Dily na batbike
Téma: Otvory na vnitřní straně ráfku
3.11.2025 v 21:51
Ahoj,
po 25 letech se vracim ke své panelce (rok 1967)
1) jako první chci dát novou řetězovou sadu - viz. ohnuté zuby na foto
Např u teto nabízené rozety neni jasné jestli zuby jsou nové -
https://www.jawa-kor...nEAQYASABEgId6fD_BwE
2) nemile mě překvapilo jak je ráfek uvnitř zrezlý, tak ho ještě zkusim zachránit (prejet flexou s kartáčem a natřít)
Nevíte jakou funkci maji 4 malé dirky na vnitřní duté stěně ráfku (viz.foto)? V dutém prostoru ráfku jsou slyšet sypající se kousky koroze, jde to těma dirkama vyklepat ven.
Prosím o info, jestli takto vypadající ráfek má někdo taky a na občasné projetí to nebude problém
3) jeden drát z výpletu je ulomený, to nebude problém dát nový.
dík za info.
3.11.2025 v 21:55 | Nahoru | #1
Když se chromuje ráfek, tak ta galvanická lázeň musí někudy dovnitř a někudy zase ven.
1 reakcí na tento příspěvek Otvory na vnitřní straně ráfku
3.11.2025 v 21:58 | Nahoru | #2
Tak galvanická lázeň dovnitř rozhodně nemusí a není důvod aby dovnitř šla, protože se tam projevuje stínový efekt a je to k ničemu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otvory na vnitřní straně ráfku
3.11.2025 v 22:00 | Nahoru | #3
PetrL3> Jenže ta lázeň se tam stejně dostane a bez těch dírek už by tam její zbytky zůstaly na furt.
3.11.2025 v 22:02 | Nahoru | #4
Kohlstein> To je pravda.
4.11.2025 v 09:17 | Nahoru | #5
To je tak, když to leží někde roky prázdné a dostane se dovnitř voda
Ty prorezliny vedle, no nevím nevím. Když to vezmeš flexou nebo něčím, podle mě jich tam bude víc a moc matroše tam už nezbyde. A když to někdo otryská, tak z toho bude cedník
4.11.2025 v 13:53 | Nahoru | #6
Kdysi dávno jsem zprovozňoval kejvačku po tátovi. Ráfek byl zrezlý ještě víc. Odrbal jsem to co to šlo drátěným kartáčem, natřel odrezovačem, odmastil a natřel tehdejší základovkou - šedým Primerem. No a vydrželo to přes 30 let... Ty dirky - teda myslím - jsou tam, aby se dostala případná voda ven. Že se tam sype rez je celkem normál, snažil bych se co nejvíc vysypat a možná by stálo zato, stříknout tam sprej na řetěz, ta mastnota by mohla zamezit další korozi a slepila by ten bordel...
4.11.2025 v 15:04 | Nahoru | #7
montovať koleso so zhnitým ráfom je chujovina. Obzvlášť keď sa dá kúpiť nový, aj ten turek za 30Eur je lepšej kvality ako to čo z hentoho krvopotne vyrobíš, za 80 máš kvalitný ráfik aj s komplet výpletom, konečný vizuál v číselnom vyjadrení 1000:1
Naposledy editováno 04.11.2025 15:14:55
4.11.2025 v 16:40 | Nahoru | #8
Destroyer> To bych se neodvážil tvrdit s takovou jistotou. Viz zážitek s tureckou replikou, který je popsaný v poslední části mého cestopisu, který je teď aktuálně poslední vydaný.
4.11.2025 v 17:43 | Nahoru | #9
fzr> Žádné olejování! Od toho je Resistin ML, nebo nějaká jeho obdoba ve spreji.
Ta koroze je v pohodě, jenom pod tou duší trochu narostla. Stačí oklepat malým kladívkem, zbytek okartáčovat a před natřením pasivovat odrezovačem.
5.11.2025 v 12:26 | Nahoru | #10
Kohlstein> Jasně, máš pravdu, ten Resistin ML je vosk určený na dutiny u aut, vidíš, zapomněl jsem.
5.11.2025 v 21:50 | Nahoru | #11
díky moc za rady - až bude čas, ráfek zkusim lehce zrenovovat.
Teď to hlavní, proč jsem zadní kolo sundal - výměna rozery.
Nejdřív jsem myslel, že mám nějakou nestandardní rozetu s výkrojem po celém obvodu - viz foto.
Žádné nabízené rozety vykojení nemají.
Ale asi bylo kolo složeno na prasáka a chybí nějaké podložky a dosedá guma rozery na náboj a zálěží jak se celé kolo utáhne.
Náboj kola vypadá ok, jen má vytlačené cca 1mm místa od kontaktu s rozetou
Panelka model 559-04 je vyrobena 11/1967
Jakou doporučíte rozetu? Prodávají se originál (nejdražší), Turcké, Polské repliky
Motivace je občasné projetí, možná dojet na nějaký blízký Jawa sraz, apod.
díky
5.11.2025 v 23:04 | Nahoru | #12
Mezi lož.rozety a lož. kola musí být patřičný rozměr axiální rozpěrky. Poznáš to jednoduše tím že při dotažení se kolo volně točí, pokud ne marastí se ložisko rozety které následně zakuká
6.11.2025 v 13:32 | Nahoru | #13
Když ten ráfek vezmeš pořádně šmirglem, dráťákem,... a pak to naleješ dobrým odrezovačem (třeba Vorko), a natřeš to potom barvou........ tak Ti takovýto ráfek vydrží dalších 40 let (pokud bude v suchu a nebudeš to parkovat venku v dešti.)
Původní díly jsou furt továrna!
6.11.2025 v 21:07 | Nahoru | #14
Presne jak pise KAWAHAB a i podle obrazku
na stroji chybi dil 8 (vlozka/rozporka/rozperka) - prodavaji se s delokou 11 a 8 mm
Evidentne bez rozporky jsem moto koupil v roce 1994 a s Jawa partou najezdil spoustu km a na jizdu to nebylo poznat.
Akorat si vzpominam, ze jsem nemohl zadni kolo utahnout na fest, protoze neco drelo - asi chudak lozsisko.
Dolin: dik za tip s Vorkem
Jawablázni [1 ... 4327, 4328] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 129819 Dnes v 16:01 callowsick
Chromování nádrže Jawa 250/559 panelka Dvoucuk 22 3.11.2025 v 22:02 Dvoucuk
Chromování nádrže Jawa 250/559 panelka Dvoucuk 2 3.11.2025 v 08:02 V.e.n.c.a__zr7s
Jawa 250 panelka-výfuky Jawa 250/559 panelka Dvoucuk 5 28.10.2025 v 00:46 kiv61
Nefunkční elektroinstalace u Jawa 250 [1, 2] Jawa 250/559 panelka Dvoucuk 35 20.10.2025 v 06:46 cmiral
