Téma: Jawa převodovka Pan vs Kyv
9.11.2025 v 00:13
Zdravím, skládám převodovku na jawu 360. Slyšel jsem, že je rozdíl mezi panelkou a kejvou, prý je to provedení na kývačkách lepší, tak jsem si našel v čem je rozdíl a začal stavět, jen mám problém s tím, že když chci dát to 19ti zubé kolečko na předlohovou hřídel, tak to nejde, protože kolečko má menší tu vnitřní mezeru mezi zoubky.
Máte s tím někdo zkušenost?
Já měl za to, že by to mělo být zaměnitelné.
10.11.2025 v 08:02 | Nahoru | #1
Kolečka na hřídelích jsou plně zaměnitelné. Mrkni na vymačkání u té Tvojí a na bordel mezi drážkama. Drážkování je také stejné.
Tedy pokud nemáš nějakou "spešl", ale to byly spíše jen třídrážkové převodovky kde existuje asi 5 druhů zubů a pod....
10.11.2025 v 14:22 | Nahoru | #2
Ahoj, keď tá prevodovka fungovala tak to namontuj ako bolo. Nedávaj tam jedno koliesko( pár) z inej prevodovky. Tá pôvodná prevodovka fungovala , bola tak zabehnutá. Do toho čo funguje do toho sa nebabre.
10.11.2025 v 20:48 | Nahoru | #3
Hodím sem obrázek, snad to z toho půjde pochopit
Foto je jen ilustrativní, nejsou tam moje díly
Mám nové 19ti zubé kolečko, protože tamto bylo ochuzené o pár zubů, je kupované z motokrámku a je české výroby.
Ono když porovnám to drážkovaní na hřídelích, tak ta hlavní má to drážkování o trošku užší.
Orig. očesané kolečko jsem zahodil hned jak jsem ho viděl, takže nemám s čím porovnávat.
Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 34, 35] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... hrnous 1039 1.3.2026 v 14:20 FJRPEPA
Pneu s bílým bokem Jawa 350/361, Jawa 350/360 panelka pelito 8 4.2.2026 v 17:00 nevo7
Psát PAVa do TP [1, 2, 3] Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 87 21.10.2025 v 08:46 Brůča.
Jawa 350 blbne valec Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jawa ČZ Jirk_K 4 30.7.2025 v 17:25 KAWAHAB
Jawa problém s brzdami Jawa 250/559 panelka, Jawa 350/360 panelka Jirk_K 3 14.6.2025 v 16:04 cmiral
