ot. To je nedôstojné a urážlivé, treba s tým niečo robiť!"
Všetci mu dali za pravdu a dumali ako obec nazvať, ale akosi nikto na nič príznačné a slušné nemohol prísť. Naveľa, naveľa ku večeru sa prihlási sám Štúr a hovorí:
"I pôvodný význam sa zachová, i slušného významu názov dospeje! Ja navrhujem aby sa táto obec volala Pohlavný Úd Chovateľa Oviec - skrátene Púchov!"
dovapkujem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tesniaca gumička konektora
3.3.2026 v 07:13 | Nahoru | #33
Djandn píše: Medved> ahoj asi po cca 3 mesiacoch už som na tom jazdil. vždy keď dovapkujem konektory odpojim a potom čističom na ne aj vyčistim a späť zavriem zatiaľ mi tam o ringy stačia a motorku budem po sezóne predávať
Tak super - mas to vyresene. Za rok, dva si tu precteme: "Koupil jsem KX250 a kdyz projedu louzi, prestane jet. Nevite, cim to muze byt?". A mi budeme vedet .
3.3.2026 v 08:11 | Nahoru | #34
Medved> A nevidím dôvod ho meniť kvôli gumičke? Konektor je úplne pohode po správnosti máš odpajat konektory vždy po umytí nemam pravdu?
3.3.2026 v 08:21 | Nahoru | #35
PetrL3> Ano to máš pravdu zbytočne veľa roboty kvôli úplne funkčnemu novému konektoru len bez gumičky
3.3.2026 v 09:12 | Nahoru | #36
Hm, to je takový nic moc.
Asi bych tam dal alespoň tmel, ten se dá odstranit v případě potřeby a nic to nestojí...
Pro klid duše maximálně dvakrát za sezónu rozebrat a zkontrolovat jestli je tam vše v cajku...
Naposledy editováno 03.03.2026 09:14:53
1 reakcí na tento příspěvek tesniaca gumička konektora
3.3.2026 v 10:14 | Nahoru | #37
koupím ti dvě originální gumičky a jako bonus to budu za jízdy řadit...to snad není normální, 30 lidí tady řeší jednu pojebanú gumičku
3.3.2026 v 10:15 | Nahoru | #38
MMARTINK> a kde najdem originálne gumičky keby su kúpim ich
3.3.2026 v 10:16 | Nahoru | #39
PetrL3> no však ja to kontrolujem po každom umytí
3.3.2026 v 10:17 | Nahoru | #40
assassin> možno by som tam skúsil dať tesnenie tohto typu https://www.na-cest...or-2-polovy-d857.htm
Naposledy editováno 03.03.2026 10:21:35
3.3.2026 v 11:28 | Nahoru | #41
Djandn> viz fotka co jsem dal na predchozi strance, ten konektor je 4pin, dva piny male a dva velke… ja jsem takovej nikde nenasel…
3.3.2026 v 11:33 | Nahoru | #42
assassin> Konektor meniť určite nebudem je bez poškodenia a úplne funkčný mam na mysli použiť len to samotné tesnenie z neho na môj
Strhnuty šrob [1, 2] Kawasaki KX250 Djandn 39 4.3.2026 v 14:07 osiris
kx250 2022 nechce štartovať cez zimu Kawasaki KX250 Djandn 6 19.11.2025 v 08:54 papiboy
kxf na country cross Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F, Kawasaki KX250 Djandn 3 14.10.2024 v 06:37 bazin.
Dotaz kawasaki kx250f Kawasaki KX250 Honza1113 8 13.4.2023 v 00:14 Honza1113
Někdo v Praze a okolí s KX 250 nebo... Kawasaki KX 250, Kawasaki KX250 xtmon 1 31.10.2021 v 16:15 xtmon
