Dily na batbike
Téma: Uřvaný výfuk
2.12.2025 v 17:49
Zdar když jsem kupoval motorku byl na ní akrapovič který zněl fakt luxusně ale řval tak že kdybych to tady v bloku nastartoval tak mi přiletí lahváč na hlavu. Zajmá mě jestli se to dá něják utlumit třeba nějákým jiným db killerem nebo něco protože ten zvuk je skvost ale jak ŕíkám je to fakt nahlas.
1 reakcí na tento příspěvek Uřvaný výfuk
2.12.2025 v 18:22 | Nahoru | #1
Tak nám napiš, co je to za moto, co je to za výfuk, a nejlépe to i vyfoť.
(reakce na) Uřvaný výfuk
2.12.2025 v 18:47 | Nahoru | #2
TomasRA> ktm duke 125 2011, akrapovič ale nejsem si jistej jestli to je originál nebo nějáká kopie. Sundal jsem to a dal tam origo ale stejně bych to chtěl zkusit pošéfit a stejně se nudím. Fotku nemám bohužel.
2.12.2025 v 18:50 | Nahoru | #3
Je možné, že jiný, méně průchozí db-killer už by to moc ucpal, způsobil problémy.
Nemá to třeba už opotřebovanou vatu? Třeba převatovat pomůže.
A ten origo výfuk nechceš?
2.12.2025 v 18:53 | Nahoru | #4
Pedl> mám ho tam a ve vyšších otázkách už to zní dobře ale vím že když jsem to nastartoval a měl jsem na tom ten akrapovič tak ten zvuk byl taková krása že mi hned kolemjdoucí ukazoval ať to zatůruju. Já se té motorky bál noemálně. Přežiju s origo ale chtěl bych to aspoň zkusit jestli by to šlo protože to byla fakt nádhera.
2.12.2025 v 19:14 | Nahoru | #5
Takže to chceš tišší, ale aby to znělo hezky? To nemusí jít dohromady. A je jasné, že jiný db-killer zvuk nějak změní. Ale třeba si sežeň nějaké činské db-killery z aliexpressu a experimentuj.
Nebo zkus ještě úplně jiný laďák, jestli seženeš.
Naposledy editováno 02.12.2025 19:14:47
2.12.2025 v 19:25 | Nahoru | #6
Pedl> jo ty db killery jsou asi jediný východisko. Zas tak moc abych dal desítku za laďák to nepotřebuju ale dík za tipy.
Uřvaný výfuk
2.12.2025 v 20:12 | Nahoru | #7
Jestli je to originální Akrap, poznáš podle štítku na výfuku, mrkni na to, pak dohledáš i příslušenství
2 reakcí na tento příspěvek Uřvaný výfuk
2.12.2025 v 21:01 | Nahoru | #8
Uřvaná a pomalá 125ka bývá dost nepříjemná. Horší jsou už jenom snad uřvaný čtyřkolky. Asi to nebudeš moc chtít slyšet ale doporučuji nechat na takovém stroji origo lauf.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uřvaný výfuk
2.12.2025 v 21:43 | Nahoru | #9
AveKT> no já nechci aby to řvalo proto řeším to tlumení. Jinak divil jsem se sám že ono to zas tak pomalý svezení není. Na rovince 115 což jsem fakt čuměl. Dá se s tím jezdit zábavně. Važím 70 kg tak to bude asi tím.
2.12.2025 v 23:47 | Nahoru | #10
DRotter> Možnosti máš podle vercajku ..Převatovat + DB killer a nikdo po tobě lahváčem nehodí Hutnějiší tlumenej zvuk se dá snýst i když jedeš dýl, ale uřvaná trubka na čtyřtaktní dvacce je na po tlamě..Pro motor jestli to nemá před tlumičem nějakou kat vložku, tak i pro okolí
Naposledy editováno 03.12.2025 00:02:58
Uřvaný výfuk
3.12.2025 v 10:54 | Nahoru | #11
vsázím kilo na to, že to je Akrap z ALI
origo akrap nikdy nemá s DB killerem problém s hlukem.
Takže buď do toho dej drátěnku a uvidíš, nebo novej vejfuck
3.12.2025 v 15:12 | Nahoru | #12
AveKT píše: Uřvaná a pomalá 125ka bývá dost nepříjemná. Horší jsou už jenom snad uřvaný čtyřkolky. Asi to nebudeš moc chtít slyšet ale doporučuji nechat na takovém stroji origo lauf.
Souhlas.
