Téma: Jawa 175/356 vůle mezi ložiskem a karterem klikové hřídele
4.11.2025 v 20:45
Zdravím. Je nějaké řešeni pokud je vůle mezi ložskem na klikové hřídeli a karterem?
Četl jsem že pomáhá lepidlo ale jen dočasně.
Vůle mezi podle listových měrek je 0.08mm +/- přesně těžko říct protože od hrany otvoru pro ložisko je zub (původní rozměr otvoru) a pak v místě kde má být ložisko zaražené je ta vůle. Pravděpodobně se to tam předtím protáčelo už nějakou dobu nebo nevím. Když jsem zkoušel s ložiskem hýbat nahoru a dolu tak přijde mi to jako dost velká vůle.
Takže řešení bude nejspíš jiný karter nebo tekutý kov?
Ahoj, no na takéto väčšie vôle existuje origo lepidlo na ložiská Loctite. Pozor, tých lepidiel je viac druhov podľa velkosti vôle. Toto na väčšie vôle je hustejšej konzistencie nesteká a nie je to dočasné. Je to konečné riešenie. Posledné štádium, keď som to použil, tak pred tým , som informoval zákazníka o lepení. Nepamätám presne , ale dalo sa zalepiť až 0,8 mm rozdielu na priemer. Použitie je perfektné, lebo to lepidlo stvrdne, keď k nemu nemá prístup vzduch. Čiže to napatláš kde potrebuješ, nesteká to a poskladáš motor. Po usadení ložiska do napatlanáho otvoru to stvrdne.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 175/356 vůle mezi ložiskem a karterem klikové hřídele
Loctite 648 to je.
Taky se dá odstranit ten rantl, ložisko pocínovat na rozměr o 0,02 mm větší, než jsi teď naměřil tu díru měrkami, a když tam po nahřátí karteru šupne skoro samo, tak jsi to trefil.
(reakce na) Jawa 175/356 vůle mezi ložiskem a karterem klikové hřídele
Kohlstein> ahoj, tak ten som mal, a asi aj ho ešte mám niekde v plecháči, ale ešte existuje ten hustejší. V tom návode je popísané, že je origo na ložiská a je tam aj ten rozmer špáry, koľko to vyplní.
Vyber si: https://www.lepidla.../?co=38&cd=52041 Různý sortiment od Loctite používam už několik desítek let na různé aplikace. Pokud se vybere ta "správná chemie" a postup, funguje to spolehlivě. Sortiment je obrovský.
Jen pozor, jak píše kolega Kohlstein výše, na stranu od primáru, ať nemáš jedno ložisko vlevo, druhé vpravo a labyrint jinde!!! Musí se to skládat přes kliku a mít nahřáté kartery...Jinak budeš mít otvory ložisek jak znak Audi....
Pokud se nejedná o nějaký extrémně vzácný motor s unikátním číslem, tak bych raději šel do výměny karterů. Jestli se jedná o Jawa-ČZ 175/356, tak jde o celkem běžně sehnatelný motor, já sám osobně mám takové kartery doma dva. Ta vůle skoro jedna desetina je už dost veliká, muselo se to protáčet hodně dlouho. Další možnost a to mnohem lepší je kartery vyvložkovat, ale je to oprava dost drahá, ale zase trvanlivější než lepení. To ovšem záleží na tobě.
jako výrostek jsem před 45 lety řešil podobné "defekty" jednoduše, vzal jsem kladivo šroubovák do hliníku karteru v méstě doteku ložiska jsem udělal 10 - 20 záseků ohřál letlampou ložisku pomohl kladivem a drželo to spolehlivě...
Naposledy editováno 07.11.2025 13:45:27
Lepení ložiska je spíše nouzové řešení, které moc dlouho nevydrží. Pokud bys to chtěl opravit skutečně dobře, tak tady máš odkaz na firmu, která umí kartery:
https://www.rrkovo.c...p?iframe=kartery.htm
| Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
| Hospoda u Pecha, aneb Jawaplky bez ... [1 ... 33, 34] Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 125... | hrnous | 1014 | Včera v 20:25 dave-lister |
| Přední tlumiče chybí Jawa ČZ 175-35... Jawa 175/356 | MatejH | 18 | 16.10.2025 v 19:09 Kohlstein |
| Jawa 175 se chová jak diesel Jawa 175/356 | Tommy162 | 24 | 2.8.2025 v 20:04 cmiral |
| Jaký tmel mezi kartery Jawa 250/559 panelka, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05,... | Babetta-Sam | 15 | 30.5.2025 v 06:52 Morozko |
| Jak spravne lisovat kliku Jawa 250/559 panelka, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05,... | Babetta-Sam | 4 | 23.5.2025 v 10:22 Anti |
