Dily na batbike
Téma: Daelim vs125 elektrika
Zdravim.Potreboval by som poradiť.
Motorka Daelim mi štartuje len na štartovaciu páku.
Pri zapnutí spinacky do prvej polohy,neprechádza prúd dalej z batérie.Bateria je v poriadku, nabitá.Motorka sa pri zapnutí zapaľovania prejavuje akoby v nej nebola batéria.
Naposledy editováno 01.11.2025 23:56:19
2.11.2025 v 07:23 | Nahoru | #1
Tak to jsi asi jeste nenašel pojistku.
1 reakcí na tento příspěvek Daelim vs125 elektrika
2.11.2025 v 07:33 | Nahoru | #2
len taká blbá pripomienka, baterku nestačí len nabiť, ale aj priskrutkovať káble na svorky...
Merák asi nemáš , že by si zmeral či ti tých 12V ide dalej od baterky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Daelim vs125 elektrika
2.11.2025 v 08:34 | Nahoru | #3
Samozrejme,že sú priskrutkované svorky, poistka je dobrá.
2.11.2025 v 11:22 | Nahoru | #4
pionier24 píše: Samozrejme,že sú priskrutkované svorky, poistka je dobrá.
a priskrutkoval si ich správne? Nezamenil si náhodou polaritu? Lebo aj také sa stáva.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.11.2025 v 15:05 | Nahoru | #5
Podíval bych se na patici od spínačky! Měla by být v hrnci předního světla! Měly by do ní vést 4 dráty. Ty dráty jsou jeden kostra, jeden stálé palubní napětí stejné jako na baterce, ovladací drát, který přivádí proud na spínací relátko zapalování a pak drát chcípáku. Taky překontroluj vypínač motoru na řídítkách. Nikde by neměla být oxidace v patici. Taky přeměř, jestli po nastartování pákou, dobíjí alternátor baterku, mělo by se dát na kontaktech baterie naměřit min 13,6V
2.11.2025 v 15:11 | Nahoru | #6
A to máš proměřený, že ze spínačky po zapnutí nejde proud dál? Pokud ano, tak jsi našel problém, ne?
9.11.2025 v 18:32 | Nahoru | #7
udinar>
Ahoj.Do spinacky idú 3 káble.
Červený,čierny a zelený.
Pri vypnutej spínačke je medzi červeným a čiernym káblom +12v, rovnako medzi červeným a zeleným káblov +12v,medzi čiernym a zeleným káblom 0v.
Zo spínačky ide ešte mimo konektoru čiernobiely káblom na ktorom je medzi nim a červeným tiež +12v.
Pri zapnutej spínačke nieje napätie +12v na žiadnom z káblov voči čiernemu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Daelim vs125 elektrika
Skvělá odpověď, děkuji! Včera v 21:17 | Nahoru | #8
pionier24> Aha, neuvědomil jsem si, že to není stříkačka. Tři kabely, takže +, kostra a ovladací, která jde do relé. Ten černobílý by měl být chcípák z řídítka. Podle barev to je tak, že červený je plus a měl by být pod napětím stále, zkoušet je třeba s kostrou a ne mezi jednotlivými kabely. Černý by měla být kostra, pokud máš voltmetr, přepni ho na odpor a při měření černého s kostrou by ti to nemělo ukazovat žádný odpor. Ten zelený spíná relé zapalování. Ale u číňanů se na tohle moc spolehnout nedá, oni často mění barvy, podle toho, jak jim to vyhovuje. Každopádně asi jsi se dostal k paticím, které jsou v hrnci světla, tak ty patice jednu po druhé rozpoj a prostříkej kontaktolem, nebo WD a zaser spoj. Pak projdi dráty, které vedou k chcípáku na řídítkách a zkus, jestli ten chcípák funguje, měl by přerušovat ovladací proud k relátku zapalování.
Včera v 22:15 | Nahoru | #9
Motorka sa zhasina len klucikom v zapaľovani.Nema samotný chcipak. Na nakopavacku motorka funguje.Ale nejde prúd z batérie.Najprv sa to prejavovalo tak,že po pár štartoch mi úplne prerušilo napätie z batérie do motorky.Potom ako som ju nakopol zasa išla.Myslel som najprv,že je zlá batéria.Ale v nej chyba nieje.Teraz pri zapnutí spinacky je motorka úplne bez prúdu,nesvietia ani žiadne kontrolky , v podstate akoby bola bez batérie. Inak je to kórejská výroba ,nie Čína. Kvalita prevedenia dosť slušna by som povedal, motor je dokonca 4ventil.
Ďakujem za tvoje rady. Vyskúšam...
Dnes v 17:30 | Nahoru | #10
udinar>
Farby káblov sú presne ako si mi popísal.
Práve som to premeral.
Pri vypnutej spínačke:
je medzi červeným káblom a kostrou 12v.
Zelený - kostra 0v
Čierny - kostra má odpor 0.
Pri zapnutej spínačke :
Červený - kostra ukazuje 1v,
Zelený - kostra ukazuje 0v,
Čierny - kostra ukazuje odpor 1.
Vadná spínačka?
Dnes v 17:31 | Nahoru | #11
Dusenie motora Daelim VS 125 pionier24 8 9.6.2025 v 19:40 pionier24
Rozoberanie vidlice Daelim VS 125 pionier24 4 29.4.2025 v 06:18 1Gabo
Nevím co dál Daelim VS 125 Majkiy 25 31.8.2015 v 16:14 Zdenalbenal
Ovzdušnění brzdy Daelim VS 125 Miki32 8 10.6.2012 v 14:50 gozer