4.12.2025 v 06:20 | Nahoru | #13
PlusOne> Nesouhlas.
4.12.2025 v 07:26 | Nahoru | #14
jestli mas origo vyfuk, tak si pogratuluj, nahod ho tam, a uz to neres. Trapnejsi nez urvana motorka je uz jenom mala urvana motorka. Jako bonus si nebudes nicit usi, to je nevratny.
Uřvaný výfuk
4.12.2025 v 08:21 | Nahoru | #15
3 reakcí na tento příspěvek Uřvaný výfuk
4.12.2025 v 08:28 | Nahoru | #16
https://www.rptuning...jimatelny-db-killer/
Třeba by stačilo tohle .
Nebo aspoň pomůžou.Je to kousek od Brna.
4.12.2025 v 08:55 | Nahoru | #17
Stev> čti s porozuměním jde mi o to aby neřval a zněl dobře.
4.12.2025 v 08:56 | Nahoru | #18
Ivos> dík kouknu se
4.12.2025 v 09:30 | Nahoru | #19
DRotter> ja ti naprosto rozumim, jediny rozumny reseni u 125 je seriovej vyfuk. U jednovalce je lepsi to neslyset. To ze existujou rozumny ladaky je jasny, ale muj nazor je ze to nestoji za namahu a penize.
Jinak nejaky tlumivky k sehnani jsou, pod nazvem baffle insert, exhaust silencer, neco takovyho ... Podle tvaru pak usoudis jak moc velkej problem to bude aby pasoval.
A to uz vubec nestoji za namahu a penize.
4.12.2025 v 09:59 | Nahoru | #20
Stev> Ale kurňa fix už Za námahu nestál ani starý Pionýr!!!A hrabal se v tom kde kdo
Ať se synek trochu ,, učí " a taky malinko aspoň tu motorku osahá
Nic špatného na tom není.Kdo si hraje, nezlobí.
A vůbec jako.....On se na něco konkrétního ptá a dostává rady z jiných soudků To mně sere až k smíchu
Naposledy editováno 04.12.2025 09:59:46
4.12.2025 v 10:27 | Nahoru | #21
"Ladak" neni jen zalezitosti pilota, ale vsech co to musi poslouchat, uz ted je to problem pri pripadne silnicni kontrole nebo na technicke a bude hur, uz jsou v podstate zakazane i na okruhu. Utlumit vyfuk z aliexpresu je temer nemozne a kdyz tak to ten motor tak zadusi, ze to nepojede. Je to zbytecna komlikace a original je jistota..
4.12.2025 v 10:36 | Nahoru | #22
assassin> U mne jediná motivace k pořízení laďáku byla náhrada ohyzdného katanádoru něčím, na co se dá koukat. U XSR to šlo, u CB neexistuje ani jediná možnost.
4.12.2025 v 10:52 | Nahoru | #23
Asi ze tomu od ohyzndosti výfuk nepomůže
4.12.2025 v 10:59 | Nahoru | #24
Ivos> dostal ode me naprosto konkretni rady, ze se nemusej libit je vec jina :)
4.12.2025 v 11:06 | Nahoru | #25
assassin> Hele, 1390R zepředu má co říkat!
4.12.2025 v 11:39 | Nahoru | #26
Stev píše: Ivos> dostal ode me naprosto konkretni rady, ze se nemusej libit je vec jina :)
Konkrétní ano
Ale ptal se na něco jiného
To samé Azíz
4.12.2025 v 12:42 | Nahoru | #27
Ivos píše: Konkrétní ano
To samé Azíz
A tys mu ohledně utišení výfuku z aliexpresu konkrétně poradil co?
4.12.2025 v 12:47 | Nahoru | #28
Ivos píše: https://www.rptuning.cz/shop/predni-vyjimatelny-db-killer/
Svého Buldoka jsem koupil s laďákama od GPR. Mají překrásny zvuk. Sehnal jsem k nim origo DB Killery, které jsou takto řešené. Trochu to pomohlo ale stále to je dost hlučné. Vata je OK. Myslím si, že oproti DB Killeru, který je na konci výfuku to tlumí o hodně méně. Ale jak říkáš, ať si kluk hraje.
4.12.2025 v 18:25 | Nahoru | #29
Azízi.Tady.
4.12.2025 v 18:27 | Nahoru | #30
Ivos> tak schvalne at napise, jak mu to do toho aliexpres vyruku pasovalo… 125 s prumerem 54+mm
Naposledy editováno 04.12.2025 18:27:16
